Деревня65
дроссель на стабилитроне??
Что бы это могло быть?
В древнем хламе откопал небольшую интересную полуразобранную платку с неведомыми деталюшками. Не понял, зачем на стабилитрон Д14Г (не видно, но все прочие именно такие).
На корпус стабилитрона надета катушка (вроде бы), типа дросселя небольшого.
Зачем катушка на стабилитроне?
Померяйте сопротивление. Скорее всего, оно окажется неожиданно большим.
5 минут назад, Деревня65 сказал:
Какое сопротивление обмотки? Может это проволочный резистор? А на стабилитрон надет  для компактности?
Видел такие на платах от ламповых тв чб,это резистор.на платах маркировка стояла двойная.
Даже в ламповых радиориемниках с навесным монтажем встречал.
Изменено пользователем AlexMOS
А сдается мне что катушка надета не зря-а для поддержания температурного режима самого стабилитрона.Есть такой параметр у радиодеталей.То есть поддержание температуры стабилитрона независимо от температуры окружающей среды.
А не ИОН ли это часом с простейшей термокомпенсацией? И не удивлюсь, если стабилитрон окажется КС191У, а если повезет, то и 2С191Ф.
И,да, стабилитронов Д14 в природе нет, там первая восьмерка затерта.
Изменено пользователем mishinmaster
На 3 фото явно Д814Д. Или просто лежит.Это уже к автору?
40 минут назад, AlexMOS сказал:
Радиодетали раньше собирали выпаиванием и выкусыванием из отслужившей техники. Сам помню в непонятках проволку со стабов сматывал.
1 час назад, AlexMOS сказал:
Такое не попадалось, был резистор МЛТ, с намоткой , как её бифилярной?, индуктивности ПЛШО синяя. Внавал обычно резистор. Цвет проволоки? Желтый? тогда резистор.
"Во времена Шекспира не было сигарет Друг" (с)
 В ламповые времена не было стабилитронов Д814Д.
Изменено пользователем Деревня65
vicktordzintars
Млт полно было обмотанных с плшо в старой технике.
Деревня65, Были черные и прозрачные диоды.д7 помойму.я ведь неговорил что именно на стабах!
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Я про цвет, и навал, это манганин, нихром, и тд  низкоомный резистор, их не было пленочных, дорогие.
vicktor, Только синие встречал.
6 минут назад, Деревня65 сказал:
Были,.. скажи, что с пылэсосом решил, а то понимаешь, обиделся, я часа 2 потратил чтобы посмотреть чё к чему. И всё зря. Посты посмотри, плата упр такая?
1 минуту назад, AlexMOS сказал:
синие встречал.
Медь в шелковой обмотке, индуктивность.
vicktor
На платах маркировка была сопротивление!
Если из измериловки - мог быть прецизионный стабилитрон с термостатированием - источник опорного напряжения для всего прибора. Еще обычно под нагреватель терморезистор-бусинку засовывали для обратной связи термостата.
И возможно там под катушкой совсем не Д814 а какой нибудь из более "благородных". Стабилитроны у нас делать умели, правда ценник на них был...
Изменено пользователем Velund
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
Я не спорю, медь тоже имеет сопротивление, но ТКИ такое, что  это получается терморезистор.
2 минуты назад, Velund сказал:
под катушку терморезистор-бусинку засовывали для обратной связи термостата.
Это лет через 10 - 20.
В частотомере Ч3-32, в термостате ОКГ никаких бусиков нет, обыкновенный биметаллический контакт,, а стабильность генератора ого-го!
9 часов назад, vicktor сказал:
Расковыряв и отодрав могучий слой лакоткани, обнаружилась просто намотка тонким проводом ПЭВ внавал куча проволоки. Вся конструкция старательно залита существенным слоем того еще советского мощного лака-компаунда окунанием, так что использовать повторно проволоку скорее всего, не представится возможным.
Но вызывает интерес сам факт существования такого дивайса. Термостабилизация? Ну охлаждение стаба - еще понятно. Но подогрев? такой катушкой?
Да, на соседнем стабилитроне Д814Д стоит дата 1077.
9 часов назад, Деревня65 сказал:
Были.
27 минут назад, Деревня65 сказал:
А вы оба-два стабилитрона попробуйте прозвонить. Если тот, который в проволоке, будет звониться сильно иначе, чем Д814, то, возможно, это что-то прецизионное.
Кстати. А не было ли, случаем, в стародавние времена датчиков Холла в таких корпусах?
23 минуты назад, Деревня65 сказал:
Как все сложно,сколько свежих мыслЕй...
1.Вспоминаем ТОЭ,что такое индуктивность и что на ней может произойти под воздействием(импульсов)законов коммутации...
2.Вспоминаем ,что такое стабилитрон и его свойства...И вспоминаем схемотехнику-стабилитроны используются не только в схемах параметрических стабилизаторов...,но и как ограничители амплитуды импульса(на обратной ветви своей ВАХ,понятно...)
Делаем выводы...
Если судить по фото,то просто надели катушку для прикола-диаметры
подходящие...:biggrin:
Если это в схеме-фото платы или хотя бы наименование прибора,скорее всего оф.доработка(по ТУКу)по факту возникшей проблемы в серийной уже модели чего-то...
Я подобного не встречал не в ламповых,не в транзисторных телевизорах...
11 часов назад, vicktor сказал:
Фото старое и плохое -но думаю понятно будет.
2 часа назад, Деревня65 сказал:
А почему бы и нет.Даже у прецизионников есть температурный режим /разброс правда очень небольшой/. А если их не было- тогда.......А медный провод-он как линейный датчик так и нагреватель.Это как авто- и +30 и -20 -заводится.Но лучше чтобы всегда было /скажем/  +20.Видел в одном изделии подогреватель обыкновенная медная катушка /в герметичном корпусе поддерживала постоянную температуру.Поэтому сначала нужно определить происхождение детали тогда и станет ясно ее назначение
Именно так и ни как иначе -чтобы исключить внешние факторы.А таких катушек превеликое множество.Когда нибудь сделаю фото и в раритеты.
33 минуты назад, электрик21 сказал:
А почему бы ...
Не саленоид,кАкого?...Еще никто не предлагал :biggrin:...
К сведению,если даже требуется термостатировать конкретный элемент,смысл греть всю атмосферу...
1 час назад, VASJ сказал:
В небольшом герметичном корпусе- даже очень имеет.Например часы.Ив качестве нагревателя-как это не странно-да-да именно катушка медной проволоки.Но это не по теме.
