Dok
Алмазный хон для заточки ножа.
Вопрос в заголовке.
За недорого приобрел алмазные хоны (похоже, производства СССР), с целью заточки обычных и серейторных ножей.
Маркировка "Брусок хонинговальный тип АБХ 100х 4х3х1,5 R10 АСМ 14/10 100% М2-01, 2,6 кар ".
Вопрос в том, что они на металлической связке, затачивает, как положено, но засаливается.
Как и чем убирать засаливание с такого бруска, при использовании не в станке, а как ручного инструмента?
Привет всем.
5 минут назад, Dok сказал:
А если точить ножики с водой-то они и точатся и ничего не засаливается...
15 минут назад, Dok сказал:
я использую при заточке мыльную пену
То есть вода - адекватно?
Или лучше масло-керосин?
23 минуты назад, sl217 сказал:
В инструкции к алмазному двустороннему (продавался когда то...) бруску упоминалось именно это.
5 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Там связка другая была. Но дело не в этом. На таких оборотах по моему все равно.
47 минут назад, Dok сказал:
АСМ 14/10
У вас слишком мелкий почти ничего не срежет, это полировка. Мне попадались 100 и 200.
Засаливание и связку вскрыть- просто некрупным аброзивом потереть.
1 час назад, Dok сказал:
   самое простое потереть брусок о брусок..
  есле правильно    ,  протравите   в  электролите и пользуйте какое то время
21 минуту назад, vicktor сказал:
А мне и нужна только доводка, кстати - отлично работают. :)
2 минуты назад, Dok сказал:
Понял, а я к ним ручку на стальной полосе приклеил, как надфиль износостойкий получился. Для доводки пользую темнокоричневый советский брусок для правки опасных бритв.
30 минут назад, vicktor сказал:
та ну ладно, вы чего?
я, бывает, подтачиваю хоном 14/10, до полировки там, как до Луны на коленях. Я после алмаза 14/10 еще на карбиде кремния риски убираю...
Но то такое.
А засаливание - или мыльным раствором или ничем. Даже засаленые вусмерть хоны ножи точат. И вот там да - уже ближе к полировке получается, поскольку алмазы пообламывались/покрылись шламом.
Изменено пользователем break
Может, кислотой? В зависимости от металла связки подобрать состав, который не травит этот металл, а берёт только сталь.
Для правки ножей керамическую трубочку использую. По мере засирания мою ее пемолюксом, отлично чистит.
 Засохшим силиконом чищу... в прочем ,как и наждачки и абразивные круги :dirol:
4 минуты назад, Ustas_ сказал:
Можно чуть поподробнее - что за силикон, как чистится?
7 часов назад, Viziter сказал:
Это у меня есть, от Lansky.
Но давно зреют задумки наделать правилок по типу вертикальных V.
Та, куда уж подробней   засохший в тубе или в носике, строительный  или сантехнический силикон :crazy:
18 часов назад, sl217 сказал:
Аналогично. Брусок двухсторонний с разной зернистостью.
42 минуты назад, Dok сказал:
Ластик, мягкая резина. Но для мет связки не эффективно, зерно высыпалось, связка осталась, ее убрать надо, а это только абразив.
Да чего ему при ручной правке выкрашиватся? Тем более там зерно то, я конеш за все не знаю, у меня точилка из набора каких то помпезных ножей, на ощупь зернистость практически не чувствуется, чистится без проблем:unknw:
И сразу  чувствуется, что работать начинает агресивней
Изменено пользователем Ustas_
Абсолютно точно сказать не могу - у меня алмазные брусочки другие. С Фаворитовским дела не имел. Для правки бритв, двусторонний, тёмно коричневый и тёмносерый, на алюминиевой основе. Он, при работе с водой или мыльной водой даёт суспензию и так самоочищается. Если каким то образом засалился - на очень тонкую наждачку, наложенную на смоченное ровное стекло или гладкую ровную плитку, смочить и погонять почти без нажима, несколько раз сменив воду.
 Диски/тарелки - прикосновением тонкого абразива, смоченного, на оборотах точила. Диски отрезные и пильные на медной основе - любым практически абразивом с водой.
И - хулиганский совет - весьма и весьма производительная и не греющая кромку точилка получается из бруска/брусков, закрепляемых на подошву вибрационной шлифмашинки, работающей через регулятор на неполной мощности. Устройство, фиксирующее угол заточки, при этом обязательно, как и подача воды. Железкой рубанка, после этого, можно и побрить.
А вот что с выбором масло/керосин или вода - тут надо или к производителю смотреть или просто проверить на опыте. То, что у меня на металлической встречалось, вернее то, о чём я точно знаю, что связка - металл, ни от какого из этих смачивателей не портились, при вскрытии свежего слоя.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
10 минут назад, anatoly8 сказал:
Это алмаз на бакелите. Отличная штука.
20 часов назад, Dok сказал:
у меня еще со студенческих времен..Рейсфедеры правили...
иногда пападаются  такие  ( у меня еще с  завода остались)  минимальная   правка  резца не снимая с резцедержателя ..
 очень хорошо и ножички  правит
есть и духсторонние
и рекомендации при заточке и правке от производителя   :
Заточку/доводку производить вместе с водой.
Рабочая поверхность — органическая связка с алмазом. Для качественной заточки/доводки требуется прилагать усилие при движении инструмента по бруску.
Бруски восстанавливаются в процессе засаливания пемзой, абразивным инструментом, порошком карбида кремния на ровной поверхности, например, стекле.
Изменено пользователем treks
