doloto
Метчик без шлифовки?
Возможно ли сделать работоспособный метчик М36х1 без шлифовки на станке? Из оборудования: китайский токарник, фрезер, точило. Колхозить абразивные устройства на токарник не хотелось бы. Мечик специфический, насадной. Купить нельзя, заказать можно, но интересно рассмотреть самостоятельное изготовление. Резьбу эту резцом нарезаю без проблем, имеются и плашки на неё (h6).
В умных книжках пишут, что после термообработки резьба ухудшается и её надо шлифовать. Может, закалить без резьбы, а потом потихонечку нарезать твердосплавом по калёному? Или шлифовать, но вручную - разрезной гайкой и абразивной пастой?
Делал когда-то гаек накидных сотнями на водородные балоны. Из латуни, самодельным метчиком. Надо попасть в размер резьбы, ибо после ТО диаметр уменьшается. Готоаый метчик должен быть в плюсе пару десяток. После то метчик точится под зуб, чашкой в продольных канавках. Качество резьбы в цветнине на 4.
12 минут назад, dzintars сказал:
Точится - в смысле затачиваются режущие кромки?
Изменено пользователем doloto
не понял сообщения
Затыловываеться зуб и шлифуеться профиль!
55 минут назад, doloto сказал:
Исходя из того что резьбу шлифовать нечем, она остается как есть после ТО. Метчик точится под зуб.
Такие даже советские метчики были, черные нешлифованные. Погано, но резали.
10 минут назад, dzintars сказал:
А ведь да, у меня такие есть как раз на эту резьбу. Думал, они от хранения такие, но похоже просто резьба после ТО не обрабатывалась. Правда, мне нужен однопроходный, а это комплект из двух. Но режут они  нормально.
52 минуты назад, AlexMOS сказал:
Это понятно. Затыловку я наверное не буду делать, т.к. есть вариант на заказ деланый, который без неё и режет отлично. Вообще, в умных книжках пишут, что затыловка снижает усилие нарезания, но снижает  качество резьбы.
doloto, эт ктоже написал такую ересь про затыловку?
Автора в студию,сам на эшафот отведу!
54 минуты назад, AlexMOS сказал:
Древаль А.Е., Трудоношин И.В., Шуткин Н.Н. Расчет и конструирование метчиков
"Резьбонарезание с незатылованными по профилю метчиками дает лучшие результаты по точности резьбы".
Если бы я работая в инструментальном цехе нииап показал сей опус технологам-они бы его отправили в сортир на подтирки!
Я пробовал резать незатылованной самодельной плашкой. Резать с ходу - было практически невозможно. Сила резания очень большая. А вот снять последние 0,1-0,2 мм (при шаге в 2 мм) было терпимо. Такое ощущение, что часть материала срезалось, а часть просто вдавливалось в резьбу. При этом чистота поверхности была очень хорошей. Но то была плашка - метчик я думаю, закусит и отломит без затыловки. Уж больно усилие большое.
Trogar
Не вдавливалась,а закатывалась.
Кстати иногда делают именно так для придания вида офигенности резьбы.
45 минут назад, AlexMOS сказал:
Я например там и работал.Метчики делаются на резьбошлифовальных без затыловки.
Геннадий Евгеньевич Г.
Да ладно?
ну да.А вы для себя прорисуйте хотя бы каким образом оформите затылок на профиле зуба например метчика м12 кругом ф450?Затылуется заборная часть(стачиванием вершин) но не по профилю.
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
AlexMOS, Попробуйте микрометром проверить на хорошем четырёхпёром метчике размер на передней и задних кромках.
Затылованные метчики и плашки есть во вселенной, но большая редкость наяву:biggrin:. Затылуют фрезы.
8 часов назад, doloto сказал:
Режет заходная часть, она действительно затылована и это видно на любом метчике. Цилиндрическая часть только калибрует.
Если сделать канавки широкими, резьбовую часть поуже - получается и усилие реза приемлемое.
Самодельные без шлифовки делал, работали нормально после закалки.
2 часа назад, dzintars сказал:
Нет там затыловки нигде, это 12-канавочный метчик, сделаный по моему чертежу. Качество резьбы на глаз выше, чем на покупном четырёхпёром. Момент тоже большой, но станок справляется. Другой четырёхпёрый на заказ сделали незатылованный, но он вышел уже нерабочий - возможно, из-за плохих условий стружкоудаления. Хочу теперь попробовать сделать 8-канавочный.
7 часов назад, AlexMOS сказал:
Мне это встречалось ещё как минимум в одном источнике. Да и:
Древаль Алексей Евгеньевич, д.т.н., профессор
"Выполнены научные исследования в области резьбонарезания, обработки отверстий, диагностики процессов резания, надежности инструментальных систем. Автор более 120 научных работ. Под его руководством защищено 13 кандидатских и одной докторской диссертаций. Руководил выполнением 27 хоздоговорных и госбюджетных научных работ. Член Ученых Советов. Член  Член редколлегий двух научных журналов. Победитель конкурса грантов. Прошел научную стажировку в Канаде.
Текущие научные интересы включают вопросы надежности инструментов, информационные системы в технологии механической обработки. Руководитель цикла дисциплины «Основы проектирования режущего инструмента»."
