ярко
Планетарный редуктор, крутящий момент
Здравствуйте. Суть вопроса, есть планетарный редуктор который работает в паре с гидромотором, в процесе эксплуатации возможны ситуации когда под действием ветровой нагрузки(при отключеном гидромоторе) на выходном  валу планетарного редуктора будет возникать крутящий момент, что будет  в этом случае происходить? редуктор будет проворачиваться и передавать момент на входной вал и гидромотор? или же за счет силы трения воздействие крутного момента на выходном валу никак не передастся на входной вал (как в червячном редукторе)?
Будет передаваться. Если распределитель гидромотора с закрытым центром, то этого должно быть достаточно, чтобы мотор не проворачивался.
Алексей спасибо, а если крутящий момент на выходном валу превысит максимальный для даного планетарного редуктора, он просто провернется вместе с гидромотором?(распределитель с закрытым центром)
Если мотор прилично изношен, то провернётся, если не изношен ни мотор ни секция распределителя, то что-нибудь сломает, если нагрузка превысит механическую прочность какого-нибудь элемента конструкции. На этот случай на мотор надо ставить блок обратно-предохранительных клапанов.
т.е если подобрать мотор с максимальным моментом скажем в 2раза меньше, чем максимальный момент редуктора то за счет утечек в корпус и дренажную линию (приблизительно сравнимую как у распределителя с закрытым центром) он будет чуть-чуть проварачиватся и как-бы демпфировать мощные крутящие моменты на выходном валу?
Начните с того какое передаточное у редуктора, если достаточно большое то на мультипликацию его даже без гидромотора сложно провернуть,
1 час назад, ярко сказал:
Демпфирования эти утечки не обеспечат, тем более при моторе взятом с запасом. Для этих целей на мотор ставится БОПК. Настройкой его клапанов добьётесь нужной степени демпфирования.
Спасибо за ответы,  вообщем в моем случае передаточное отношение редуктора i=4, максимальный момент 2800Нм, если представить что гидромотора на входе нет и на выходной вал планетарного редуктора действует  крутящий момент то он не может вызвать превышение максимального крутного момента редуктора, так как при определеном крутящем моменте выходной вал будет проварачиватся и этот момент (при котором проворачивается выходной вал) будет меньше максимального момента для данного редуктора, я правильно понял?
