Richardss
Перезакалка х12мф
Закаливал болванку х12мф диам.190мм толшина 60мм (боёк для пресса). Темп 1100, держал 1,5ч, в отработку до полного остывания, отпуск 180 гр 3 часа. Закалилась неравномерно - одна сторона 55, другая 42. Собственно вопрос - перед перезакалкой надо ли полностю отпустить или можно сразу в печку заново закаливать.
Второй вопрос - обычно закаливаю болванки х12мф или х12ф1 диаметром 100 и толщиной 100 в темп 1100, держу 1ч, в отработку до полного остывания, отпуск 180 гр 3 часа., обычно получаю 52-55 ед. - что поменять для получения твёрдости 60-62.
1. Почему такая высокая температура? Для этой стали должно хватать 1000-1020 вроде бы. Возможно вы перегреваете и остается много остаточного аустенита - поэтому и нет твердости.
2. Возможно не прогрели по времени выдержки - полтора часа  это прям не очень много для такой болванки, могло и не хватить.
Не думаю что надо отпускать, можно сразу перекаливать.
Перекалите с меньшей температуры но с большей выдержкой - должно быть лучше.
В общем то это ответы на оба ваших вопроса...
Спасибо, а на сколько больше выдержывать? и стоит ли чем то защищать? например углём? всё равно обе стороны буду шлифовать. Гравированные матрицы защищаю углём.
53 минуты назад, Средней прожарки сказал:
Нужно отжечь в обязательном порядке, иначе получите "нафталинистый излом" - очень крупное зерно.
11 часов назад, Richardss сказал:
Режимы негодные. Температура завышена, а времени в 1,5 часа для 200мм мало. Кроме того, в атмосферной печи идёт обезуглероживание (молибден этому способствует).
Тоже сильно не добираете до 58HRC. Причины те же.
4 минуты назад, ilia-ilich сказал:
Режимы негодные.
Спасибо, посоветуйте правильные режимы для болванок 100 на 100.
Закалку нужно выполнять в соляной ванне или вакуумной печи. Что имеете в наличии?
20 минут назад, ilia-ilich сказал:
Обыкновенная муфельная печка с камерой 300х300х500 и бочка отработки ~120-150л.
У Вас будет обезуглероженный слой и желаемых 58HRC не получите. Если потом снимите слой ~0,5-1мм, то можно и в печи. Однако резать (шлифовать) чушку 100мм с твёрдостью 50HRC будет непросто.
Тзак. 1050-1070°С. Это важно, т.к. Вы потом будете снимать обезуглероженный слой и при этом возможно снижение твёрдости из-за разогрева поверхности. Нагревать под закалку лучше постепенно,  с предварительным подогревом стали в районе 820-840°С с выдержкой до полного прогрева, а уже затем сажать на 1050° с выдержкой 150мин после выхода печи на температуру закалки. Охлаждение в масле. Отпуск зависит от требуемых свойств. Если нужна твёрдость, то Тотп 150-160° на 60-62HRC. Если нужна макс. прочность, то Тотп 240-275°С на 57-58HRC.
советую обзавестись книгой Инструментальные стали от Геллера,там очень хорошо описана термичка Х12МФ и т.п по двум вариантам, многие вопросы отпадут
Изменено пользователем ppage
4 часа назад, ppage сказал:
Спасибо, в этой книге всего пара строк про Х12, Х12М. Про Х12МФ или Х12Ф1 ненашёл там не слова.
8 часов назад, Richardss сказал:
В смысле пара строк?Там целый параграф посвящен сталям этого типа....
Насколько я помню про износостойкие стали с 12 хрома очень подробный параграф, где все просто и понятно.
Но, про х12мф там вроде бы и правда нет ничего... Апроксимируте с х12мф3...
14 часов назад, ppage сказал:
Оказалось что есть несколко изданий книги Геллера. В файловом архиве первая выскочила книга 1945.года и я смотерл первую и там действительно только про х12 и Х12м, в поздних изданиях уже больше.
