DRUNij
Муфельная печь. Проблемы с терморегуляторот рт 1250
Доброго дня всем. Сегодня возникли проблемы. При включении на терморегуляторе резко повышается температура, останавливается на значении 1317градусов и цифры начинают моргать. Что в первую очередь следует проверить, датчик температуры и возможно ли его вообще проверить?
Изменено пользователем drunij
Мультиметром на обрыв.
DRUNij, Приличный терморегулятор должен бы отслеживать обрыв в цепи датчика, становиться в ошибку и сигнализировать об обрыве.
Судя по рабочим температурам, датчик, скорее всего термопара - просто закоротите вход датчика перемычкой - если уверенно покажет  комнатную температуру или 0С (при отсутствии компенсации) - терморегулятор исправен и нужно искать обрыв/наводки в цепи термопары. Если закорачивание входа ничего не поменяет - проблема в терморегуляторе.
39 минут назад, Chainicheg сказал:
а судя по работе измерителя - термосопротивление
обрыв - максимальная температура
2 минуты назад, 58RUS сказал:
Да и термометр сопротивления он должен бы отслеживать на обрыв. Стандартные 50/100Ом это не так уж много, чтобы не отследить. Опять же, больше 1000С  - слишком много даже для платинового термометра сопротивления.
https://churn.ucoz.com/news/pech_mufelnaja_pm_12m2_termoreguljator_rt_1250t/2014-03-13-154 - вот тут есть.
Индикация обрыва термопары*
* В данном случае терморегулятор показывает только температуру 1300 °С в мигающем режиме.
Т.е. вот это мигание и является индикацией обрыва.
Спасибо. Проблему нашли, обгорела скрутка термопары
