Подскажите пожалуйста программу конвертирования dxf в txt. У нас китайская PCA 1500x3000 и она видит только txt
Переименовать не пробовали? Dxf - это текстовый формат.
6 минут назад, igorvpetrov сказал:
утверждать не буду, я пробовал что то подобное, не всегда получалось крректно, я искал разницу в прошивках мозгов авто, в результате яндекс помог, нашёл прогу, которая корректно открывала и конвертировала, и к тому же умела сравнивать файлы прямо построчно, в двух окнах и выделяла отличие в строках, позволяла редактировать. Надо искать, думаю она существует.
Это букварь к железке из сети:
"Устройство легко программируется, можно в ручном режиме задать программу наброска, также при помощи программного обеспечения, идущего в комплекте с устройством, можно программировать любые сложные эскизы для резки. Программное обеспечение интерактивно, данные для графики меняются автоматически без ручного ввода данных. Детализированный чертеж AutoCad после очистки памяти храниться в формате DXF, который затем можно выгрузить при помощи программного обеспечения. После выбора удобного параметра программирования генерируется файл G-кода."
Явно хочет dxf на вход, только китайские товарищи кроме .txt никаких расширений не признают :)
Вывод: переименовать файл и скормить программе.
12 минут назад, ALP сказал:
??  так  яндекс  помог ?  ССЫЛКУ    кинте,      или  ищем  ???
18 минут назад, Cerg24 сказал:
Сергей давно дело было, вот что запомнилось, изложил, то есть, что я нашёл для своей задачи, поищу, где то папка должна быть с этими делами, я даже название не помню
А тупо переименовать  пробовали ? Есть результат ? Отрицательный, положительный , с ошибками ???
Ой, а это не вам надо, а у вас такая же проблема ?
Изменено пользователем ALP
11 минут назад, ALP сказал:
у меня ?  пока  другие  проблемки...
НО,  ИНФА  ни когда  лишней НЕ  была... !
там  спросят, здесь подскажу... глядишь и  выстрелила !
5 минут назад, Cerg24 сказал:
понял, погляжу, сейчас не вижу что то, наверно в гаражном ноуте
41 минуту назад, Cerg24 сказал:
тоже верно :classic_smile:
Знач так. Нашёл таки папку, в корзине, ещё не побитую :classic_smile:
Чуть освежил в памяти, что да как.  Прошивки мои все бинарные .bin  блокнотом они открываются, но толку ноль, неразбериха. Открывал я их и сравнивал HEX эдитором, тоже не очень понятно, но надо учиться, во всяком случае таким образом удаляют вторую лямбду, поднимают обороты холостого хода и тд, можно увидеть отличия от оригинальной слитой с мозгов прошивы.
А упрямые и капризные текстовые я открывал и редактировал Notepad++   не помню уже , но с простым блокнотом были проблемы.
Сопсно вот, может чем поможет :classic_smile:
я не знаком с оборудованием  вашим, но всё равно думаю, тему надо перенести из "общего CAM". Поскольку в общем случае dxf используется только для последующей переработки в G-код (это имеется в виду под текстовым файлом или нет?). Т.е. вам нужен не конвертер тогда, а постпроцессор. А постпроцессор зависит от применяемого CAM (отдельного или в составе башки ЧПУ).
А если же оборудованию достаточно файла с текстовым расположением координат элементов, то да, в dxf она и так именно в таком виде представлена. Тогда тем более тему надо перенести в ветку с соответствующим оборудованием.
Поскольку автор наверняка имел в виду DXF в G-коды, то почти любая САМ.
Например SheetCAM.
В 07.02.2020 в 10:45, bull сказал:
В массово применяемом.
