Сергей Большой
Устранить болтанку на активаторе стир.машинки.
Есть небольшой люфт на активаторе стиральной машинки Дэу,по виду не разбито,но пока при памяти хотелось бы уплотнить этот узел.Что сможете посоветовать ?Наверняка есть какие то клеи или что то подобное?Хотелось бы названия и где смотреть?Спасибо.
Стиральная машинка вроде оборудование(я про выбор темы).
Только что, Тайландчик сказал:
валвтулочный фиксатор.
Мне  хотелось бы точные название,сам не могу купить,буду просить товарища(он тоже в этом не понимает)-если не трудно,можно точные названия в личку(ну типа не было рекламы).
Локтайт , Вюрт или Абро например. А так идёте в магазин торгующий подшипниками и просите валвтулочный фиксатор. Они покажут какой фирмы у них есть.
Еще набираете в гугле ( валвтулочный фиксатор) и смотрим какие производители их выпускают. Потом идём в магазин и ищите например фиксатор который понравился.
Кстати нахаляву можно и несколько капель в атосервисе выпросить. Или любом сервисе где вклеивают подшипники типа по ремонту бытовой техники.  Так как фирменый фиксатор стоит дорого.
Изменено пользователем Тайландчик
1 минуту назад, Тайландчик сказал:
Я по этому здесь и спрашиваю,а  то придя в магазин моему товарищу обязательно расскажут,что вот этим фиксатором за 2 к рублей пользуется данный продавец,его родня и тёщя с тестем.Не хочется экспериментов со своим кошельком.
1 минуту назад, Сергей Большой сказал:
Я уже ответил на этот вопрос.
7 минут назад, Тайландчик сказал:
Выбрали название которое устроит по цене. Затем ищите какие магазины в вашем районе им торгуют.
Тайландчик, спасибо,буду знать где искать и что смотреть.
Вообще впервые слышу это название,далек от этого.
Еще вопрос-потом можно будет активатор снять ,или это путь в один конец?
Обычно детали просто так разбираются. Но если использовать суперсильную фиксацию. То нужно греть.
7 часов назад, Сергей Большой сказал:
А чего-то цвет втулки какой-то "неметаллический" ?  - Там что-то вроде силумина, или это только по фотографии так кажется ?
... Потому, что если там нечто аллюминиевое, или - хуже того - пластмасса, то обсуждаемые "фиксаторы", боюсь, не помогут...
1 минуту назад, Artie сказал:
а почему ?
5 минут назад, Artie сказал:
Там втулка пластиковая,я думал на фото все видно и не стал уточнять.
7 минут назад, Artie сказал:
боюсь, не помогут.
Что можете посоветовать?
Потому, что [по глубоким внутренним ощущениям, основанным на личном опыте], когда аллюминиевая втулка на стальном валу в бытовой технике разбивается до такого состояния, когда "есть небольшой люфт", то там уже раздолбано на несколько десяток, а основная масса вал-втулочных фиксаторов расчитана скорее на сотки.  Кроме того, они предполагают работу между жесткими элементами, а аллюминиевые втулки в подобных крупных узлах - штука обычно не очень жесткая,
Там пластик
На прежней машинке такого же вида,активатор отработал 13 лет и был отдан(думаю зря,но тогда была эта машинка только куплена-так далеко не смотрел).
3 минуты назад, Сергей Большой сказал:
Если это пластмасса, то, признаться, совсем затрудняюсь...
Я бы, наветное, проверил, насколько хорошо к этому пластику (именно самой втулки - белой) прилипают разные клеи, и в том случае, если они НЕ прилипают, то обернул бы [предварительно обезжиренный] вал какой-нибудь тканью, пропитанной эпоксидкой, отформовал бы ее по шлицам, после чего насадил бы на все это дело активатор.  - Тогда люфты уйдут, а узел с большой долей вероятности останется разборным.
