алекса
Вчера купил калибр сс13\400, начались доработки
 Буду описывать, т.н. напилинг.
После сборки сверлилки, обнаружил  большое биение.
 Биение вперён\назад, если смотреть на него, примерно  0,5 мм в нижнем положении.
 Чувствуется  ощутимо руками.  Вправо\влево, примерно так-же.
 Снял шкивы и стопорные кольца. И не могу сообразить, как разбирать дальше.
 Пилить корпус вертикально , как тут советуют,  пока не готов,  пропадёт гарантия.
 Подскажите, коллеги.
28 минут назад, алекса сказал:
А что тогда с ним вообще делать? :classic_smile:
Некоторые ставят "юбочки" из подобранной по толщине латунной фольги на направляющие пояски пиноли.
Но это всё полумеры.
Столик хлипкий и вменяемой доработке не поддается. Основание тоже.
Их желательно выкинуть, поставить колонну на плиту миллиметров 20 толщиной и обеспечить перемещение головы по колонне.
Можно даже чисто ручное, благо она не тяжелая.
Голову, все-таки лучше резать сразу, чтобы притиралась к пиноли.
Если ждать окончания гарантии, можно будет получить не очень приятный сюрприз.
Например, точно такая же пиноль, купленная через год, в дырку полезла, но настроить уже не удалось - голова и старая пиноль притерлись друг к другу и не желают перемен... :wink:
Полностью устранить болтанку пиноли не нарушая гарантии, невозможно. Можно попытаться сделать вкладыши из бронзовой фольги или чего-то подобного на опорные поверхности головы, и доработать стопорный винт, вставив в паз пиноли что-то типа бронзового вкладыша-ползуна, сам винт заменить на нечто подобное установочному винту с цапфой.
Какие трудности с разборкой? Вам же не надо его полностью разбирать, достаточно вынуть пиноль.
Пилите смело бабку или сверлите отверстие под винт-стяжку.
Нафига гарантия? Она только на бумаге.
2 часа назад, chuk011 сказал:
Утром , не знал, как вынуть пиноль. снимал сверху стопорные кольца.
 Понял , что не надо было этого, пока,  делать
 Сейчас разобрался.
 Посмотрел видео; начиная с 1:20  человек ставит под направляющий винт , --шарик.
 Смотреть можно до 2:50
https://thclips.com/video/7pk5C26zYac/иновация-№1-как-просто-убрать-люфт-на-сверлильном-станке.html
 подумал, что туда можно поставить, т.н. пружинный винт. там подружиненный шарик.
 Но уж очень там стеночка силуминовая тоненькая. Та, где резьба нарезана под этот направляющий винт.
 пока в раздумьях.
 Коллеги, если пилить корпус, ни у кого не было отрицательного опыта??
  корпус не пытается расколоться пополам??
 Допустим при стягивании, после распила.
Изменено пользователем алекса
2 часа назад, алекса сказал:
Ничего с ним не будет, только границы распила надо обозначить сверлом, т.е. убрать концентраторы. В некоторых случаях напротив, после распила корпус самопроизвольно стягивается - из-за остаточных напряжений.
Корпус - не силумин, тонкое чугунное литье. Фокус  с подпружиненным шариком скорее всего не пройдет, не хватит усилия пружины. Сама по себе установка шарика, как по видео, тоже не вполне хороша, так как если не дорабатывать паз пиноли под размер шарика, то грани паза либо его измордуют, либо сами развальцуются, смотря что окажется тверже.  Правильнее - бронзовый ползун по форме паза, а его подпирать установочным винтом с цапфой. Но в любом случае распил предпочтительнее, так как при нем пиноль обжимается более-менее равномерно по кругу.
Что касается гарантии, то это фикция. А этим продуктом сумеречного китайского гения лучше пользоваться после серьезной доработки - нервы целее будут, а вложенный труд окупится.
 Давайте порассуждаем, коллеги, с вашей помощью.
 Допустим мы ставим подпружиненный винт, с мощной пружиной, на место установочного.
 Второй такой-же винт, ставим выше. там, где внутри корпуса  есть кольцевое  утолщение в литье.
 Пока понятно рассуждаю??
 и 2 таких-же  подпружиненных винта ставлю спереди. по высоте, там, где в литье тела побольше.
 На пиноли дополнительный паз спереди не делаем.  --  а можно и сделать паз.
Это я себя уговариваю от распила корпуса.
