s2dent6732
Металл, стойкий к спиртам. Какой использовать?
Здравствуйте!
В материаловедении я абсолютный новичок, поэтому прошу помощи у форумчан:
Стоит задача в изготовлении сувенирной продукции, которую помещают в емкость с водкой. По форме/габаритам - напоминают 5 копеечную монетку с логотипом. Тираж - от нескольких сот тыс. Детали изготавливать собираемся штамповкой (есть свой пресс, штампуем для своих нужд алюмин детальки, так что минимальный опыт в этом направлении есть).
Видел лично в магазине в бутылках слитки из серебра или его сплава, которые позиционируются как 999,99 серебро :) (ну как слитки.... кусочки) в бутылках. Серебро оч кучеряво для деталек моего габарита. Встал вопрос о замене на что-ниб подешевле. В связи с этим прошу подсказку:
КАКИЕ МЕТАЛЛЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МОЕМ СЛУЧАЕ?
Нужно предотвратить окисление, выделение в жидкость продуктов окисления, а так же сохранить внешний вид сувенира.
Серебро, золото, платина, пищевая нержавейка (какая именно)? Может что-то ещё?
Или может можно делать из какого-ниб шлака и покрывать гальваникой?
Заранее спасибо за советы, ответы.
16 минут назад, s2dent6732 сказал:
Любые кроме "тяжелых"  :)
А вообще это ж водка... она все стерпит :)
Но так ак продукт пищевой,  то наверно надо пищевую нержу. Все остальное врядли пройдет сертификацию.
Вполне годится обычный мягкий алюминий вроде АМГ2. Этот материал относится к пищевым и в водке не потемнеет. Кстати, серебро в водке далеко не так безвредно.
18 минут назад, s2dent6732 сказал:
Так гуглим и берем первую же ссылку на поставщика или производителя нержавейки :) И там все есть :)
Цитата
Нержавеющая сталь для пищевой промышленности марок AISI 304, AISI 304L, AISI 430, AISI316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321
Если надо глубже - бепрем марку, гуглим каталог производител яи вчитываемся в особенности именно этой марки.
Еще:
https://www.evek.org/reference/pishhevoj-alyuminij.html
З.Ы, с того же гугла :)
Всем спасибо! Теперь мне информации на неделю изучения точно хватит! Буду вникать.
Просто сталкивался один раз с нержавейками, которые "заржавели", поэтому конкретнее марку хотел узнать, может кто посоветовал бы что. Тоже есть нюансы по производителям: Сто раз слышал, что возникали проблемы с отечественной сталью, а по импортной вопросов не было.
Сегодня достал образец такого серебра из водки (на нем выштамповано Ag 999,99).
Сделал анализ :) Фото прикрепляю. Вот такие дела... Кругом обман. Хотя на приемке сказали, что им приносили образцы и они реально были из серебра.
(LE - это неопределенный металл. Скорее всего алюминий, т.к. пистолет настроен был на драг металлы).
Может пищевое олово подойдет?
7 часов назад, s2dent6732 сказал:
Имхо, алюминием серебро имитировать сложно - по цвету-то он похож, но легковесность монетки сразу отметите, как только в руку возьмете.
Может действительно олово, чуть подлегированное для увеличения устойчивости к минусовым температурам.
В 06.02.2020 в 18:34, Авас Петяев сказал:
Поясните, пожалуйста, чем опасно металлическое серебро в растворе спирта? Понимаю, что соли всех тяжелых металлов, в том числе и благородных, опасны в высоких концентрациях (может даже в любых концентрациях).  Но если серебро без пленки сульфида, который прореагирует со спиртом, то какая опасность может нас еще подстерегать? Само металлическое серебро ведь не реагирует со спиртом. Или возможно появление избыточного количества ионов серебра?
2 часа назад, Vassya сказал:
Вот именно. Водка - это не только спирт, но и вода, в которой растворяется определенное количество серебра. Ионы серебра в воде биологически активны и, в частности, обладают бактерицидным действием (то, что вода в серебрянных сосудах не протухает - общеизвестный факт). Но бактерицидное действие серебра не всегда полезно, а в больших дозах серебро просто ядовито.
Если провести несложный расчет, то получается в 0,5 водки примерно 0,3 л. воды. Сколько они могут вымыть серебра из 1 гр. монетки? Чуть чуть. И получается одна польза - и спирт дезинфицирует и серебро. А то, что 3 литра водки на один раз на человека вредно, кто же спорит.
19 часов назад, Авас Петяев сказал:
По-вашему, серебро будет растворяться в воде водки, а алюминий из амг2 - не будет. И сам алюминий на фоне серебра вы считаете нетоксичным. Просто из-за какого-то там частного ГОСТа. Я вас правильно понял?
