Snifer0
Покупка ТВ6 (выбор из двух станков)
Добрый день. Прошу помощи при выборе.
Предложили два ТВ 6 на выбор. Комплекта никакого, ЗБ есть, резцедержатели есть.
Муки выбора вот в чем:
На одном из станков в рабочей зоне есть выработка призмы на станине, примерно 0.5-0.8 мм. В остальном все относительно нормально, ну люфт в поперечной ещё. Но это и на втором тоже станке.
На втором станке выработки на станине не видно, ногтем не чувствуется. Визуально не видно. Но там плохо себя чувствует шестерня на продольной подаче. Визуально зубчатая рейка в нормальном состоянии, сколов на зубьях не видно. На шестерне видно задиры.
Сам склоняюсь ко второму станку, ибо мне кажется, что станину восстановить тяжелее, чем шестерню. Ну и визуально второй станок выглядит получше. В наличии все кожухи и прочее. Нет ручки на маховике продольной подачи.
Берите станок в котором ремонт минимален! Выработка в 0.5 это конец станине её надо шлифовать, это все весьма затратно по времени и деньгам. Шестерню изготовить не большая проблема.
1 час назад, Snifer0 сказал:
Приведу аналогию с авто, из двух примерно одинаковых автомобилей вы какой возьмете, тот у которого надо менять(ремонтировать) весь кузов или тот у которого надо заменить(ремонтировать) одно колесо?
По мелочи и настройки принимать во внимание не будем, они будут на обоих.
Тоже считаю что по имеющимся данным второй переспективнее. А спопрошайничать, пусть и с некотрой доплатой перекинуть с первого шестерню и м.б. маховичок  на второй, для большей гармоничности?
 А кроме шуток - что с движком,коробкой, шпинделем и патроном - там с косяками - как?
13 минут назад, anatoly8 сказал:
Я не настолько натаскан в выборе станков. Это первый мой :)
Станок не подключен, продавец - знакомый (но он продавец, технически не знает о них ничего), станки распродают с завода, обновляют парк. По словам знакомого, двигатели работают (сейчас станки на складе стоят, не подключены).
Я пощелкал передачи на коробке передач и подач, покрутил шпиндель, вроде все включается... Поводил суппортом вправо/влево - не подкусывает вроде...
Естественно, ЧИ у меня нет, поэтому провалы на станине не могу замерить...
PS: на первом станке есть центр в ЗБ и делительный диск на планшайбе.
Изменено пользователем Snifer0
Если продавец - знакомый, попробуйте, пусть с доплатой, перекинуть на покупаемый по максимуму.
Центр - копеечная деталь, а вот планшайба и делилка - оччень не лишние. Но неизношенность станины, пмсм, важнее.
А на следующую покупку не грех и стоечку с индикатором, и линейку, и наборчик щупов и стетоскоп слесарный прихватить. Оно не дорого, а информации о состоянии дадут много.  Не гарантия, конечно, но разница меж кажется и вижу - немалая. Даже звук при вращении шпинделя от руки и при закручивании/откручивании кулачков патрона уже может немало сказать.
1 минуту назад, anatoly8 сказал:
Да, это попробую договорится, конечно. Я ему указал на недостатки, он сказал что попробует у начальства скидку выбить еще. Посмотрим, получится ли.
Когда его разбирать для перевозки буду, попробую договориться и доукомплектовать необходимым с другого станка :)
на 2 фото цвет краски задней бабки и станка отличается. если есть номера проверте.
22 минуты назад, Василий333 сказал:
На втором фото как раз станок с изношенной станиной.
