rechnik
Ремонт 2д450
Всем доброго здоровья . При включении станка в сеть напряжение приходит в шкаф , но не срабатывает кнопка " подготовка станка к работе ". И не работает подача по х и у . Подскажите в чём может быть причина. С уважением Виктор.
Изменено пользователем rechnik
Посмотрите наличие давления воздуха.
Спасибо за ответ . Ходит баба по z. А x y нет . При при включении срабатывает автомат , растормаживает , а не едет .
Со столом разобрались . Накручены пружины тормоза на большее давление и срабатывают после 6 атмосфер давления .
Всем доброго здоровья . Появилась новая проблема . Вышли из зацепления конические шестерни привода стола по х . Привод работает , стол стоит . Как правильно снять стол ? Подскажите пожалуйста кто в курсе
 С уважением к коллективному разуму ...
