Юра К
Самодельный пресс для установки люверсов, кнопок.
Всем привет! Итак, кнопка "Альфа" 15мм. Она тоже состоит из четырех разных деталей. По внешнему виду на одежде она такая же как "Каппа", а вот остальные три детали - совсем другие. Для ее установки тоже требуется четыре насадки, но насадка для лицевой детали может использоваться от "Каппы". Значит надо доделать три насадки. Третья по счету слева тоже с подвижным штоком, так она выглядит в разобранном виде. Также показан резец для проточки радиуса на торце насадки №2. Ну и собственно результат установки. Дальше будет "Альфа" диаметром 12,5мм...
Юра К, Хорошая работа!
Если позволите, маленькое замечание по опыту работы с такими вещами.
Рукоятку лучше сделать вперед. Сидя за столом давить одной рукой сверху вниз,
9 минут назад, Дмитрий43 сказал:
Спасибо, Дмитрий! В варианте "рукоятка вперед", я так понимаю - надо обязательно крепить к столу прессик. У меня вообще нет никакого опыта в этой сфере. Просто моя дочурка заканчивает учебу по портняжно-швейному направлению, вот для нее и стараюсь. Есть некоторые моменты, которые возможно сделал бы по-другому, но в целом - результатом доволен. Если "созрею" до изготовления версии №2 - буду стараться воплотить все лучшее из советов других людей. Кстати, интересно - кто где ищет эти самые насадки? Или делают сами? Каково качество покупных? Желающие и знающие - делитесь опытом, пожалуйста. После просмотра с десятка видео у меня сложилось впечатление, что не все гладко в этом деле с покупными серийными насадками и прессами...
11 минут назад, Юра К сказал:
По качеству не скажу, пресса ещё нет.
https://aliexpress.ru/af/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA.html?d=y&origin=n&SearchText=пресс+для+кнопок&catId=0&initiative_id=AS_20200207072537
Изменено пользователем tyrist70
Я в начале 90-х подрабатывал изготовлением поводков/ошейников для собак. Из кожи.
Там, в основном, были заклепки/хольнитены.
Да, к столу закрепить лучше. На самый край. И даже лучше чтобы  немного выступало. Консоль небольшая - удобнее подтягивать труднодоступные места (например намордник:classic_rolleyes:).
И винтовой лучше по усилию. Тем более для девочки. ИМХО.
Но для одежды может и не нужно.
tyrist70, Большое спасибо, Павел. Ассортимент впечатляет!
Может быть... Интересно было бы провести сравнительный тест на разных конструкциях, для выявления плюсов и минусов каждой из них.
Юра К, работа просто на зависть )) ручка назад тоже очень удобная, если пресс прикрепить к столу, в столе проделать отверстие через которое ручку стальным тросом прикрепить к педали . тогда освобождается вторая рука и на много легче идёт работа. педаль у меня сделана из воротного навеса и дверная пружина . надеюсь понятно объяснил работу уже ножного пресса.
Юра К, отличная работа! очень впечатляет и хороший обзор с множеством фото
4 часа назад, Дмитрий43 сказал:
1 в винтовом исполнении габариты увеличиваются существенно, полметра надо минимум на вороток( или колесо)
2 для установки такой фурнитуры нужно не только давление но и удар. винтом такого не добиться
3 рычагом лучше контролируется усилие прижима
можно поставить доп пружину регулируемую на сжатие рычага килограм на 3-5 , думаю существенно облегчит работу
12 часов назад, Кениг 39ру сказал:
С точностью до  наоборот .
Маховик на  винтовом прессе даёт очень  хороший удар .
Его можно еще  регулировать , меняя число оборотов разгона  до  контакта и навешиванием  дополнительных  гирь .
Krolik_1, у меня опыта практического нет но все прессы которые видел у мастеровых не винтовые.
сначала давление идет а в НМТ хода плунжера происходит удар.
26 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Обычно используют типа  такого
https://www.avito.ru/sevastopol/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/press_ruchnoy_vintovoy_1838751887?slocation=621540
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/press_vintovoy_1797247123?slocation=621540
Изменено пользователем Krolik_1
9 часов назад, Krolik_1 сказал:
спорить не буду. я видел только рычажные на фурнитуре используют а не винтовые
вот простой вопрос с краю, в том брезенте что на фото выше винтовым прессом удобно отверстия выдавливать?
по моему их нужно пробивать как это делает автор темы
Юрий, отличная работа! Я когда-то в этой области плотно работал, до сих пор  и остатки фурнитуры лежат, и прессик есть.
Вам для полного комплекта не хватает оправок для т.н. "рубашечных" кнопок.
А их ставить не так-то просто, если не знать маленький секрет)))
Под эти кнопки отверстия не делают, зубчатая часть идёт сверху, и проблема в том, как её закрепить. Рисунок внизу: делается полукруглая выточка в оправке под кольцо кнопки. Потом сбоку (хотя какой у цилиндра бок?))) делается небольшой продольный пропил ножовкой или диском, чтобы чуть-чуть прорезал стенку до проточки под кнопку. Выгибается пружинка из проволоки 0,8-1 мм, которая крепится к оправке винтом М2-М3,  краешком входит в прорезь и прижимает кнопку радиально.
Кнопку берёте на указательный палец зубцами вниз, подводите под оправку, и вставляете в углубление, отжимая пружинку телом кнопки. Пружинка ессно в противоположной стороне от подачи.
С первого раза может не получиться, придётся повозиться, поиграть глубиной канавки под кнопку, усилие пружинки и т.п., буквально на уровне десятых мм.
9 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Винтовые сейчас редкость -  для них нужен двухзаходный винт с гайкой, а где их взять? Это в советское время на каждом заводе можно было найти или сделать...
Изменено пользователем Treugolnik
34 минуты назад, Юра К сказал:
На радостях надырявил кучу тряпок
На чём ковыряете? У меня ещё с 80-х годов бессменная свинцовая блямба. Ещё можно на фторопластовой или полиэтиленовой болванке -  и жёсткость хорошая, и чистота прорезки, и пробойники не тупит.
3 минуты назад, Treugolnik сказал:
спасибо за совет. возьму на вооружение
26 минут назад, Treugolnik сказал:
Боюсь, что не только их. :classic_smile: Сейчас столько всяких разновидностей этой фурнитуры... Но ничего - не все сразу. Спасибо за советы, коллективный разум - сила!
23 минуты назад, Treugolnik сказал:
На чём ковыряете?
Этим же прессом на наковаленке из дюраля(на фото выше). Закаленный пробойник отлично себя показывает. А на сырой - может действительно чего помягче попробовать...
34 минуты назад, Treugolnik сказал:
Это я уже ощутил))). Но как говорится - без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Если долго мучиться - что-нибудь получится.
5 минут назад, Юра К сказал:
Если для жизни, то столько и не нужно. Но раз уж дочка шьёт -  то придётся обеспечивать)))
