IFomin
Электрохимический датчик кислорода
Не знаю в каком разделе эта тема более уместна, если что просьба модераторам перенести.
Есть у меня газоанализатор delta 2000cd. Штука прикольная, используется раз в год после чистки дизельного котла.  Но есть одна засада - в ней применен электрохимический датчик кислорода 2FO. После вскрытия капсулы и установки в прибор (считай после доступа к кислороду воздуха) он живет два года, а стоит 100 баксов. Собственно два вопроса: Можно ли его как-то реанимировать или электролит с кислородом прореагировал весь и все? И второй, что если его поле работы поместить в бескислородную среду (ну не знаю там азотом задуть или вообще отвакуумировать) проживет ли он дольше?
6 часов назад, IFomin сказал:
Про Ваш конкретный датчик не скажу, но из некоторого опыта общения с портативными газоанализаторами (точнее, в моем случае, сигнализаторами, но датчики в них, по-моему, используются практически одинаковые) у меня сложилось стойкое впечатление, что в реальности их деградация происходит не настолько катастрофически, как это описано в даташитах.
Да, чувствительность у них со временем падает, и линейность ухудшается, но если прибор Вам нужен для не самых высокоточных измерений (то есть, если это не сугубая наука, или какая-нибудь сертификация), то простая перекалибровка позволяет реально пользоваться ими, грубо говоря, еще столько же, а иногда - и "два раза по столько"...  По крайней мере, несколько приборов с Citicel'овскими датчиками удавалось вполне пристойно откалибровать: O2 - пятилетний, а H2S - аж 9-летней давности !
8 часов назад, IFomin сказал:
Теоретически это должно помочь : нет кислорода - не идет химическая реакция.