В 11.02.2020 в 17:48, ilia-ilich сказал:
Спасибо, получилось закалить мою болванку 190мм на твёрдость 59.
прокоментируйте пожалуйста использование древесного угля для защиты х12. Вычитал в книге что нерекомендуется использование древесного угля при темп больше 800град так как сталь нахватается углерода. Что в этом плохова? постоянно пользуюсь древесным углём для защиты гравированных поверхностей при закалки. Двухсторонние матрицы калю в банке с древесным углём
при насыщении углеродом может образоваться сетка цементита, который хрупкий, ну и как следствие у детали будет повышенная хрупкость с поверхности,что для матрицы думаю не очень хорошо
В ‎13‎.‎02‎.‎2020 в 07:46, Средней прожарки сказал:
потому что Х12МФ - обозначение по ГОСТ 5950-2000, а в более старых ГОСТах она именовалась Х12М. А Геллера ищите в издании 1983 или хотя бы 1975. Можете просо скачать из файлообменника:
14 часов назад, Richardss сказал:
для какой именно стали не рекомендуется? Какая-нибудь 40Х действительно может стать хрупкой, но Х12 он однозначно не повредит!
4 часа назад, Weilant сказал:
Всё равно другова способа защитить поверхность незнаю. А незащищенная поверхность моментально обгорает.
53 минуты назад, Richardss сказал:
есть хренова туча разных обмазок - различной степени эффективности. эффективно, но недешево - обычная бура.
5 часов назад, Weilant сказал:
технологию нанесения буры неподскажете? на сухую или подобие каши делать?
возможно несколько вариантов - и обмазка кашицей, и предварительный разогрев детали выше 750С (бура плавится при 742С) с равномерной обсыпкой либо погружением детали в порошок буры спереворачиванием, как при обваливании котлет в муке перед жаркой. Лучше всего. но сложнее - нагрев в ванночке с расплавом буры
В 11.02.2020 в 15:52, ilia-ilich сказал:
Необязательно и вакуумная печь нужна. Вполне вероятно что устроит и печь с защитной атмосферой. Все зависит от того что необходимо получить по итогу обработки. Использование вакуумной печи позволяет упредить обезуглероживание, сократить величину поводок (процент сокращения величины поводок составляет около 75%).
К вопросу о величине продолжительности выдержки.
Рекомендовал бы продолжительность равную 190 минут.
Если буду не прав прошу поправить.
Касательно насыщения углеродом.
Современные технологии позволяют использовать несколько вариантов цементации.
Газовая - либо вакуумная печь либо с контролем атмосферы (защитная атмосфера)
Газовая - в печи без использования технологии вакуума или защиты газом. Здесь потребуется ящик с функцией подачи в него газа
Твердый карбюризатор - либо порошок кокса в смеси с активатором либо методы описанные форумчанами выше.
Изменено пользователем Виталий Т
В 14.02.2020 в 21:22, Richardss сказал:
 не советую буру,от неё больше вреда чем пользы.Борная кислота разводится в денатурате до состояния кашицы,другой вариант греете сначала до 600 примерно и посыпаете порошком (на под печи только что то подставить,если не плавится и не образуется "глазурь" то греете ещё.Можно процедуру повторить раз несколько.Обычно для мелкого инструмента такой способ хорош(самодельные метчики так закаливаю,остаются без окалины),для этого случая точно не уверен.
Изменено пользователем sanek66
16 часов назад, sanek66 сказал:
а Вы с какой бурой пробовали - с безводной или с 5-10 водной? С безводной у меня никогда проблем не возникало!
8 часов назад, Weilant сказал:
Ни с какой не пробовал,со знакомыми  разговор зашёл о закалке метчика сказали что бурой запороли пуансон для сувенирной медали(они гравировкой занимаются и попутно освоили много смежных профессий) и посоветовали борную кислоту,попробовал оказалось то что нужно,метчик после закалки сохранил металлический блеск и остроту.
