turner94
Датчик тяги на газовой колонке.
Здравствуйте, как этот датчик передает сигнал о необходимости закрыть газовый клапан ??? Если от него отходят два проводка ,но электричества там нет .... Колонка MORA 5502. Непонятно.
Термопредохранитель стоит в цепи катушки а питание термопара в факеле запальника.
Почитайте эффект Пельтье,  От датчика отходит два провода доводя термоэлектричество до клапана.
не знаю как конкретно в вашем котле, я разбирал дэу корейский
там датчик тяги это лепесток, отклоняемый потоком и замыкающий контакт
ток там минимален и напряжение вольт 5 скорее всего от контроллера
в замкнутом состоянии будет 0 вольт, в разомкнутом в рабочем режиме 5 вольт
контроль пламени одним контактном относительно земли за счет того что плазма пропускает ток (пламя и есть плазма)
если речь о наличии памени на запальнике то там обычно термопара как в газконтроль в газовых плитах
термопара при нагреве выдает ЭДС и питает соленоид
56 минут назад, turner94 сказал:
1349920485_.thumb.png.0d73fe58cdcc4bcf902d4be1692d9e95.png Это биметаллическая выпуклая шайба (без отверстия) , и контакт (электрический) - который срабатывает на определенную температуру.875339973_.thumb.jpg.59d715b403210caf10974f0c588d9c28.jpg
Изменено пользователем Вадим666
Откуда в нем появится электричество это же не батарейка а датчик там только сопротивление стоит
3 минуты назад, yapavel сказал:
Термопара в пламени запальника.
Изменено пользователем psn61
2 минуты назад, psn61 сказал:
Термопара
Термопара это сопротивление
Спасибо, примерно понял,термопара вырабатывает электроток от факела запальника ,потом ток идёт на датчик тяги , если датчик замкнут - газ идёт - колонка работает, если датчик тяги перегрелся из за плохой тяги и разомкнулся то каким образом такое маленькое электричество дальше после датчика тяги перекрывает газ ? Если можно..
2 минуты назад, yapavel сказал:
Термопара
Это источник ЭДС
Только что, Вадим666 сказал:
ЭДС
Не нужен в кодонке эдс там и так ток есть из розетки
1 минуту назад, yapavel сказал:
У меня у колонки нет электричества от сети, поджиг пьезо.
Колонка энергонезависимая, также и котлы работают, еще сто лет назад так работала АГВ80.
Не нужен в колонке эдс
Можете привести пример термосопротивления, работающих при температуре пламени ( 1000 градусов).
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
1000 градусов
Там столько не бывает у меня у самого колонка и накаких датчиков и прочих заумных штук просто краны и форсунки и труба змеевиком и больше двухсот там не бывает
8 минут назад, yapavel сказал:
Это источник ЭДС. В военное время были насадки на керосинку, куча последовательно соединенных термопар. Хватало что бы запитать приемник. Погуглите или пояндексите "термоэлектрогенератор тгк-3"
у самого колонка и никаких датчиков и прочих заумных штук
Модель?
Только что, Grom сказал:
Точно,на авиабомбу - смахивает.:classic_biggrin:
5 минут назад, Вадим666 сказал:
Модель
Модель не назову ее нам в 85 году поставили работет до сих пор и еще столько же проработает потому что все эти хитрые штуки от туда сняты
термопара ХК (хромель/копель) ЭДС при t C (mV)
А есть еще ХА и ЖК
Модель не назову
Фото?
Это.же не значит,что их нет.
Я не раз видел, разорванные колонки,так-что все впереди.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Это.же не значит
Их нет я все это выбросил и не жалею скажу только одно там где газ нужен глаз и никаким термопарам я газовый кран не доверю я еще пожить хочу лучше сам как нибудь закрою
8 минут назад, Grom сказал:
А есть еще ХА и ЖК
А человек выделяет один электрон вольт энергии хорошо было бы его тоже использовать а не просто диван согревать
Термопара из седьмого поста там в пламени горелки генерирует около 0,2 - 0,3 вольта и около одного ампера , этим через термобиметаллический предохранитель из пятого поста питается электромагнит в режиме удержания .
На этой чудесатой колонке после непойми какой попытки поджига пьезиком нужно минуты две удерживать нажатой кнопку клапана пока термопара разогреется и электромагнит будет удерживать клапан .  http://www.moramoravia.ru/catalogue/manuals/5502-5505.htm
Выкинул всё это вместе с колонкой и купил настоящий Китайский товар а не " Чешскую " подделку .
Та термопара, что у фитиля, она к тяге не имеет отношения, это если фитиль потух перекрывает газ.
2 минуты назад, АркадийСПб сказал:
Подскажите,как работает датчик тяги.
Если тяги нет продукты горения не уходят в дымоход а нагревают термопредохранитель и он размыкает цепь электромагнита , отключая термопару .
