Unit_M
Помогите. ДПТ ПН-45
Добрый, в стенках универа был найден двигатель постоянного тока, тип ПН-45 мощностью 4,4 КВ.
Двигатель старый никак не найду как его правильно подключать. Монтажная коробка имеет соединения, но что куда должно идти не понимаю.
1 час назад, Unit_M сказал:
Для понимания нужно видеть обозначения около клемных болтов. Должны быть Ш1, Ш2, Я1, Д2 и т.д.
Изменено пользователем Вал
Обозначения присутствуют но их там не 6ть штук (по количеству болтов), а 8.
Читаю слева направо сверху вниз.
1Ш1, Д2, 1Ш2
2Ш1, С1, С2
2Ш2,Д1,
 Я1 отсутствует. В интернете находил, что Я1-Д2 это обмотка Ротора (якоря). Правильно ли я понимаю что Д1-Д2 это скорей всего и есть обмотка ротера?
Так-же болтами, как я понял, стоят два кондентастора.
Еще один вопрос, объясните пожалусто как двигатель постоянного тока может питаться от 220 (внутри двигателя стоит выпрямитель?)?
Если же нет и диодный мост надо ставить до подключение двигателя, то след вопрос, почему на двигателе указано 220, а не 110?
Универсальный коллекторный двигатель (УКД) — разновидность коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на постоянном, и на переменном токе. Получил большое распространение в ручном электроинструменте и в некоторых видах бытовой техники из-за малых размеров, малого веса, лёгкости регулирования оборотов, относительно низкой цены.
16 часов назад, Unit_M сказал:
1Ш1, Д2, 1Ш2
2Ш1, С1, С2
2Ш2,Д1,
Судя по подписаным концам, обычный двигатель посточяннтого тока смешанного возбуждения. Судя по вопросам автора темы.
Нифига его автор не подключит сам. Ну или объяснять ему надо очень долго и с самого начала. Лениво если честно. Но может конечно найдется добрый и терпеливый человек..
16 часов назад, Мивах сказал:
Не это не то.
В 09.02.2020 в 06:23, квершлаг сказал:
При всем прочем, своё субъективное мнение, попрошу оставить при себе. Если вам так лениво что-либо объяснять (лень часто трактуется, отсутствием навыков и мозгов излагать доходчиво информацию) могли данное сообщение вообще не писать.
Адекватный человек поступил бы так.
В 08.02.2020 в 13:59, Мивах сказал:
За что вам человеческое спасибо, буду читать литературу про данный вид двигателей.
11 минут назад, Unit_M сказал:
вам сказали же, это не то, ищите информацию по
есть и моя тема по такого типа  дпт, именно смешанного возбуждения
В 08.02.2020 в 13:43, Unit_M сказал:
а почему 110 должно ?
Изменено пользователем ALP
какого малого веса? :classic_biggrin: вы хотя бы на фотку то посмотрели, что там за двиг?
Представился перф с весом под 60 кг
Бери тестор, вскрой где щетки, найди где что. Неплохо бы перевести что на движке написано точно. А то мы сами догадываться должны? Прикинь еще какие блоки питания тебе для этого нужны. Куда металрукава идут? Прочитай в википедии ДПТ с раздельным возбуждением. И не только там.
55 минут назад, ALP сказал:
Ответ "Не это не то." он не несет объективности.
Про двигатель со смешанным возбуждением уже информацию проштудировал, и даже набросал себе примерные схемы соединения.
На основе вашей темы, похоже на П41, только я буду замыкать другие контакты, чтоб с защитой в виде теплового реле реализовать.
Верхная полуволна от 220.
30 минут назад, vicktor сказал:
За картинку спасибо, буду разбираться... все остальное.
Я не заставляю, не видно не пишите. Вы ничего не должны и по этому дальнейший текст является мусором и не несет какой полезной информации.
P.S. На вики отправлять!? лучше в библиотеку учебное пособие для Энергетического универсетета электроприводы.
моё субъективное мнение. Вот вы начитаетесь всяких вик.... А потом называется двигатели с НЕЗАВИСИМЫМ возбуждением (имеется ввиду независимые напряжение (следствие токи)) Раздельным...срамота.
