сергей саратов
снегозадержание на сэндвич панели
доброго всем .
стоит сейчас задача установить снегозадержатели на крышу покрытую сэндвич панелью 150мм
длина ската примерно 9 метров ,уклон на эти 9м около 1.8м .Кто нибуть делал такую работу ?
для себя вижу следующее внутри помещения на прогон приварить крепление и сквозной шпилькой с буртиком закрепить (на эскизе нарисовал )
второй вопрос как будет вести себя сырая резина под шайбой в качестве уплотнителя ?
17 минут назад, сергей саратов сказал:
а как гофры на кровельной СП обходить собираетесь?
Или планируется установка на гребни?
Изменено пользователем sl217
У знакомого на аналогичном сооружении в первую зиму после постройки постоянно вызывали бульдозер который убирал падающий с крыши снег.Летом установили на кровлю снегозадержатели и снег перестал падать он начал накапливаться на крыше огромным сугробом,приходилось убирать его вручную царапая краску на кровле.Следующим летом все снегозадержатели сняли.
sl217 гребни не мишают они 30мм высотой труба даже без резинок проходит выше
Микеланджело может у Вашего друга производство или еще какое то назначение здания а здесь идет разговор о магазине ,о его передней части и там будут останавливатся машины ходить люди .
снег когда он там накопится естественно будут счищать только не до фанатизма
14 минут назад, сергей саратов сказал:
Если Вы собираетесь ставить свою систему не на гребни, то тогда получите как минимум капилярный подсос влаги в утеплитель при таянии снега, так как Ваша система крепления обеспечивает вдавливание листа, причем, вдавливание неравномерное
И скажите...Для чего такой большой уклон делали?
Да,вы правы,здание производственное, с магазином где постоянно ходят люди придется устанавливать задержатели.
1 час назад, sl217 сказал:
в гребне площади прилегания  вообще нет это раз во вторых при установке на гребне получится растояние от кровли до трубы такое что там держать будет только большие глыбы .
я же спрашиваю про вариант уплотнения сырой резиной как он будет
опять же предложите правильный вариант как закрепить
18 минут назад, сергей саратов сказал:
сырая резина на ультафиолете?
ее на май месяц не хватит...
а кошерного варианта крепления вашей системы по-моему нет.
я в проектах (когда это неизбежно) закладываю крепление в гребень и большую площадь опирания.
Уплотнение- силиконовый лист
28 минут назад, сергей саратов сказал:
35 мм гребень...Что за глыбы?
так резина то сырая под шайбой будет .
у меня кроме снегозадержателей еще нечего нет продумываю варианты .не в ютубе не в интернете нечего похожего нет .даже производители панелей молчат .
в понедельник буду им звонить у меня на телефоне много минут .одену наушник лягу и буду менеджеров озадачивать .
а если просто в гребень то думаю погнет металл и порвет от массы
Я же Вам говорю, что кошерных решений нет, тем более у производителей СП, а картинок множество.
я в проекте использовал что-то типа синего варианта, но с использованием болтового соединения.
Сырая резина же высыхает даже в свернутом состоянии...
2 часа назад, sl217 сказал:
Вот в этом и беда что нет особо решений. Синий вариант видел мне он не очень нравится.
Автостекольный клей герметик, уплотняет и не засыхает на 100%
17 часов назад, сергей саратов сказал:
Ваш, по моему мнению, хуже.
4 часа назад, Тугодум сказал:
и стоит как чугунный мост...
хорошо, когда у заказчика много денег и он не жадный
Когда снегом шурупчики вырвет с куском крыши это устранить дороже будет.
8 минут назад, sl217 сказал:
Что думаете про этот вариант?
Прут возьму примерно 22 мм а резьбы внизу м12 сверху м8
Изменено пользователем сергей саратов
Как попадать болтом в отверстие М8 планируете? Да ещё через кронштейн...
27 минут назад, Billys сказал:
Ну я не совсем понимаю вопрос. Снизу будет вставляется в заранее проверенное отверстие а потом снизу кронштейн будет привариватся
Сверху, болт, который держит кронштейн снегозадержания. Как этим болтом попадать в резьбовое отверстие прута?
Тросы или штанги/трубы зацепить за конёк или край панели? А к ним уже снегозадержатели.
8 минут назад, Billys сказал:
А вон про что. Там будет типа шпильки. То есть крепление кронштейна будет гайкой прижиматся
18 часов назад, sl217 сказал:
800-900р туба это не так дорого при расходе строго для герметизации отверстия в 12мм
54 минуты назад, Тугодум сказал:
Тут наверно не в цене дело а в том что этим герметиком на минусов ой температуре врятли можно работать
На сколько знаю при минусе работать нельзя  большинством герметиков и клеев
ладно с клея ми и герметиками разберемся по теплу пока поставлю силиконовую шайбу а в теплое время можно открутить и посадить на герметик для авто стекол он к железу прилипает реально
вчера купил 22 кругляк ст45 сейчас вот приступили к распилу на нужную длину,(токаря сейчас модные ему двух метровые куски непривози нареж в размер и тогда так уж и быть он возьмется )в обед отвезу токарю.
Буду держать в курсе может кому и пригодится
