darkstar
Помогите подобрать поворотный стол
Добрый день народ!
Помогите подобрать поворотный стол на фрезерный 6725В
02.jpg.4b6df6a4041088d78b2d8c8c81a5c6a3.thumb.jpg.f1f5b586b140057a6b5f6e3c6a3b4d5f.jpg
Ширина стола 250 мм, соответствено, логично было бы поставить стол на 250 мм.
Но со стороны станка вдоль стола идёт полочка, которая, как я думаю, позволит поставить столик покрупнее.
20191123_093809.jpg.b0b91004dcd5b4e9f39ffdad0d8a4b48.thumb.jpg.73ed6e8d1e1b8ab450b6d49b469775c8.jpg
А чем крупнее стол, тем он жёстче и проще на него что-нибудь крепить.
Вопрос - прав ли я, и можно ли установить сюда стол на 320 мм? И будет ли он удобнее и лучше стола на 250?
на этих станках больше чем на 250 нет смысла затеваться
Да я бы сказал что для такого станка 200 мм в самый раз! Большинство работ на нем сделаете.
Для особо крупных можно иметь 250 мм, но мне кажется, что он будет использоваться реже 200 мм.
И еще , есть такой немаловажный параметр как вес.
Так вот, вес стола 200 мм - килограмм 20 с небольшим, а вес стола 250 уже килограмм 35, если не больше.
Так что двухсот миллиметровый стол Вы спокойно поставите на фрезер вручную, 200 мм с небольшим патроном на нем - уже напряжетесь.
А 250 ставить вручную - раз поставишь второй раз не захочется, а с патроном, и если Вы не Шварц и вовсе ооочень тяжело.
То есть с таким столом надо рядом со станком иметь что-то грузоподъемное - типа гуся, таль на потолке, подъемный стол-тележка и тд. А это не всегда удобно и возможно иметь рядом со станком.
Я бы вообще без грузоподъемных со столом 250  и тем более большего размера не связывался.
ИМХО.
P.S. Вес я приводил для столиков производства БЗСП. Я видел импортный столик, кажется шаублиновский на 250 и он был легче нашего кил на 10 с лишним - по ощущениям.  Если найдете такой , то тогда наверное имеет смысл его на Ваш станок ставить.
Изменено пользователем dudis
Родной на 250 и его достаточно. Больше будет выше, тоже не айс.
На 320 столы дешевле :classic_biggrin:
Вес до 30 кг не большая проблема. Я и сам кабан не маленький.
А гуся и стойку думаю всё одно делать придётся.
Столов (как и тисков, и другой оснастки...) лучше иметь несколько... Естественно при наличии возможности.
1 час назад, darkstar сказал:
И скорее всего "быстрее" что в ряде случаев удобнее...
Столы 320мм потяжелее будут... Раза в два наверное...
Заказал вот такой. Обычный БЗСП 7204-0003 на 250 мм. Такой и должен быть по паспорту?
Ржавый, без ручек и лимба, зато недорого и вроде с неплохим венцом и червяком.
Альтернативой смотрел стол для КРС на 320 мм 7400-0224 (типа такого) с индуктивным датчиком поворота, но народ сказал, что он слабоват на поворотное фрезерование.
30 минут назад, darkstar сказал:
По паспорту он 40 кг.
Да и по факту железяка не легкая.
Если часто, то лучше его какой-нибудь "механизацией" ворочать.
В 08.02.2020 в 09:35, darkstar сказал:
и без фиксатора стола, но это дело наживное. главное мясо, а жирок нарастет
В 08.02.2020 в 10:09, ВМФ72 сказал:
А в нашем деле есть вообще что-нибудь легкое?
1 час назад, codename1182 сказал:
Вроде есть фиксатор, только ручек нет.
Если я правильно понял, то:
Стрелка вверху показывает на вал, размыкающий червяк.
Стрелка внизу - на ручку фискации.
Вот они:
Ога, они.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Нууу.....
По моей внутренней классификации "железяка" до 24 кГ - "легкая",
до 32 кГ - "не очень тяжелая",
свыше 32 кГ - "тяжелая",
более 50 кГ - "очень тяжелая":classic_biggrin:
Лучше бы конечно как по мне горизонтально-вертикальный столик(хоть он и ещё тяжелее), пару раз выручал там где неудобно было пользоваться делилкой или надо обрабатывать и торец и переферию с одной установки.
Типа такого, не реклама
19 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Да, смотрел такие. Но остановила в основном цена:
- дешёвые столы были с большими выколами пазов, работа с ними была бы мучением,
- приличные столы стоили дорого.
Для первого стола надо что-то попроще :classic_smile: тем более 7204-0003 вроде бы комплектуется к 6725.
Как приедет стол, так буду его запускать в работу.
Кстати, вопрос такой - как обычно делаются квадратные отверстия для ручек?
35 минут назад, ВМФ72 сказал:
Это если снять- поставить, а если например это линейка для шабровки и ее 100 раз накинуть-снять, вес тот же :)
2 минуты назад, darkstar сказал:
в штучном исполнении сверлилка и надфиль, если есть прошивка- то ей.
1 минуту назад, darkstar сказал:
На производствах серийно протяжкой.
Штучно в инструментальных цехах на долбежном станке, долбежной головкой.
В колхозе, напильником, кузнечным вариантом или сваркой к П образной детали 4й стенки
В 10.02.2020 в 11:27, darkstar сказал:
Головки 12 гранные купить и не мучаться.
