drovolet
Мощность, необходимая для преодоления силы трения качения
Планирую обзавестись китайским тельфером г/п либо 125/250 либо 250/500 кг. Имеющиеся в продаже ходовые тележки к ним меня не устраивают, так как слишком большие по высоте и тельфер будет слишком низко расположен. Поэтому хочу изготовить тележку, но уже второй день как завис с расчётом требуемой мощности для её привода. Есть у меня электродвигатель 4АА 50А4 60Вт, по возможности хочу использовать его (у продающихся тележек под такие тельферы двигатели 180 Вт). Пытаюсь рассчитать, с какой скоростью сможет этот двигатель передвигать тельфер с максимальным грузом, чтобы определить необходимое передаточное число редуктора. Но на выходе у меня получаются какие-то нереальные значения, где я ошибаюсь - второй день понять не могу.
Считаю так:
60Вт=Fтрения качения колёс тележки * Vпередвижения,
то есть делим мощность двигателя на силу трения качения и получается скорость.
Сила трения качения: F=N/(f*R),
где N - Вертикальная нагрузка на тележку (при грузе 500 кг N=4905 Н);
f - коэффициент трения качения сталь-сталь (0,001...0,05 см, беру худший случай, то есть в единицах СИ будет 0,0005 м);
R - радиус колеса (0,05 м).
Сила трения качения получается 49,05 Н.
Vпередвижения = 60 Вт/49,05 Н = 1,22 м/с.
Но это же нереальная цифра? Не может она так летать от такого моторчика. Где я пролетел?
Трение качения - это наверное шар или валик по плоскости. А у вас сколько таких пар в системе: колесо/поверхность, внешняя обойма подшипника-шарик, шарик - внутренняя обойма (а там поди ещё и смазка консестентная, которую размешивать надо), да ещё на тельфере шарикоподшипники и т.д. А ещё 1,22 м/с -  это предельная скорость, а сколько оно будет разгонятся до этой скорости по времени?
Помимо преодоления сил трения, надо добавить силу, сдвигающую массу груза и тележки. F=ma (масса на ускорение). В реале движение будет более размазанным, т.к. тележка тронется раньше груза.
Мне будет достаточно скорости передвижения и 0,05 м/с. Тогда получится 24-кратный запас мощности двигателя? При таком запасе хватит и на трение в подшипниках, и в смазке, и на разгон, и на аэродинамическое сопротивление.
Но у меня вызывает большие сомнения полученная цифра 1,22 м/с.
2 часа назад, drovolet сказал:
Получается при росте f сила трения уменьшается. Что то тут не то. Откуда формула?
Коэффициент трения качения подшипника качения примерно 0,02, а их у вас несколько. Поэтому вкупе лучше принять 0,1 и тогда сила которую надо преодолеть  будет  490,5Н и ещё надо учесть КПД системы привода.
1 час назад, drovolet сказал:
цифра 1,22 м/с.
По моим расчётам получилось так же. Это в установившемся режиме движения.
35 минут назад, deed сказал:
Если несколько подшипников стоят параллельно, то нагрузка между ними распределится, что не влияет на конечный суммарный результат.
13 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
1) В подшипнике 2 пары трения качения последовательно: Внешняя обойма-шар, шар - наружная обойма.
2) Нужно гнуть тросик/верёвку наматывая на тельфер.
3) барабан тельфера - ещё 2 пары трения. (последовательно)
4) в двигателе тоже 2 пары трения. (последовательно)
5) А редуктор в системе есть? Сколько ещё в редукторе потеряете...
6 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Сами колёса тельфера имеют трение, при этом путь не идеален и это всё влияет..., да и подшипники со временем без регулярной  смазки  повышают коэффициент и может оказаться, что и 0,1 в сумме  мало. В результате с 0,1 получается 0,122м/с и без учёта КПД привода.  а если принять 0,01 коэф. тр. это очень мало даже для одного подшипника..
Trogar, у ТС речь идёт только о перемещении тележки. И я говорил только о расчёте параллельного размещения подшипников. Если делать расчёт на всё изделие, то, естественно, появятся стыки рельсов, трение реборд, разность диаметров ведущих колёс в колёсной паре и т.д. и т.п.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Сила трения качения F=N*(f/R).
2 часа назад, rusl3 сказал:
10 минут назад, Vodoley18 сказал:
Это я написал неправильно, а посчитал правильно))
Тогда при достаточных мне 10 об/мин на колёсах диаметром 100 мм с передаточным числом редуктора 139 думаю, силы двигателю хватит.
Изменено пользователем drovolet
А момент нужный для преодоления трения покоя где? С него начинать следует. Трение на маленьких (0-50мм/мин) скоростях сильно больше.
21 час назад, drovolet сказал:
3 м/мин - нудновато будет.Хотя бы метров 10 в мин.
Исходите из динамики. Задайте требуемую скорость и время разгона. Кинетическую энергию тележки с грузом делите на заданное время разгона и получаете идеальную мощность. Затем делите ее на кпд всего механизма получаете требуемую мощность. Округляете  до ближайшей бОльшей по каталогу двигателей. А число оборотов самое ходовое 1500, по нему и требуемой скорости считаете кинематику цепи. А уж затем мощность.
Дело потихоньку продвигается. Продолжение темы не будет соответствовать разделу, поэтому буду писать в соответствующем месте. https://www.chipmaker.ru/topic/231051/
