Ержан не спящий
вопросы по чертежу и курсовой
делаю курсовую, нужна помощь или советы знающих людей по написанию техпроцесса и составления маршрутной карты
Итак, производство массовое объемом 100 000
марка стали 45 гост 1050-88
Исходный индекс 7
Изменено пользователем Ержан не спящий
помощь оказывается тем, которые сами что-то делают и не совсем получается. А это "сделайте за меня". :classic_smile:
6 часов назад, Ержан не спящий сказал:
Мне как минимум нужны советы каким штампом производить
Для начала вы должны выбрать несколько вариантов изготовления и просчитать  самый выгодный. О штампе вы чушь написали, какой совет вам должны дать?   Выберите хотя бы способ получения заготовки литьё, обработка из круга, объёмная штамповка. Возможно из круга на станках автоматах окажется самой выгодной,  резьбу всё равно на прессе не получишь.
Их учат, что при такой серии делать из кругляка невыгодно, надо штамповать заготовку. Но, по непонятным мне причинам, даже азы штамповки они не изучают и взять эту информацию им неоткуда. Так что идем к своему мастеру, даем ему пару бутылок тысяч, просим прошлогодний диплом и копи-пасте оттуда весь расчет эффективности.
27 минут назад, desti сказал:
Про эффективность тут ни слова нет.
13 часов назад, Ержан не спящий сказал:
Исходный индекс 7
1. Определяете тип штамповки (ковка, в штампах, ГКМ и т.п.) и количество переходов
2. Чертите поковку для каждого перехода и определяетесь с характеристиками оборудования (как минимум ход ползуна)
3. Подбираете размеры заготовки (не забываем про припуск на многократный нагрев заготовки)
4. Пишете маршрутную карту (не забываем про нагрев заготовки перед каждым переходом)
Как выглядит маршрутная карта можно и наставника попытать
Ничего сложного нет, за пару дней не спеша можно все полностью сделать и оформить
1 час назад, Ержан не спящий сказал:
Откройте книгу да посмотрите, Это зависит от серийности
Я уже забыл какие есть книги по объемной штамповке
Изменено пользователем spaun
Не думаю, что это нужно ТС. У них это называется "Определение типа производства", есть вводная по количеству, 100000 вроде как крупносерийное, для крупносерийного нужно определиться с типом заготовки, в итоге в тексте написать "для получения заготовок использовать горячую объемную штамповку". Это же курсовая, а не реальная жизнь :)
35 минут назад, desti сказал:
Все это есть в книгах. По памяти для студентов основных книг по штамповке две: одна по объемной (автора не помню), вторая по листовой штамповке (В. П. Романовский)
desti,раз спросили про штампы, то я подумал, что учатся на ОМД
1 минуту назад, Pinole сказал:
что там от марки 45 стали останется??
Внутри поковки все должно быть хорошо
2 минуты назад, Pinole сказал:
как эти штамповки с о..х.. облоем точно выставлять в патроне  токарного станка для последующей обработки?
Перед мехобработкой обычно идет чистка от окалины. Припуск закладывается не 0,5 мм, а больше, и качество поверхности должно быть намного лучше чем после резки газом))
И в чем экономический эффект от дополнительных операций? Еще ни разу у меня на производстве не чистили после штамповки, всегда приходилось драть по корке с включениями, а это дополнительный расход инструмента и времени.Может в какой из планет научились так штамповать, но не на нашей!
Pinole, в институтах и колледжах учат не тому, как можно, а тому, как нужно.
А я тут причем?
Раздел про учебу, вопрос по курсовому проекту
Глядя на детали подвески автомобилей (даже отечественных), окалины я там не наблюдаю:unknw:
Так что ваши вопросы надо задавать тем, кто занимается вашим производством
20 минут назад, Pinole сказал:
И как эти штамповки с о..х.. облоем
там где есть штамп, есть и матрицы обрезные обычно. Это отливки можно и без обрезки использовать, и то не всегда. А на штампе горячей штамповки без облоя практически не бывает.
Изменено пользователем bull
34 минуты назад, bull сказал:
или как минимум мехобработка облоя
2 часа назад, spaun сказал:
я выбрал горячештамповочный автомат
Остальное сделать будет не так сложно как кажется, так что удачи)
В 11.02.2020 в 12:40, deed сказал:
 Да, изучением надо заниматься, мозги включать, рискованные технологии предлагать, не на производстве - вреда не случится. Препод поправит, подскажет и более лучшее.
 p.s. не секрет, что основная масса выпускников вузов почти на школьном уровне развития остаются, типо айтишники и это нормально.. сто рублей пучок такие стоят
