алекса
Склеить несколько отрезных дисков от болгарки??
 Понадобился мне  диск в  болгарку, толщиной 3 мм, и диаметром,  60мм
 Есть  в наличии, много тоненьких остатков,   толщиной 0,8 - 1мм.
 Вопрос--
 допустимо-ли склеить 3 тоненьких диска, чтобы получить нужные 3мм толщины, при диаметре, 60мм.??
 другой вариант,--
---купить, диск 115х3, и каким-либо образом, его отгрызть\обламать до 60мм.
 Стачивать со 115 на 60, займёт неделю.
 что посоветуете??
12 минут назад, алекса сказал:
 что посоветуете??
Купить 115 и сточить. На меди или алюминии сточить можно за 5...10 минут.
Купите алмазную коронку на 60 и ею вырежьте
Еще можно вырезать ножницами по металлу, тонкие обрезал, 3 мм не пробовал, думаю справятся. А после заправить на камне до нужного диаметра.
Изменено пользователем prince
А  диск 115, обламать сначала, допустим, клещами, стоит??
 Коронка не пойдёт, мне именно подлезть в труднодоступное место надо.
2 минуты назад, алекса сказал:
мне именно подлезть
Я не предлагал ею подлезть, а вырезать из диска 115 диск 60 мм. :classic_smile:
1 минуту назад, алекса сказал:
Не нужно. Может лопнуть не туда, куда нужно. Можно на заточном сточить(если есть в хозяйстве заточной приличной мощности)
есть точило, и половинки кругов от старых советских точил.
Ломать нестоит,могут пойти трещины.Проще сточить на листовом железе.
5 минут назад, алекса сказал:
Рисуем нужного диаметра окружность на диске, установленном в болгарку (белым корректором - очень  хорошо видно), снимаем диск, обтачиваем на точиле приблизительно, с припуском на выравнивание , потом ставим снова на болгарку, и доводим на огрызке камня до круглого состояния.
По времени - приблизительно займёт столько-же, сколько заняло само  описание этого "процесса"
8 минут назад, алекса сказал:
В Москве есть в продаже готовые диски 50-75 мм.Я брал для мини-болгарки в конторке где бормашины Профиль продаются.Но в целом именно в Москве это не дефицит.Правда посадка там на 16 или на 20
Коллеги.
 Склейку из трёх, вы категорически не рассматриваете??
 Опасно считаете??
3 минуты назад, алекса сказал:
Коллеги.
 Опасно считаете??
Почему нет? Можно склеить из трёх, можно из абразива  из-под точила. Но оно надо? Проще/безопаснее/ надёжнее спилить целый 3 мм диск до нужного диаметра..
 Опасно считаете??
- Да без проблем, клейте спокойно. Больше того скажу, на самом деле можно и не клеить, просто так 2-3 диска пачкой зажимать, для увеличения толщины.Мой знакомый постоянно так делает, если надо не резать, а именно много металла спилить, например для разделки корня, или подчистки некрасивого шва. Проблем ни разу не было.
Спасибо, Алексей С
 есть у меня куски хитрой 2 сторонней клеящейся плёнки.
 Она и пригодится наверное.
 Как 2-х сторонний скоч, только тоненькая и в листах.
 в рекламе применяется, по-моему.
 ОФФ--
- сейчас подумал,
--огрызочков у меня штук 100, наверное.
 Если их собрать в пакет, на трубе, какой интересный абразивный цилиндр получится.
Изменено пользователем алекса
у него просто хорошее настроение
А вот скотч свой  двухсторонний, лучше приклей на.. другое место в общем.)
Как то попадалась Луга, в которой полиграфия была крепче самого круга, было 'прикольно' )) А скотчь, этот или клей размажет по детали, дернет как по пласмассе, будет те урок 'умелые руки'
Зажми просто и всё..  Ф 60мм ни о чем. Выдумывать, каким клеем  оно  без болезненно склеить  гораздо более сложная задача:shok:.
4 минуты назад, Ustas_ сказал:
Ну да, ну да... При работе дальний круг от центрирующей шайбы провернётся , сместится от центра и высунется из "пакета". Или рассыпется, или дёрнет. Но хорошего мало.
37 минут назад, Алексей С сказал:
Ага.
8 минут назад, bullfinch сказал:
Да.
 Озадачили.
 Надо тогда работать в ........
алекса, за время что мы тут общаемся, можно было спилить 3-х мм 115-й диск,  прорезать нужный паз или что там, и забыть .
1 час назад, алекса сказал:
А цель то какая?
Только что, алекса сказал:
Это я уже читал...  И относится это в первую очередь к диаметру...  Что предполагается делать этим диском? Резка? Шлифовка?
Как-то раз нужно было выровнять внутреннее отверстие по отмеченному контуру после того, как вырезал резаком отверстие в железяке. Насобирал три или четыре диска примерно одного размера сложил их насадил их на фланец болгарки, а прижимную гайку развернул буртиком к дискам. Все диски сели на оба центровочных буртика без проблем. Подровнял их на ненужной железке и  шлифанул "дырку" изнутри без проблем. Про то, что-бы их ещё и клеить, в голову не пришла такая мысля.
3 часа назад, Aлekсaндр сказал:
И резка, -- нужен паз 3,5мм.
 И щлифовка после сварки.
Клеевой шов резать не будет.