 вопрос про верхний квадрат --  стоит-ли что-то  туда подложить, чтобы и там убрать люфт??
у него просто хорошее настроение
8 часов назад, алекса сказал:
Странно... Обычно покупатели данного "оборудования" ещё ДО покупки отдают себе отчёт в том, что никакой гарантии на эти поделки нет и быть не может, - ввиду того, что НИ ОДНО такое изделие не соответствует, да и не может соответствовать никаким нормам исполнения. Их покупают конкретно под переработку, при нехватке денег на нормальный станок, либо при отсутствии нормального станка потребного форм-фактора. Какие "гарантии"?! Смех один...
Гарантия, например, на сгоревший двигатель.
 Тфу-тфу-тфу.
20 минут назад, алекса сказал:
 Тфу-тфу-тфу.
на этих станках ММГ двигателя.пока работает-можно и с ним помучиться.сгорел-в чермет без сожалений и нормальный асинхронник 3фазный ставить.250Вт асинхронник через кондеры будет иметь бОльшую мощность на валу,чем родной.а со временем и частотник прирастет
Только что, amatol сказал:
Истинно глаголишь, отрок! Только так, и никак иначе. Я свой двигатель с "Корвета-413" продал сразу, вместе с приводными винтами по обеим осям и блоком электроники - включил только для проверки. Ибо мерзостно было взгляду созерцание сего непотребства, выточенного китайскими нечестивцами с помощью напильника грубого...
7 минут назад, Ихневмон сказал:
Интересно...сколько это чудо стоит...?
Купил за 6300руб . Рядом с домом.
 Можно было купить на другом конце города за 6100
 Или Б\У, такой-же  за 5000 , но, тоже,  далеко.
 Или совсем  без названия и без тисков за 5000
Вот самое дешёвое, что нашёл в наличии, в Москве.
https://sezon.club/products/sverlilnye-stanki/sverlilnyy-stanok-gardenlux-bd13-450/
 Даже с двумя защитными стёклами, --видно в описании.
8 минут назад, Чапаев1 сказал:
В смысле - "Корвет.."? 49 килорублей в 2014 году. "Обвес" продал за 6 - кажется - тысяч суммарно. За прибылью не гнался. Всё равно всё этот кусок какашки пришлось переделывать целиком. Извиняюсь, если вопрос был не ко мне.
Только что, Ихневмон сказал:
Спасибо...к Вам.
Честно.... я бы продал его быстрей..пока...не поцарапался...
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Спасибо...к Вам.
Не за что... Если интересует, что было переделано: поперечная и продольная - на трапецию 16х4 на капролоновых гайках с новым двусторонним подвесом подшипников (подшипники заменены, естественно, с вытачиванием новых опор под упорные, с минимизацией люфта до 0.5 деления лимба), мотор заменён на BLCD с контроллером, торсион возврата головы - заменён на противовес с кареткой сзади колонны, колонна фиксирована к чугунному основанию стальными распорками (наклон колонны ликвидирован), коробка передач (вернее, китайская пародия на неё) - отправлена в утиль... в общем, ещё до того, как взял - понятно было, что этот кусок птичьего гуано работать не в состоянии. Первая стружка, в итоге, состоялась через 1,5 года после приобретения. Купил бы что-то "с завода", но станков такой размерности в приличном качестве просто не существует в варианте "новый, с завода". А в квадратных метрах я несколько... хм... ограничен.
Обалдеть...да теперь конечно будет работать..
Только что, Чапаев1 сказал:
Спасибо... Ничего "обалденного" в этом нет: обычная переделка китайской "заготовки", через которую проходят все, кто эту заготовку купил. Просто я морально был готов потерпеть до первой стружки и был готов приложить руки и деньги... Вы бы сделали в моей ситуации то же самое: ничего необычного!
17 минут назад, Чапаев1 сказал:
Главное - не отчаивайтесь. В алюминии с небольшой подачей сверлить оно будет по-любому... А там - по потребностям. Какое-то время Вам покажется, что по сравнению с ручной дрелью - это "небо и земля", потом прийдёте к пониманию, что "земли" тут несколько больше, чем ожидалось... А потом - насверлив некоторое количество дырок - придёте к необходимости купить "Коммунараса" и довести его до рабочего состояния. Ну, или вообще сразу купите координатно-расточной тонны в три весом. Удачи в трудах! Не опускайте рук и не слушайте завистников. Главное - сопоставлять свои потребности с возможностью оборудования.
