dosent
Grinder "Fierce"
Приспособление для 125 УШМ под 610 ленту. Может работать как в мобильном варианте для ровных и криволинейных поверхностях, а также в стационаре. Вертикальная архитектура стойки позволяет занимать минимум места в мастерской. Сам не ожидал такого результата.
Изменено пользователем dosent
Неплохо смотрится,мало подробных фото.Какие диаметры валиков.Изготовлены из капролона?Пробовали работать,лента не спадает?
Болгарка закреплена только за поясок для крепления защитного  кожуха диска - почему не использовали резьбовые  крепления ручки   в корпусе редуктора ?
В 11.02.2020 в 20:44, СВ60А сказал:
В роли валиков взяты ролики от скейтборда 30*50 мм с родными проставками и подшипниками (продается в любом спортивном магазине)
В 11.02.2020 в 23:16, freemen77 сказал:
Если часто использовать резьбу корпуса, со временем она разбивается и появляется люфт. Я в начале пробовал, но ободок показал себя с более выгодной стороны
Если можно, фоток побольше с разных сторон, а то не очень понятно. Болгарка с регулировкой оборотов?
Не ответили ,лента не съезжает при работе с роликов?
