svsv
Попытка фрезерным станком заменить карусельный
Здравия мужики,подскажите есть Heckert fu400 и есть вот такие вальцы,их необходимо пошатковать на тонкие блины диаметром около 800мм и шириной от 20мм до 100мм,с проточкой по торцам данных блинов под замок (блины в последствии должны состоять из двух дуг-намоточная шпуля). Собственно идея поставить в горизонтальный шпиндель патрон ,в него загнать данную железяку (вес около 330 кг) вопросы:
1)выдержит ли шпиндель нагрузку?
2)как соорудить контропору противоположную шпинделю?
3)может кто ткнуть в чертежи торцевых замков где в качестве замка выступает перемещающийся в сделанных пазах фиксируемые сегменты?
Ф1214605222__viber_2020-02-09_09-42-39.thumb.jpg.1345025c950f9bfc8943051d998b27d0.jpg1848624202__viber_2020-02-09_09-42-41.thumb.jpg.d71704fe5a2c9ecc59d9a51e20f3dd96.jpg3433.thumb.jpg.42416ef62fcf110e35ba9319ea66c09d.jpg1688528461__viber_2020-02-09_09-42-37.thumb.jpg.e7e60ff942b4386203d20a5da8dacf2b.jpgото самих заготовок и станочка который хочу сделать (намотка торов),может кто имел дело с подобными намоточными станками?
Изменено пользователем svsv
Если планируете станок в чермет, то дерзайте.
подшибники шпинделя?
что же так категорично неужели нет других мнений?я так понимаю поворотный стол 800 мм спасает ситуацию?
Привет всем.
А обязательно это точить это из 300 килограммовой "балды"?Может лучше все таки вырезать из листа?
И станок для намотки торов немного сложнее, чем кажется на первый взгляд....Там есть пара хитростей в шпуле, чтобы не образовывались петли провода....
Слава: мнений может быть много, но не рассчитан у фрезерного станка шпиндельный узел, чтобы на него вешали 300-килограммовую дуру. Ей-богу, меня этому 5 лет учили.
3 часа назад, svsv сказал:
Я бы вообще вырезал из листа две шайбы и из полосы согнул кольцо,всё сварил и получилась почти шпуля ,только "доработать напильником".
4 часа назад, Технофил сказал:
 а можно уточнить хитрости в подтормажевающем устройстве шпули и направляющем ролике?или шаговик на протяжении 1 оборота шпули крутит её с разной скоростью в разных угловых положениях?или в личку
2 часа назад, sanek66 сказал:
из 100 мм листа?сначала именно так и хотел потом узнал цену листа 25 мм с лазерной раскройкой-как то 100мм даже не стал искать
4 минуты назад, svsv сказал:
Поперечный разрез шпули в моём предложении-деталь один и два шайбы из листа 10( или 16-20) или сколько надо,деталь три свёрнутая в кольцо полоса,плюс сварка и окончательная обработка.В каком месте нужно использовать лист 100мм?
8 минут назад, sanek66 сказал:
деталь 3-от 20 мм до 100 мм,детали 2 и 3 ориентировочно по высоте 20 мм-60 мм и они да будут раскраиваться лазером из листового с последующей сваркой к основанию (деталь 3)
21 минуту назад, svsv сказал:
Вращение с разной скоростью тут не помежет.Петля получается в силу чистой геометрии.
22 минуты назад, svsv сказал:
или в личку
Наверное в личку.Это явно не по этой теме
6 часов назад, svsv сказал:
У нас есть нечто подобное. Но не совсем. По отдельности все узлы есть на разных станках. Если что нужно сфоткать то обращайтесь.
Если, все таки, принять, что нужно покромсать именно эту железку и именно на станке. И не использовать ничего типа ленточки/газа/большого токарника и прочее. То я бы просто разместил данную деталь на столе и дисковой фрезой с перестановкой постепенно бы распустил. Дешево и сердито.
Del
Изменено пользователем Aлekсaндр
Aлekсaндр, Ну если фантазии нет, то можно и побольше диск взять, а если чуть чуть подумать, то со стенкой 3,5 см и диска с вылетом в 4 см на сторону вполне хватит.
а поворотный стол на самом станке-90 градусов или большой поворотный (800мм стол) не спасёт?
кстати -совершенно случайно есть дисковая пила с победитовыми сегментами как раз примерно 700-800мм:classic_biggrin:
4 минуты назад, Mixxp сказал:
Спасибо, разглядел. Видимо заставить делать информативные снимки по определению не возможно.
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
прошу прощения-мой косяк,да это обруч такой диаметром около 800 мм шириной 600 мм и толщиной стенки примерно 30 мм - насаженный на центровочные дики с валом в центре
По мне, проще и дешевле будет взять в аренду ручную циркулярку по металлу и располосовать его на месте. Но и это будет сложнее и дольше, чем заказать резку и сварку нужной детали из тонкого листа. Тут на съем такого количества металла инструмента переведешь немеренно. Проще его в металл сдать, а на вырученные деньги заказать готовую деталь.
да брать ничего не нужно всё есть и разных калибров,в худшем случае думал крутить в шпинделе его и резать болгаркой-спешки никакой нет,торопится некуда,только не ясно сколько вулканитов на один рез уйдёт?сталь хорошая это бывшие вальцы с кирпичного завода
svsv, На такую толщину и размер болгаркой рез золотой выйдет. Самое дешевое лентой, чуть дороже диск или фреза. Все остальное сильно дороже.
лента закосит небось не хило.....
Только что, svsv сказал:
С чего бы? Да и пилить в любом случае с запасом. Потом на станке плоскость выводить.
кто ответит почему с горизонтальным поворотным столом не получится сделать данные операции?
svsv, Почему не получится? Получится.
Но проще без стола обойтись, с ручной перестановкой.
