Турист
Несколько простых вопросов про песко/дробеструйную обработку
День добрый. Никогда не имел дело с песко/дробеструйной обработкой. Предстоит купить  оборудование и не хочется выкинуть деньги зря.
Первоочередная задача-подготовка поверхности для литья полимеров(Площади не большие - колеса, ролики, толкатели ). На будущее - почистить от краски и грязи какую деталь или колесный диск.
Нужен пескоструйный пистолет и компрессор. Камеру сваяем сами.
Какой выбрать пистолет(с какими соплами ), что бы можно было использовать его и с песком и с дробью (и какой фракции должна быть дробь). - сейчас пробовали песок и дробь(фракция 0,8-1,2) - поверхность хорошая но не хватает воздуха
Какой выбрать компрессор -  с какими характеристиками ? - сейчас компрессор от Камаза(но точно не уверен), уже уставший ,с малой производительностью.
Буду очень благодарен всем помогшим мне в этом не легком деле !
17 часов назад, Турист сказал:
Дешевле всего пескоструй инжекционного типа, но для достижения на нем высокой производительности нужно сопло диаметром от 12 мм и компрессор мощностью от 40 КВт при давлении не ниже 6 атм (макс.10 атм). Oт компрессора к пескострую должен идти дюймовый шланг. Кроме того, в системе сжатого воздуха необходим ресивер на 0,5-2 м3, холодильник для удаления воды и маслянные фильтры. Сопло надо брать из карбида бора.
Соплом предполагаем работать 3-5 мм - Площади не большие - колеса, ролики, толкатели
Какой брать компрессор , с какой производительностью 600 хватит или брать 900 ?
2 минуты назад, Турист сказал:
Для инжектора - это ни о чем, а про дробь можно сразу забыть (он и песок-то не потянет). Хотите сэкономить на мощном компрессоре, берите более дорогой пескоструй напорного типа, который дает более-менее приличную производительность с соплами от 6 мм. Пример такого пескоструя для мелких работ:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/goldmann-piaskarka-duplo-i-agregat-g-800-bs-i7373029775.html
15 минут назад, Турист сказал:
Сопло 6 в стандарте,компрессор винтовой от 3 кубов в минуту.
Такие мощности не нужны Первоочередная задача-подготовка поверхности для литья полимеров(Площади не большие - колеса, ролики, толкатели ) - это 40 квадратных см на 1-у деталь.10 роликов от силы за один прием это 400 см квадратных. Нужна пористая поверхность , что бы полиуретан цеплался как можно сильнее , что бы адгезия была максимальная.
Изменено пользователем Турист
Встревать не не хотел, потому что я не профи, сам покупал себе пистолет в китает, была даже темка с отчетом о нем...
Но автор темы в личке попросил присоединится к беседе, поэтому отвечу тут.
В общем все что я знаю это что для пескоструя нужен компрессор минимум 400 кубов на вЫходе. Т.е. по входу это от 600 кубов. Они дорогие и все трефазные...
У меня однофазный компрессор подуставший, на выходе около 200 кубов (считал по времени накачки пустого ресивера). Пистолет китайский. Ну скажем так... к пистолету особых претензий нет, а вот производителности компрессора откровенно мало.... Неспешно и с некоторыми матюками можно чистить не сильно загаженые мелкие железки. Производительность маленькая, расход песка огромный, при чем песок практически даже не разбивается, скорости не хватает.... Про дробь я думаю вобще говорить не приходится... тем более что пистолет с замозабором, он дробь не поднимет.
В принципе для хоббийного применения по мелочи сойдет. Проблему с перерасходом песка можно решить его повторным использованием благо он разбивается :) Т.е. надо построить пескоструйный ящик с забором песка с его дна. Учитывая что песок почти вечный с таким компрессором, один раз засыпал мешок, и пущай "крутится" :)
Вот... так что сорри автору... не помогу :)
3 минуты назад, Турист сказал:
Моя "система" делает шершавой только люминьки... Обычным песком. Мне не нравится потому что после такой чистки поверхность красивая но шершавая и не очень приятная... до тех пор пока рукой не возмешь. Даже чистые на вид руки оставляют грязные пятна которые не стираются :) Наверно надо заряжать пистолет ченить другим чтобы гладко полировало :)
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Так вот и я о чем - 600-900 литров производительности компрессора , с давлением 10-12 атм. и пистолет с соплом троечка не справится с поставленной задачей - сделать поверхность шершавой ? Если сейчас на уставшем компрессоре и китайском пистолете с самозабором уже виден результат ?
6 минут назад, Турист сказал:
Ну если грязь и краску отбивать ен нада....
И если материал мягкий, сталь вроде не шершавит уже...
То может быть...
