doloto
Изготовление профильной трубы гибкой листа
Есть потребность в изготовлении прямоугольных труб из листа 3 мм. больших нестандартных сечений (например, 200х50, 300х100, 400х400 и др) . Интересны и сталь, и аллюминий. Трубы не длинные, по 1 м. достаточно. Мне, чайнику, видится, что нужно согнуть лист до схождения краёв встык и заварить шов. Насколько реально согнуть так, чтобы стык был пригодным для сварки, а размер по любой из граней был в пределах 0,5 мм от расчётного? Если реально, интересно, какой листогиб нужен для этого. Сам делать пока не планирую, отдам на сторону.
Если делать трубу из двух одинаковых заготовок в виде швеллера, то любой листогиб с этим справится, если у него хватит мощности. Два сварных шва вместо одного уменьшат сварочные деформации трубы.
27 минут назад, starik_sedoi сказал:
Тоже думал об этом, но для алюминия сварка по рекламе от 25 руб/см, да и шов надо потом обработать так, чтобы было не видно. На метровой трубе надбавка недетская выйдет за второй шов.
26 минут назад, doloto сказал:
Экономическую выгоду надо просчитывать для всего цикла. Думается гибка двух швеллеров будет дешевле, чем одного практически замкнутого контура. Оцените еще рихтовку трубы после сварки в обоих вариантах.
2 часа назад, starik_sedoi сказал:
Швеллера, конечно, гнуть можно на совсем простом листогибе или даже прессе. Это плюс. Но на рихтовку после сварки я не рассчитывал. Если прогреть заготовку и хорошо зафиксировать чем-то типа пресс-формы, чтобы только швы наружу торчали, всё равно поведёт?
без прокатки никак с одним швом.
а со сваркой поведет еще как
Изменено пользователем Loituma
https://infotruby.ru/metallicheskie/proizvodstvo-profilnyh-trub - описание производства проф трубы двумя способами, кратенько но вроде основа понятна. А метровые можно конечно и на листогибе или прессе попробовать, единственно способ сварки подобрать для минимизации деформаций.
10 часов назад, Loituma сказал:
Можно  с одним швом если сделать  с окном одну из плит гибочного.  Плит говорю условно,  ибо несколько методов сделать.  Возможно и не найти такой готовый станок и придётся заказывать индивидуально. Но если производительность большая лучше прокаткой, единственное получиться ли на одном станке всю номенклатуру сделать, не знаю. Надо думать и прочерчивать. По логике, тогда и сварку автоматическую надо сразу на выходе  и может получится (пока шов горячий) сразу  калибровать и шов и деталь, а не получится фрезеровать шов.
9 часов назад, doloto сказал:
по Вашей технологии, думаю, нереально даже при длине 1 м
0, 4 - это допуск для профильной трубы заводского изготовления для размеров до 50 мм
более- 0.8%
Изменено пользователем sl217
3 часа назад, deed сказал:
Прокатка - точно не вариант, объёмы будут небольшие. В общем случае, изделия изготавливаются из стандартных труб, но заказчику может понадобиться нестандарт в качестве исключения. Хотелось бы такую возможность предоставлять, пусть даже небыстро и недёшево.
Эта операция будет делаться на стороне. Вроде бы есть импортные прецизионные станки, обеспечивающие точность гиба до 0,1 мм. Но как эта точность измеряется, не знаю, да и в замкнутом профиле гиба три.
3 часа назад, sl217 сказал:
А на собственно сварку встык какая максимальная щель допустима?
1 час назад, doloto сказал:
а это, собственно, зависит от технологии сварки...
четыре
19 минут назад, sl217 сказал:
Полуавтомат, электрод, аргон. Вручную.
1 минуту назад, doloto сказал:
вручную можно щель в сантиметр заплавить...
только вот ПОВЕДЕТ!