7 часов назад, алекса сказал:
 пока в раздумьях.
   Ну, что сказать... Люфт пиноли устраняется только точной подгонкой пиноли к корпусу бабки, в которой эта пиноль ходит. Всё остальное - "от лукавого": "портянки", "подстилки", шарики, ролики...  В простейшем случае усилить сопряжение  пиноли с корпусом можно путём стяжных болтов при пропиливании корпуса бабки. Экспериментируйте! Но не факт, что стяжка даст Вам однозначный результат: если корпус бабки представляет из себя "морские волны", то при недозатяжке болтов пиноль будет всё равно болтаться, а при перетяжке её просто начнёт клинить. Ещё бы проверить пазы (шлицы) на точность обработки... от них тоже может зависеть степень "болтанки". Пробуйте, в общем. Удачи. Китайские станки - они такие... хитрые. Дают простор для рукоблудства.
13 часов назад, Ихневмон сказал:
Если речь все еще про Калибр СС-13/400, то его "предок" Калибр СС-13/350 нормально сверлит до 8мм (это я про родной двигатель/мощность).
10мм уже чувствуется, что маловато.
Но, в принципе, с танцами до 16мм сверлил.
Движок живой до сих пор.
Другое дело, что после приобретения, переборки и "пусконаладочных работ" НС-12, я на нем уже месяца 4 не сверлю.
Хотя сверлю то же самое...
Тем не менее, если доработать Калибра - будет работать.
49 минут назад, Travelller сказал:
Заменой конденсатора на СС-13/350 заставил уверенно справляться с 10 мм, но надо подбирать. Станок не для серьезной работы.
1 час назад, chuk011 сказал:
Расскажите, пожалуйста поподробней, тому, кто совсем не дружит с транзисторами, резисторами и конденсаторами.
5 часов назад, Travelller сказал:
Ха! Сравнили... сами знаете что с пальцем! Уж явно "НС-ка" получше будет, чем "китаепром". Не у всех, правда, есть деньги на промышленную сверлилку и/или - возможностей довести её до ума (в смысле - отремонтировать)... Вот народ и закупает то, что в "Леруях" да "Максидомах" красуется, и пытается после этого как-то привести покупку в порядок. В древности для таких людей был отдельный термин - "подвижник" :). Впрочем, аналог "НС-12" можно купить даже сейчас "новьём" - недавно брали на производство, один-в-один с "Коммунарасом", только вместо возвратной пружины-"улитки" - простая наружная пружинка на хоботе, ну и более коряво сделаны шкалы и литьё... но в целом соответствует. Но цены кусаются: за современный "аналог" заплатили 39 000 тугриков. Наверное, не каждый готов так раскошелиться! При том, что всё равно мне пришлось в электрике копаться: станок отключался периодически, а потом вообще "помер". Думали - двигатель, но обошлось: оказалось - безобразная протяжка крепежа в электросхеме. В общем... нет в жизни идеала, но в любой проекции старая советская "чушка" будет получше нового китайца. И то, и другое требует приложения рук. Ну, а дальше - по потребностям...
Изменено пользователем Ихневмон
Ихневмон
 Давайте Ваши покупки и переделки Вашего оборудования Вы будете обсуждать в соседних темах. Хорошо??
По поводу  моего Калибр13, скажу, что люфт пиноли, оказался не только вреден но и немного полезен.
 Станок покупал под конкретную работу. Надо мне рассверлить\увеличить, отверстия,  в очень  калёной стали толщина  4 мм.  С  размера 3,5мм, на размер 4 мм.
и с 2,5мм на 3 мм.
 Детали -- велосипедные старые советские ступицы колеса.
 300 отверстий надо рассверливать.
 Станок успешно справляется. половину отверстий  уже рассверлил.
 единственно, сейчас жалею, что не взял  ещё дешевле, самый дешёвый из аналогов, и даже возможно Б\У.
 за счёт биения, отверстия получились на долю миллиметра поболее, что в конкретном случае, мне хорошо. В отверстия будут болтики вставляться М3 и М4
41 минуту назад, Ихневмон сказал:
Вполне реально "выловить" в пределах 10 тыщ.
Впрочем, ТС прав - разговор не об этом...
21 минуту назад, алекса сказал:
Александр, все равно готовьтесь и резать, и пилить.
Ну... или продавать... :spiteful:
