Richardss
Перезакалка х12мф
У Каменичного в справочнике термиста  для Х12М имеется режим: закалка с 1115 масло или воздух (HRC 45-48) плюс 3-5кратный отпуск на 520 (HRC уже 59-62). Я к тому, что с отжигом может и поторопились.
14 часов назад, sanek66 сказал:
сказали что бурой запороли пуансон для сувенирной медали
значит, наверняка 5- или 10-водной. Думать же немного надо, как она себя при нагреве поведет!
19 часов назад, 3.62 сказал:
А я был уверен что после отпуска твёрдость только снижается.
Старые мастера говорили, что чеканочные матрицы необходимо периодически отпускать, чтобы снимать напряжения, которые накопляются в процесе чеканки. Можете прокоментировать?
При закалке с повышенных температур действительно не достигается максимально возможная для стали твёрдость, она повышается при отпуске (закалка на вторичную твёрдость). Вопрос надо ли вам использовать 1115 С, Каменичный оговаривает эту температуру для инструмента, работающего при повышенных температурах. Сам применяю для Х12М 1030 С, охлаждать можно и на воздухе и на масло (разницы в твёрдости нет). А матрицы да пуансоны действительно рекомендуется (как и после значительной мехобработки) через определенные интервалы работы отпускать на температуру послезакалочного отпуска. На практике всё просто затягивают до капремонта
21 час назад, 3.62 сказал:
У Каменичного в справочнике термиста  для Х12М имеется режим: закалка с 1115 масло или воздух (HRC 45-48) плюс 3-5 кратный отпуск на 520 (HRC уже 59-62). Я к тому, что с отжигом может и поторопились.
Это уже будет закалка на вторичную твердость
(хотя 1115гр., для массивных деталей - сильно много, вырастет зерно)
1 час назад, Richardss сказал:
Есть такое понятие , как наклеп -- отсюда и все выводы
З.Ы.
про закалку Х12МФ, можно глянуть и сдесь
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/X12MF
Изменено пользователем metall26
неполная информация
17 минут назад, metall26 сказал:
можно попросить Вас разжевать про выводы?
Изменено пользователем Richardss
В 19.02.2020 в 00:17, 3.62 сказал:
При закалке на вторичную твердость повышается предел текучести на сжатие, но резко падает ударная вязкость - поэтому этот режим применяют для штампов, работающих с металлом повышенной твердости (200-220НВ), но без ударных нагрузок! И температуру 1100 и выше рекомендуют старые справочники - исследования последних десятилетий показали, что выше 1075С лучше всё-таки не поднимать, тут metall26 совершенно прав!   Подробнее здесь, с.44-45, 148-149:
Изменено пользователем Weilant
10 часов назад, Weilant сказал:
Я так понял что закалка на 1100 С это уже свершившийся факт,а выйти из него мог доведённый до логического конца техпроцесс,а именно - соответствующий отпуск.
Сам опасаюсь этих интервалов температур(около 520 С),согласен. Использую только для термодоводки. Хотя где-то у буржуев встречал прямо как рекомендованный (для К110 что ли),видимо вязкость то падает,но подрастают другие характеристики. Если у кого то есть накопленный отрицательный опыт про падение ударной вязкости - поделитесь.
выдержка из  Крусибловского даташита по D2 (аналог Х12МФ)
закалка с 1010 градусов  (рекомендованно с  995-1025 градусов)
неполная информация
В ‎20‎.‎02‎.‎2020 в 22:58, metall26 сказал:
вот-вот, а при закалке с 1100С кривая будет совсем другой - будет пик вторичного твердения в районе 500-520С (как у быстрорезов, но градусов на 40 ниже). И снижение ударной вязкости - аналогично.
