mahno
Привод по оси Х для WMD-20
Как известно, что лень двигатель прогресса. Исходя из этого и что-бы ручки были заняты, решено изготовить привода на станочек. Делал из подручных материалов. Слово "купить" у меня вызывает приступы рвоты и другие реакции. Было слово... . Корпус изготовлен из Д16т толщиной 6мм и скручен 3-х мм винтами.
Сам корпус редуктора привода изготовлен из того же материала. Лишние отверстия и пазы обусловлены идеями сделать меньше по габаритам и все в одном. Понял что все не помещается на нем, изготовил внешний.
Черный цвет обусловлен моими потугами в области оксидировании алюминия. Хорошо не получилось. Мотор привода с редуктором взят от машинки включения переднего привода а/м GM.
post-3090-1254209753_thumb.jpgpost-3090-1254209792_thumb.jpgpost-3090-1254209773_thumb.jpg
Изготовил панель, скажем так, оператора :) . Материал тот же Д16т. В местах гиба, фрезеровка фасонной фрезой. Когда гнул, думал что треснет. В этом случае была бы изготовлена составная из трех частей. Все обошлось. Под ось включателя направления движения, были выточены бронзовые втулки. Установлен подпружиненный шарик для фиксации положения. Изготовлены светодиоды в виде стрелок :db: . Блин, ворона я, ворона. Выточил ручку скорости подачи.
По совету AmigoCNC (спасибо) изготовил корпус под концевые выключатели ( забыл просверлить отверстия в крышечке )
В сборе, фасад
В сборе, зад. часть
По быстрому, на коленке изготовил блок (сильно сказано) управления скорости вращения эл. двигателя. Основа LM317, подключение и расчет штатный. Добавлен только диодный мост, можно не учитывать где "-" где "+".
В основном и все, можно закруглятся. Осталось замутить блок питания, муфту для сопряжения вал привода-винт. В приводе предусмотрено ускоренное перемещение стола, думаю сделать плавный старт . Китайская техника может не выдержать резких нагрузок. :db:
В "сборе", внешний вид
А еще, увидев все это, руководство мое, грозится сделать мне лоботамию. В Бурденко, удалить зараженный участок мозга. :)
Очень аккуратно. Но сложно задумано. Кстати как коллекционер самоходов для китайцев могу заметить что заводские приводы далеко не очень удачные конструкции, те идея самодельного самохода не беcпочвенна:) По 2 причинам - на маленкие фрезеры у низ нет механического расцепления что не сильно но мешает и что мешает сильнее: у них неполучаются очень малые подачи. Те я тоже прикрутил самодельный самоход. Сейчас все уперлось в то что нужно изобрести еЛектронику которая умела бы поддерживать момент и скорость на малых оборотах.
Изменено пользователем Lesha
Думал я об электроники, городить надо обратную связь. По роду моей деятельности, бесплатно мне энкодеры не достать. Тратить деньги на эти проекты, как и время, нет желания. Не стоит он этих усилий. Возиться ради удовольствия, да. :)
красиво, эт точно..
рисунок на панели корпуса- это алюминий с такой фактурой? или пленка какая декоративная?
Панелька обтянута декоративной пленкой 3М "карбон". Видели скорей всего на улице а/м с "карбоновыми" капотами и т.п. .
Очень этетично :good:
Ждём продолжения 8)
