rom2555
Пресс компактный (внутризаводской самодел)
Компактный пресс.
Цилиндр явно переделаный со следами сварки. Таких рядом три шт и у всех с цилиндрами такая картина.  Диаметр примерно 300мм. Думаю а сколько он давит?! Нужен ли такой вместо гаражного 40т. Которого тоже нету. Равнозначная ли замена пресу окс например? Встречал ли кто этого персонажа ?
Сколько он давит - от давления масла зависит. При поршне 290мм и давлении в 1бар будет ~660 кг., а дальше сколько ГЦ и конструкция выдержит, столько и надавит.
На вид это самодел внутризаводской или похоже на сирийный экземпляр?  думаю от сети однофазной кг40давить будет насос. А дальше мотор встанет.
У в этот габаритные детали не засунешь, на вид меньше полуметра рабочее пространство, в  ОКСа можно гораздо большую железку засунуть, хотя не у всех такие задачи бывают, для большинства "мирных" задач он пригодится. В основном работы в пределах 300мм, хотя у меня и 700 не редко. Вместо большого съемника мне проще прессом выдавить
13 часов назад, rom2555 сказал:
Больше похоже на кооперативное творчество начала перестройки.
Прес самодел внутризаводской. Сказал работяга на месте
Брать не буду. Шток потерт, масло ссыт наверное.  Хотелось но здравый рассудок говорит будут получше