Но мееедленно.... пистолет приходится подносить практически вплотную, в пару сантиметров от поверхности, дальше скорость песка совсем никакая... при этом пятно обрабатываемое получается диамером порядка сантиметра.
Вот отчет про пистолет, соотвесвенно там же компрессор. Кстати там же фотки чистки самого же компрессора - сталь, краска (порошковая видимо основа и плюс потеки), люминь, латунь (или из чего там трубки и тройники).
Да... как видите... зачистить весь ресивер мне сил и терпения не хватило....
4 минуты назад, Турист сказал:
Так вот и я о чем
Если вам не площадя гнать ежедневно, то нужно пробовать, можете и ресиверами обвешатся.
Я вот тоже буду пробовать, появился в хозяйстве со-7б, и ещё голова такая же.
Только что, ALP сказал:
Какие там площади - это же не производство нон- стоп 8\7. Раз , два в неделю вечером позаниматься.
19 минут назад, Кувалдыч сказал:
Что за "кубы" - кубические дециметры или метры?
1 минуту назад, Турист сказал:
Я вот практически профессионально занимался покраской и дорогими красками и много лет на зиле катался, ну тот классический двухцилинровый и хватало, пару хороших ресиверов выручали, но иногда напряжно было, всёж техпроцесс, остановка смети подобна :classic_smile: А форму зачистить, я думаю и перекур не во вред будет, пробуйте
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
литры конечно :classic_smile:
7 минут назад, ALP сказал:
Тут ресиверы мало помогают... Они спасают когда пневмоинструмент работает периодически - чуть аоработал, отдохнуЛ. компессор в это время ресиверы подкачивает. В пескоструе фигачишь непрерывно. У ресиверов нет времени наполнятся, по сути пашет только голова. Поставить больше рисеверы это лишь слегка продлит время сенанса нажатия курка, и на столько же продлит время необходимое для паузы по накачке ресиверов.
В общем пескострую сглаживать давление не так важно, поэтому тратится на ресиверы не так эфективно, лучше поратится на головы. Могут гнать без всяких ресиверов напрямую. Номинальный ресивер из завареной с торцов трубы или огнетушителя сойдет вполне, чисто для монтажа всего, объединения выходов голов, и отстоя конденсата.
7 минут назад, Пронька Грезной сказал:
квадратные литры :)
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Евгений, да я в курсах, мы зачачи реальной ещё не видели и возможности по питанию, если есть три фазы, то 5 киловат двиг на 700 литровую голову, можно начинать , я думаю. Но у человека уже что то получается, так можно пару балонов прикупить или один на 130 - 200 литров, получить реальные цифры для расчётов, от них уже плясать, что нужно бы, и что пролезет по деньгам и по питалову.
Блин, дежавю, вроде писал уже это где то :classic_smile:
я подобную задачу решаю СО-7 и китайским инжекционным пистолетом
но подробно завтра
1 минуту назад, gve сказал:
но подробно завтра
ВО ! Григорий, ждём :classic_biggrin:
А может галтовка поможет?
44 минуты назад, gve сказал:
Ну он вроде вполне себе компрессор...
http://sibstankoservis.narod.ru/pasports/SO-7B.pdf
300л на выходе при 4 киловат движке, 6 атм давления.
Вроде как большинство пневмоинструмента на 6 очков и расчитаны. Так это это нормально вполне.
Ну современные компрессоры обычно 8 очков закачивают. А то и 10.
Мой абак на 10 очков, запросто все 12 вкачивает при чем при гаражной слабой проводке со 190 вольтами напруги.
На выходе все одно регулятор на 6 настроен. Но в ресивер при том же его объеме больше запаса воздуха влазит :) В 2 раза больше чем при 6 очках. Правда чем сильнее накачивает тем мееедленнее конечно, лособенно последние очки долго добирает.... Разницы в работе с 10 очками не заметил особой, поэтому с 12 обратно на 10 перерегулировал.
Ну такого плана у нас тут полно китайских. Разнесенные горшки лучше охлаждаются, чем когда они в одной голове, соотвесвенно так делают для повышения производительности.
А качество и долговечность, ремонтопригодность... это от производителя зависит.
Можно взять такой же , только 3-х циллиндровый , производительность 900 литров , 12 бар - на сотку дороже
Я бы не стал связываться с инжекторным пескоструем,  делал две камеры с таким   , и потом несколько с напорным ,разница небо и земля   по скорости обработки. Компрессор был около куба  производительностью ,это  конечно  мало  для пескоструя.
12 минут назад, rogatka сказал:
Ок, спасибо . Сейчас покурю эту тему
55 минут назад, rogatka сказал:
Да, спасибо - только напорный пойдет .
Правильно ли я понимаю - напорный пескоструй, с соплом 3-5 + компрессор 1000 литров производительности = все должно работать .
При каком давлении нужно работать пескоструем ?
