Дим-161
Чем смазывать хоббийный координатный стол с Алиэкспресс
Здравствуйте!
Приобрел хоббийный координатный столик с Алиэкспресс (см.фото) и возник вопрос чем смазать подвижные алюминиевые части столика и резьбовые шпильки и вообще нужно ли их смазывать? Там стоит латунная пластина для убирания люфта, она двигается по алюминиевому столику, а шпильки вращаются в латунной резьбовой втулке, есть там немного какой-то смазки, типа силиконовой или вазелин или еще что-то, но ее очень мало.
Такой же вопрос по смазке хоббийного сверлильного станка, там где пиноль движется в алюминиевом корпусе (см.фото)
Пока мысли о силиконовой смазке, технический вазелин или индустриальное масло И-20А (веретенка). Индустриальное масло И-20А (веретенка) вроде как хорошо работает в швейных машинах, а там и алюминий и металл и латунь, но она имеет свойство заканчиваться и нужно периодически смазывать
Подскажите пожалуйста кто знает)
Неужели ни у кого нет мыслей на этот счет?
И20 самое оно будет. К консистентке будет липнуть стружка и прочий мусор.
5 часов назад, Birkhahn сказал:
Тоже склоняюсь И20, но смущает то, что ее ненадолго, периодически нужно "доливать" масло...
Вот, заодно и промывка будет осуществляться.
12 часов назад, Birkhahn сказал:
Алюминий? Тогда маслонасос (5л канистру под потолок и  трубку от капельницы)ставить. Реально же сотрётся мигом все...
Честно говоря удивлен ответами, вроде спросил вполне конкретно, а ответы .... Или я не тот форум выбрал для такого вопроса, слишком несерьезный для обитателей данного форума....
А чем не понравился конкретный ответ:
- масло И-20
- принудительно-капельная смазка насосом или из канистры под потолком
А вообще, чем это люминиевое барахло ни мажь, сдохнет быстро.
Еще вариант - любая кнсистентная в разумных количествах.
То, что к ней всё липнет, решается именно разумным количеством.
В 19.02.2020 в 10:55, Travelller сказал:
- масло И-20
столик смазал И-20, пиноль сверлилки силиконовой смазкой SILICOT, посмотрим что получится. После смазки однозначно ход стал мягче.
Мажу такой столик И20А , ей же мажу токарный, пиноли сверлильных, швейные машинки , а силикон для пары метал пластик я так думаю .
В 09.02.2020 в 21:41, Дим-161 сказал:
Куда его доливать ? смазал перед работой после протёр . масло стоит недорого если брать в канистрах а не в масленках для швейны машин и рулон туалетной бумаги для протирки )))
Силиконовая точно нет. Она со временем твердеет и превращается в твёрдый клей который еще и ничем не смывается....
