   Народ, кто что может сказать по импортным асинхронным двигателям?
  Нужен асинхронный двигатель мощностью порядка 550 - 750 ватт, по габаритам компактнее (!) отечественной серии АИР (типа 71В4). Понятно, что радикально "ужать" асинхронник до размеров 400-герцового двигателя невозможно - законы физики не обойдёшь. Однако хотелось бы хотя бы слегка снизить "габарит". Интересуют конкретные марки и производители трёхфазных асинхронников, 220В 50Гц на указанную мощность, по габаритам компактнее и легче (в разумных допусках)  отечественных аналогов.
   Постоянный ток и коллекторы не предлагать - это известно. Повторюсь: задачи РАДИКАЛЬНО уменьшить габариты - не стоИт.  Интересуют именно АСИНХРОННЫЕ машины. Кому попадались относительно компактные асинхронники импортного производства? Конкретный производитель и марка желательно.
   Поиск по сети приводит в итоге к винегрету из малопонятных параметров или ссылкам к неназываемым "европейским стандартам".
  Как пример:  image.png.16ab966d38e0bca4cd8235560acbf71c.png
      указанный двигатель обладает при мощности 1.1Кw габаритом мЕньшим, нежели АИР-71В4.
       Хотелось бы узнать марки и производителей асинхронных двигателей в указанном диапазоне.
       Спасибо.
Если бы это было возможно, неужели производитель не экономил бы на материале?
Ваш единственный путь - менять режим работы на S3 или еще кратковременнее. Или более слабый мотор включать треугольником и применять интенсивное охлаждение.
Еще вариант - треугольник и технология "87 Гц"
Посмотрите от слабых газонокосилок роторных, с маленьким Д ножа,  движки там очень маленькие. Например итальянские.
48 минут назад, Ихневмон сказал:
VEM это езе ГДРовский завод. И как раз его специализация - это ваши задачи: более мощные движки в меньших габаритах. Но сейчас его вроде выкупили Китайцы:
Статейку можно через гуглтранслейт прочесть:
https://www.prodresden.de/artikel/news/motoren-aller-art/
25 минут назад, pchel сказал:
Прогресс не стоит на месте... я так думаю...
На китайских сверлилках стоят ажурные алюминевые двигатели. Там и вал тоньше и корпус поменьше и сами легче чем АИР. Есть и на 220 и на 380. Такие движки думаю можно заказать как запчасть. Может вас и Screenshot_20200206-212738_Google.thumb.jpg.0d58a87cb3fa956ad0e4bab4a67bd5af.jpgустроит.
1 минуту назад, Тайландчик сказал:
Спасибо за "наводку". С уважением.
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
Ув. Кувалдыч! Я это знаю. Шильда на снимке - с моего же двигателя, стоЯщего на "АРС-111". Хотелось бы именно ссылки на конкретные модели асинхронников, которые могут быть у кого-то в эксплуатации, и именно современного "розлива" - чтобы такой асинхронник можно было без проблем приобрести. С уважением.
12 часов назад, Ихневмон сказал:
Герман, можно полюбопытствовать - в чем смысл?
Габариты уменьшали за счет увеличения температуры рабочей. Для этого применяли лаки, на проводе обмоточном, термостойкие.
 Ну и постепенно уменьшение гистерезиса железа.
Радикально уменьшали за счёт генератора электронного, трехфазного.
Это сейчас частотники китайские.
Реально очень компактный...
Если коммутационную коробку открутить ...то при мощности 1,5 квт диаметр очень мал...
13 часов назад, Ихневмон сказал:
Ну... по идее правильно.
"Указанный" на 2830 оборотов, а АИР-71В4 - на 1350 оборотов.
Как вариант, можно искать движки на 400Гц + китайский частотник, они практически все до 400Гц выдают.
1 час назад, Travelller сказал:
     Хотя бы немного сократить габарит оборудования. С примером выше - габарит VEM'овского 1.1кВ мотора на несколько сантиметров по всем измерениям МЕНЬШЕ, чем у АИР-71В4 с мощностью 0,75кВ.
20 минут назад, Чапаев1 сказал:
...что-то очень знакомое... какой-то насос? Или компрессор?
56 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Да частотник-то как раз в хозяйстве имеется... Вопрос в геометрии самого асинхронника.
13 минут назад, Ихневмон сказал:
Ну так у них и число полюсов разное, отсюда и габарит. Travelller верно заметил.
Наберите:  привод вибратора...
Все магазины строительного инструмента ими завалены...