В противном случае, пожалуй, я бы примерял туда какие-нибудь прокладки из фольги, которые можно обжать по форме шлицов на валу.  ... Правда, что аллюминиевая, что медная фольга наверняка создадут с валом гальваническую пару, так что как такая конструкция будет жить в воде - фиг его знает...  А тонкую стальную придется еще поискать.
Кстати, активатор в этой машие всегда крутится в одну сторону, или "мотыляется" туда-сюда ?   - Во втором случае, боюсь, надежно починить этот узел будет особенно сложно. ;(
11 минут назад, Artie сказал:
вроде это не помеха, по опыту, а вот сцентровать идеально бывает затруднительно, у меня на насосной станции получилось зафиксировать рабочее колесо, но не соосно, работала с вибрацией, (там 3000 об мин)
12 минут назад, Artie сказал:
это да
надо просто попробовать
Можно без активатора, просто дольше застывать будет....
3 минуты назад, ALP сказал:
Ну, для активатора СТМ это, наверное, не очень актуально; - там выскоих оборотов обычно не бывает, да и сама его пластмассовая "балда" - это не шибко прецезионный узел...
А вот регулярный реверс этой штуки - источник ударных нагрузок, которые разбивают шлицы особенно сильно.
Кстати, если у эпоксидки к пластику втулки окажется хорошая адгезия, то можно попробовать сделать наоборот: тщательно отчистив и обезжирив втулку, "проклеить" ее изнутри той же фольгой (только тут она уже точно должна быть стальной, потому что мягкая - аллюминиевая или медная - наверняка задерется при насадке на вал).  Но тут нужно будет вал чем-то смазывать, чтобы узел остался разборным....
Впрочем, это все - разные варианты "колхоза", и насколько оно удачно получится - зависит от кучи факторов, включая абсолютные размеры узла, образовавшиеся зазоры, "прямизну рук", да и просто удачу..
1 минуту назад, TYPOS сказал:
Поясните,пожалуйста,совсем не в теме.Что брать,как использовать.
Я дядька уже взрослый,я это хорошо понимаю,но рассматриваю любые варианты ремонта.
3 минуты назад, TYPOS сказал:
Выше по тексту мы под активатором понимали собственно ту желтую "шляпу", которая и крутится в баке СТМ.  А Вы здесь говорите про деталь, или про химию ?
или про химию ?
как я понял -про химию в тубах(вижу в 1 раз).
23 минуты назад, Сергей Большой сказал:
Что брать
На фото слева 660
19 минут назад, Artie сказал:
про химию ?
На фото справа 7649 написано ACTIVATOR
10 минут назад, Сергей Большой сказал:
Это, наверняка, не аргумент, но вот лично у меня за много лет и множество попыток ремонта разного рода техники получилось надежно склеить металлический элемент с пластмассовым - ну буквально пару раз.  И то, всегда оставались изрядные сомнения в том, сколько оно потом проживет.  Поэтому здесь я бы смотрел в сторону каких-то чисто механических способов устранения зазоров.
... Хотя, за прошедшие годы "большая химия" явно не стояла на месте, и, вполне возможно, что появилось что-то подходящее для этих целей.  Но я с таким, видимо, просто не сталкивался.
Клей для вклейки стекол на автомобили. Он полиуретановый, не боится холода - жары - бензина - стирального порошка.
8 минут назад, TYPOS сказал:
На фото слева 660
Не сталкивался, так что аргументированно возразить не могу...
Однако, читаю TD от производителя (орфография сохранена):
Описание продукта
Продукт Локтайт 660 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся при отсутствии воздуха в цилиндрических соединениях. Данный продукт обладает отличными характеристиками заполнения зазоров.
Типичные области применения
Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей при зазоре до 0.50 мм. Применения включают восстановление посадок в изношенных валах, крученых подшипниках и поврежденных шпоночных канавок.
Тип химич. Соединения
Уретан метакрилат
Вы уверены, что ЭТО будет надежно держаться в пластиковом узле, подверженном знакопеременным нагрузкам, в неизвестном нам зазоре, да еще и в горячей воде ?
