Alexander888
Помогите победить маслонасос 676П
Тот,который смазывает коробки.
Итак,не качает.
Что делал:
1.Снял верхнюю трубку.Пока все испытания без нее.
2.Снял нижнюю трубку,разобрал штуцер-клапан.
3. Шарик с пружинкой вымыл,седло шариком чуть пристукнул.
4.Проверил на продув ртом-нормально.Снизу продувается,сверху нет.
5.Поставил насос на станок.Нижней трубки нет,стоит только штуцер-клапан.
   Стоит правильно-шариком вниз.
6.Набрал в баночку масло,подставил под насос так,чтобы штуцер был опущен в масло.
   В таком состоянии включил станок-не качает.
7.В таком же состоянии налил масло сверху в корпус насоса,снова включил станок.
   Видна пульсация масла,но только за счет того,что при движении плунжера увеличивается
   или уменьшается внутренний объем корпуса насоса.Уровень масла не повышается,из насоса оно
   не вытекает.Т.е.снова не качает.
8.На всякий случай вместо подставленной снизу банки с маслом надел трубку.
   Сделал свинцовую шайбу между трубкой и штуцером,трубку предварительно наполнил маслом и прикрутил.
   Станок включил примерно на 1,5 минуты.Результат тот же-пульсации масла видны,но уровень не повышается.
9.Заглянул в справочник Анурьева.Там пишется,что ход штока плунжера должен быть не менее 6 мм.
   Пощупал при установленном насосе зазор между насосом и эксцентриком при вращении вручную за маховик.
    Ну,наверное 6 мм там есть.
   Но если больше,то не на много.
Что еще можно сделать? Предполагаю,что до разборки смазка хоть как-то ,но работала.Иначе коробки были бы убиты в хлам.
А там оказалась только одна шестерня с выломанными зубами.Остальные очень неплохо выглядят.Зализанных и изношенных
зубьев не видно.
11 минут назад, Alexander888 сказал:
Плунжер проверте, возможно выработка в корпусе, я  себе под втулку растачивал качает от руки.
1 час назад, mizev.serz сказал:
Да вроде не болтается,довольно плотно ходит.
Я видел в какой-то теме,что вытачивали шток более длинный.
Но неужели после разборки он вообще отказывается качать?
Я надеялся,что за 1,5 минуты уровень поднимется на 3-4 мм,чтобы переполнить корпус насоса...
Я у себя просто выкинул пружины и все заработало
 качает от руки.
При этом верхнее отверстие было открытым?
Достаточно,чтобы масло перекрывало шток плунжера?
2 часа назад, Alexander888 сказал:
Один шарик?
7 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Один шарик?
В верхнем штуцере тоже есть шарик,но без пружины.
Но я проводил испытания без верхнего штуцера,с открытым отверстием насоса.
Он вообще должен качать в таком состоянии?
Изменено пользователем Alexander888
1 минуту назад, Alexander888 сказал:
Нет. Откуда взяться разряжению в насосе для засасывания масла без второго клапана...
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Да вот и я так думал.Но в какой-то теме человек писал,что проверял со снятой верхней трубкой.
Наверное при этом штуцер все же был установлен.
Оказывается,даже на насосе фрезерного действуют законы физики!)))))
Буду проверять с верхним штуцером.
4 минуты назад, Alexander888 сказал:
Увы...
4 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Увы...
Спасибо! С картинкой таки совсем другое дело! Заработало.
И теперь можно с удовольствием сказать-"Какой же я идиот!" Но зато работает))))
Сделал пару экспериментов с пружинкой в верхнем клапане,но все же решил ее вынуть.
Так качает лучше.Да и клапана необычные.Внутренней резьбы по гайку регулировки пружины вообще нет.
Поперек отверстий (через резьбу) забиты шпильки,которые удерживают от выпадания шарик и пружину.
Т.е.регулировать усилие весьма проблематично.
Похоже где то в трубку входную воздух подсасывается
5 минут назад, Alexander888 сказал:
Вот на верхнем, я бы её оставил... Туда масло идёт уже под давлением насоса...
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
И что? Наверх масло сейчас продавливается хорошо.От вытекания вниз его удерживает еще и шарик
нижнего штуцера.Для чего усиливать верхний?
Будет закрываться раньше, и работать будет эффективней.
Пружины на клапана ставили не от нечего делать, и переизбытка пружин...
Изменено пользователем Aлekсaндр
5 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Да я бы поставил,но пружину будет сложно подобрать-регулировки ведь нет.
Ну,может еще побалуюсь с этим...