12 часов назад, Тайландчик сказал:
сверлилках
На насосных станциях. Я привалочную плоскость обрезал от лобовой, получился аккуратный движок. Не знаю только на сколько соответствует мощность заявленной.
Они по своему назначению...мобильнй электропривод инструмента..малы.
Изменено пользователем Чапаев1
В СССР в 60-70ые годы были разработаны новые серии ЭД, основоположники современных машин - серия 2А.
В ТЗ на разработку были указаны требования - снижение материалоемкости, энергоэффективность. Результатом стала разработка указанной серии. Надо было превзойти западные аналоги и задачу выполнили.
К чему это я веду. К тому, что как и с рельсовыми путями СССР пошел на создание своего ГОСТа, в котором введены более жесткие требования по мощности, энергоэффективности, материалоемкости и габаритам. Поэтому БОЛЬШИНСТВО машин разработанных в СССР с 60-70 годов (кроме экспортных ) имеют бОльшие мощности в габарите чем по стандартам ДИН или СИНИЛЕК (основные стандарты ЭД на западе). Поэтому Вы вряд ли найдете более мощный ЭД по ДИН или СИНЕЛЕК в габарите к примеру 63, 71 или 80 высоты чем тот который выпонен по ГОСТ. То есть это ЭД производства СССР или РФ (Беларусь, Украина). Речь о серийных машинах 2А, 3А, 4А, АИР (и производные), 5 и 6А (лукавство производителей ЯЭМЗ, ВЭМЗ..., перелицевали кафтан).
Изменено пользователем marek rybarj
19 минут назад, Ихневмон сказал:
Это понятно.
Непонятен подход. "Хотя бы немного" - для чего?
Если габарит имеет значение, решать кардинально, например, не хочется щеточный, взять BLDC.
А экономить на размерах именно асинхронника - это не очень хорошо.
Тут как раз "закон сохранения" работает - уменьшается габарит, увеличиваются шкивы и температура (и/или головная боль :spiteful:)
Я сейчас наоборот, ради уменьшения головной боли вместо маленького и компактного 0,5Квт 3000 оборотов ставлю 0,75Квт 900 оборотов, наплевав на габариты и прочее - а он раза в 1,5-2 по всем габаритам больше...
Только что, Travelller сказал:
Это понятно.
Да и количество полюсов у них разное ...крутящий момент больше....
Чапаев1, завязывайте с привычкой цитировать весь пост.
Достаточно выделить только ту часть, на которую отвечаете.
:classic_smile:
8 минут назад, Travelller сказал:
:classic_smile:
...лень...ткнул пальцем..
2 часа назад, Чапаев1 сказал:
 Спасибо!
2 часа назад, Travelller сказал:
   В моём случае "хоть немного" - может сыграть роль в вопросе "упрётся в стенку - не упрётся в стенку", как-то так... Да и в любом случае для настольных станков чем компактнее - тем лучше. Это ведь только на чертеже размеры читаются как "ну ВСЕГО на три сантиметра длиннее". Когда сталкиваешься с этив визуально, картина несколько меняется.
2 часа назад, pchel сказал:
  Да и это тоже принималось в расчёт, однако - тот же АИР-71 в исполнениях "-2". "-4", "-6" (по количеству полюсов) имеет один и тот же габарит (если я не ошибаюсь). В целом же Вы правы: естественно, чем менее оборотистый движок требуется, чем "толще" он теоретически должен быть.
9 часов назад, Ихневмон сказал:
Не ....Герман ,габарит 2х полюсного...самый малый ..одной мощности..это 3000..об.
1500...это 4 полюса...габарит ..близок...
А вот 900об это 6 полюсов ...габарит отличается...
700-600 об. Восемь полюсов ...
Габарит...больше в 2раза...
Примерно так...
Да и еще...а если уменьшать габарит...плотной компановкой ...узлов...
36 минут назад, Чапаев1 сказал:
Да, Вы скорее всего правы, естественно. Но поскольку 2 и 4 полюса штампуют в одном и том же корпусе, - видимо, 2-полюсной можно было бы еще немного "ужать": видимо, это просто экономически нецелесообразно для производителя, что жаль!
Ихневмон, Могу через пару дней покопаться в ассортименте нашего основного импортёра - соответственно и сравнить размеры в заданном диапазоне и глянуть производителя.
Но я не знаю размеров того, что есть у Вас? Вернее - что из размеров критично, и прочие важные параметры.
Из общих соображений и того, что попадало в лапы. Итальянские однофазные для насосов при киловатте и чуть более ( например от насосов для джакузи и бассейнов)  были о довольно лёгкими и сравнительно компактными. Но там 3000 оборотов без малого.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
