unforgiven48
Ленточнопильный из... металлолома?
Шикарно, тоже есть много тонн годного металла и есть все возможности сделать хорошую ленточку.
Так что очень интересно, что выйдет дальше.
Ай, молодец!!! Голова болит о том же, буду воспринимать как руководство к действию. Мехпила уже достала своей неспешностью и затратами на полотна.
Ого, тоже послежу. Лежит рельсорезка которая скорее всего пойдет на привод похожего механизма. На ролики думаю барабаны грузовика поискать.
4 часа назад, Kulibin1946 сказал:
Тоже понравилось, но скорее всего по первости из за отсутствия опыта, затраты на полотна покажутся мелочью с затратами на ленту.
1015335473_.thumb.JPG.ade454d3dfe2dd945145066caf54ad1f.JPG примерные цены на ленту
А каков вес всей конструкции...?
Колеса для перемещения по мастерской будут..?
В 09.02.2020 в 00:15, Деда Саша сказал:
Цирюльник учится на голове бедняка, я на пиле мехцеха. Поди справлюсь. Которая  в мехцехе, пилит до 32 Роквелов и  до  Ф350. Хочу того же.  В заначке поворотные и ходовые валы от ЭКГ-5Б.  Хочется попилить на заготовки.
20 часов назад, Чапаев1 сказал:
250-300 кг примерно. Колеса потом, дороговато они стоят, надо найти где открутить:classic_biggrin:
Сегодня прилепил гидроцилиндр для регулировки опускания, завтра думаю собрать всю гидравлику 577668805_1.thumb.jpg.97026e5bea00123838e7e729c6f60c60.jpg 68031764_2.thumb.jpg.20759ff8e02d17da9e69aa9d857b8cae.jpg
Изменено пользователем unforgiven48
15 часов назад, Kulibin1946 сказал:
Что сказать - повезло.
В 09.02.2020 в 09:02, unforgiven48 сказал:
Угробил 2 часа времени на установку направляющих, выше, ниже, лента убегает, ппц... Ведущий шкив тоже пришлось наклонять на пару градусов, хорошо что редуктор на 4 шпильках висит, есть что покрутить. Регулировка ширины реза получилась от 200, до 450мм. От зубов ленты до верха станины получилось точно 300мм
Успехов в изготовлении, смотрю может и сам рискну на изготовление, хотя в живую даже не видел в работе. Болгарка наше все и все что к этому прилагается - грязь, пыль, вонь и т.д.
6 часов назад, Деда Саша сказал:
После приобретения маленькой ленточки, сразу почувствовал огромное облегчение в работе, ведь даже она позволяла препиливать круг Ф160, болгарка и рядом не валялась. Теперь считаю что это второй станок который надо покупать после токарного
9 часов назад, unforgiven48 сказал:
Что-то мне подсказывает, что гидроцилиндр лучше вынести назад за пределы основания и корыта
Хотя он у вас очень уж длинный, может и не получится
Изменено пользователем spaun
28 минут назад, spaun сказал:
С цилиндром долго вокруг него ходил, то места много занимает, то опускание рамы получалось не равномерным. У цилиндра еще верхний сальник вызывал сомнения, и работа предполагалась только на сжатие. Поддон конечно надо было делать сразу, продев лист через уголки, но подходящего листа нет, оставил это дело на потом
до поддона надо еще определиться с тисками, так что сам поддон можно будет прикрутить снизу к кронштейну крепления тисков
У вас получается что лента в нижнем положении ненамного выше плоскости основания, поэтому тиски однозначно придется утапливать вниз либо делать проставки под корпуса подшипников поднимая пильную раму вверх
Я делал делал (но так и не доделал до конца:classic_biggrin:) пилу такой компоновки под полдюймовое полотно и этот момент сразу учел. Правда она настольная и без СОЖ, так что поддона нет (но что-то на эту тему придумать можно будет)
4 часа назад, spaun сказал:
Да, основание тисков уйдет внутрь, трудно все сразу учесть.
Спаял гидравлику. Краник от фреонового баллона немного жестко регулирует опускание, ну да хрен с ним, все равно редко буду им пользоваться, что то тонкостенное пилить буду редко
  2081003248_3.thumb.jpg.4c3ca6d9ceccf45652b6b867ad3a0cd4.jpg  2103835059_2.thumb.jpg.3ac5831b2a59fa870e52ac6eab73e0b4.jpg1787847143_4.thumb.jpg.4e9c5ac159d31c4207361489893f2e40.jpg
6 часов назад, unforgiven48 сказал:
Большой лентопильный и стоит дороже токарника. Собственно-смысл самоделки вполне оправдан.
Как вариант-какой нибудь старый убитый фрезер (сколько он стоит убитый?) и резать на нём кругом.Возможности куда шире. И кубики вырезает и что угодно.
Что абразив там-ничего ему ещё лет 100 не сделается. Только ставить надо  отдельно или на улице или ещё где то.
10 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ну эт дорого...убитый...а они все старые такие  дешевле40кр не видел...
Так что пила..вещь...
13 минут назад, Чапаев1 сказал:
А ленточка большая-дешевле 40 ?
Ленты хорошие тоже не дешевые.
Пилить абразивом не очень идея. Цена на диски будет не сопоставима с ценой на ленту, да и сколько мороки потребуется что бы тот же сотый кругляк перепилить...
1 минуту назад, unforgiven48 сказал:
Да сейчас везде  ленты...
Наверное не зря...
3 часа назад, unforgiven48 сказал:
На железке рельсы пилят тока так. Болгариха здоровая крепится к самой рельсе.
Круги есть "Для резки жд рельсов" зелёные. Я пробовал огрызки набрал у путейцев -не понравились. Обычные луговские лучше.
Просто болгарками резать не везде удобно.Пыль огонь и всё такое.
Да уж, сколько одежды прожжено, сколько абразива из носа вынуто! :classic_tongue:
40 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Иван..да она не зря на рельсу крепится...такую разве руками удержиш...