В 07.02.2020 в 13:21, s2dent6732 сказал:
Ну вы же сами хотите делать "серебро" из любого доступного шлака. Чего уж тут удивляться, что эти ребята сделаны из того же теста, что и вы?
1 час назад, White_Swan сказал:
Не из-за ГОСТА, а потому, что так и есть. Алюминий в воде если и растворяется, то дает заведомо безопасную концентрацию ионов, так как ПДК для него многократно выше, чем для серебра.
Берете трехтомник Некрасова и копаетесь. Там все есть.
20 часов назад, White_Swan сказал:
Серебро более токсично (на уровне свинца примерно), чем алюминий (примерно на порядок менее таксичный). Хотя бы потому, что серебро - это тяжёлый металл.
28 минут назад, Trogar сказал:
А как же столовое серебро?
20 часов назад, Авас Петяев сказал:
А можно, для начала, хотя бы  и   Вики-  почитать  :)
По санитарным нормам США содержание серебра в питьевой воде не должно превышать 0,05 мг/л. Согласно действующим российским санитарным нормам серебро (аргентум) относится к "высоко-опасным" хмическим веществам (класс опасности 2 по санитарно-токсикологическому признаку вредности), и предельно допустимая концентрация серебра в питьевой воде составляет те же 0,05 мг/л
Норматив содержания алюминия в воде хозяйственно-питьевого использования в России составляет 0,2 мг/л. При этом данная ПДК может быть увеличена до 0,5 мг/л главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения.
И не забываем в разности плотности , аллюминия по обьему, (на один и тот же вес)
---   будет, чуть ли не в 4 раза  больше
В 06.02.2020 в 18:14, s2dent6732 сказал:
Склоняюсь в пользу алюминия,  типа марок А и АД
насколько помню, для "пищевого" примения , он раньше  маркировался  дополнительной буквой Ш
если отолкнутся от посудных сплавов, то
 == Посуда должна изготовляться из  алюминия марок АД1, АД с химическим составом по ГОСТ 4784-74, алюминия марок А7, А6, А5, А0 с химическим составом по ГОСТ 11069-74 ==
2 часа назад, Jerry - 1 сказал:
Так и свинцовая посуду делали и трубы для водопровода. И ртутью лечились.
Всегда нужно прикидывать пользу и вред. Если пользы больше чем вреда, то использовать. Если есть более безвредная альтернатива, то лучше ей и воспользоваться.
Кстати алюминиевая посуда - это тоже не лучший вариант во многих случаях (горячие блюда с кислой/щелочной средой).
Самый нормальный пищевой алюминий - из которого делают тюбики. Несколько десятилетий назад пластиковых тюбиков вообще не было.
Всем спасибо за наводки, пока понял одно - нужно более детально изучить тему материалов... С наскоку не получилось решить этот вопрос.
Пока выработал следующие критерии подбора материала, приоритеты между пунктами ещё не расставил.
1. Материал, имитирующий серебро (я кстати не говорил, что собираюсь писать на нем, что это какой-то драг металл :) )
2. Материал, имеющий пищевой допуск
3. Штампуемый материал (низкой вязкости и др)
4. Предпочтительно "легкий" металл
Так же ещё открыт вопрос по покупке материала нужной конфигурации, состава, объема. Вот например мне нужно металл в ленте порядка 50 мм шириной, толщиной порядка 0,5 мм. Мне умные люди подсказали, что в ленте я олово такое вряд ли найду. Так что все мои поиски в конечном итоге могут сойти на нет.
Нюансов много, как оказалось. Буду читать. Начну с алюминия.
Если проект не заглохнет, буду скидывать сюда свои мысли, результаты поиска.
11 минут назад, s2dent6732 сказал:
Олово, алюминий и прочее серебро можно без проблем покупать как есть, а потом перекатать на ювелирных вальцах в нужную толщину и ширину.
С оловом дел вообще на полчаса, особенно если предварительно отлить его в более плоскую заготовку, чтобы промежуточно не отжигать.
14 минут назад, Zoraccer сказал:
ХЗ, стоит игра свеч, так заморачиваться. Искать кто откатает, кто отольет. Нужно все узнавать короч, может я просто не так себе это все представляю... Как себе представляете бабину оловянной ленты 150 кг толщиной 0,4-0,5 мм. Реально это? А какой ювелир намотает такой объем? Что значит "покупать как есть"? Гранулы/слитки?
Прошу прощения за такие вопросы, просто "не в теме" и не успел вникнуть. Просило же дать время до конца недели разобраться :).
В ‎07‎.‎02‎.‎2020 в 12:21, s2dent6732 сказал:
да, многие анализаторы "не берут" кремний и более легкие (алюминий, бериллий и т.п.). Если не на основе железа (нержа) или меди (мельхиор) - остается только алюминий. Причем 0,35% серебра явно введены в сплав целенаправленно - для обеззараживания и этого хватит
