Interesmaw
Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD, смена барабана с 6 позиционного на 8 позиций
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, пока не понимаю куда копать и что изучить, что-бы разобраться.
Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD.
Проблема: родной барабан смены инструмента (резцедержка) был 6-ти позиционный. Был закуплен и установлен аналогичный только 8-ми позиционный. Станок работает, но при попытке вывода 7 и 8 инструмента станок выходит в ошибку*...Бывший главный инженер/технолог уволился, станочник разводит рука, местный механик с ЧПУ не бум бум...куда копать?
Какие параметры смотреть и как активировать ячейки если они заблокированы?
Стоят два таких же станка с барабанами смены инструмента (резцедержками) 8-ми позиционными и все работает.
* Код ошибки не догадался записать, завтра на работе посмотрю какая ошибка выскакивает.
Спасибо за уделённое время на прочтение, буду благодарен на ссылки с документацией или подсказки в решении проблемы.
(Сейчас параллельно шуршу форум, доки ищу, если найду решение обязательно отпишусь, в чем была в проблема и где нашел решение.)
В данный момент поверхностно копнул в руководство по техобслуживанию fanuc series oi MODEL D. (B-64305RU/01) и не видя какая ошибка, считаю мне надо внимательно осмотреть 4 главу и дело в PMC , продолжаю штудировать тех.документацию
Если в  ПЛК  и электросхеме это предусмотрено, то надо смотреть руководство по станку в поисках параметра отвечающего за количество инструментов. Не найдете - пишите производителю станков. Если производитель не предусмотрел, то никак. Меня вообще удивляет, когда сначала покупают, а потом смотрят подойдет ли. А если там каждая позиция отдельным сигналом заведена, как он вообще увидит ваши 7 и 8, если даже провода нет?
22 часа назад, Interesmaw сказал:
Надо посмотреть приходят ли сигналы с датчиков 7,8 позиций на входа для начала.
Бывает,что отдельно стоит привод в шкафу, не фануковский, то программировать нужно его прямо на нем
там информационные провода X40-X45 отвечающие за позицию инструмента, посмотреть сначала надо имеются ли они (может не хватает),  если нет завести в разъем входов/выходов и прописать в ладдере...
Если есть такие же станки работающие с 8 позициями, то можно попробовать накатить бэкап с другого станка (естественно переписав родной, и выписать параметры от осей и шпинделя)
6.5 Параметр PMC --- Параметр К
К-0#1           Передняя бабка с двухскоростным двигателем шпинделя: 1; инверторный привод передней
бабки: 0
К-0#2           Передняя бабка с автоматической сменой диапазона: 1; или устанавливается на 0
К-0#3           1 - для перезапуска программы системной экранной клавишей; 0 – для других клавиш
К-0#4           0 - для 4- ИЛИ 8-позиционного резцедержателя; 1 - для 6-позиционной револьверной головки
Попробуйте это.