Изменено пользователем Unit_M
Это был самый неодекватный совет, но вам он естественно понравился . Читайте, изучайте. Сколько ваш двигатель там весит, 72 кг. Как раз на электроинструмент его только и ставить.
Изменено пользователем квершлаг
Молодец! Дерзай, только не забудь потом написать, с другими опытом поделишся, не пропадай.
4 минуты назад, Unit_M сказал:
18 минут назад, Unit_M сказал:
Так у меня дома просто такой стоит на компрессоре. Лет уже 25 он мой компрессор крутит. Так что все очень объективно. В том числе и о ваших знаниях ниже плинтуса в электричестве.  Какая нафиг верхняя полуволна вы вообще о чем? Верхняя полувролна это если вы выпрямляете переменное напряжение одним диодом. А если поставите мост, да еще с конденсаторами так после выпрямителя у вас будет минимум 300 вольт.если до выпрямителя у вас было 220 .учите матчасть.Так же на крышке борна должна быть приклеена бумажка со схемой соеденения обмоток. Естественно внутри крышки.
Пусть запускает, интересно что получится. А то убежит еще без отчета, все таки в стенках универа должно что то рождаться нормальное.
У меня такой же двигатель только 4.5 квт под  крышкой клемной колодки есть схема. Может поможет. Самому в будущем тоже самое предстоит, только у меня еще и привод для регулировки и плавного пуска
1 час назад, ALP сказал:
Выбудете удивлены но попался мне как-то УКД весом под сотню кило и щётками размером с полкирпича. Работал от 380 (меж двух фаз) и дико перекашивал сеть. насколько помню мощи в нём было что-то киловат 30.
4 минуты назад, strannik_84 сказал:
Вот это и есть обычная схема соеденения обмоток двигателя смешанного возбуждения. Так и я когдато свои обмотки соеденил. Поскольку я не делал регулировку оборотов на двигателе для компрессора то между плюсом паралельной обмотки возбуждения которая Ш и плюсом дополнительной обмотки которая Д я просто поставил перемычку так что плюс у меня общий. Да а вот на фото выложенной автором кстати,  немного правда неразборчиво но указано что возбуждение именно смешанное.
На самом деле, диодный мост, в отличие от одиночного диода, использует обе "полуволны от 220", а не одну.
А во вторых, вы наверное удивитесь, но "220", это вовсе не 110 в плюс, и 110 в минус от нуля )))
13 минут назад, Мивах сказал:
Не вы нас не удивите даже тогда когда начнете расказывать что вам попадался универсальный двигатель смешанного возбуждения с дополнительными обмотками которыеиу автора обозначенны как Д с паралельной обмоткой возбуждения которая у автора обозначенна клемами Ш. И последовательной обмоткой возбуждения которая у автора обозначена как С. Тут каких только спецов не встретиш на самом деле. Вы фантазируйте дальше мы почитаем почему нет.
14 часов назад, Мивах сказал:
Перестаньте вводить человека в блудную, прочитайте ещё раз шыльд,  дам подсказку, у этого двигателя полюса не набраны пластинами а делаются из сплошной болванки, понимаете о чём я ?
Размер и вес имел значения исключительно к вашим словам о ручном инструменте.
Я не стал вам ставить минус, потому что здесь один чел с глубокими минусами в репе очень мне помог понять одну проблему от европейского автопрома, может и от вас будет толк в будущем. А пока советую не делать тупых копипастов из поисковика, без разбора,  человек и так не сильно в теме.
15 часов назад, Unit_M сказал:
не надо тут объективности, это просто "не то", от слова совсем
на шильде чётко написано "смешанное", он также может иметь и независимое и параллельное включение, и два варианта смешанного, встречное или согласное, смотря что вы от него хотите взять, какую характеристику.
ради бога, но разберитесь с теорией, чтобы не наделать беды
16 часов назад, ALP сказал:
21 минуту назад, ALP сказал:
Можно ещё напомнить про ТБ, но не буду.
1 минуту назад, vicktor сказал:
эт само собой, я то имел в виду, что может неслабо прилететь от двухсотвольтового конденсатора, включенного , якобы на 110 вольт :classic_smile:
