gve
алмазный отрезной диск на болгарку
есть дурацкое занятие, резать метровые полосы от листа 6 мм из 08х17т, минимум 6 резов.
кроме болгарки резать не чем, сейчас режу обычными абразивными дисками, и мне это категорически не нравится: вонь, грязь на 3-4 метра вокруг, и при смене диска его не милосердно закусывает в резе.
хочется уменьшить все эти спец эффекты.
наткнулся на отрезные диски по металлу для болгарок с алмазным режущим слоем, к примеру
https://www.220-volt.ru/catalog/almaznye-diski-po-metallu/?ref=gl_dyn&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic_Regions_Product_Vse-tovary|1000656207&utm_term=&utm_content=k50id|dsa-664139679308|cid|1000656207|aid|251333900358|gid|49609589465|pos|1t1|src|g_|dvc|c|reg|1011984|rin||&k50id=49609589465|dsa-664139679308&gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu8VM5k77B5n6_NPvzPNxsT5R2s2KnLCJi7qoDL8_PB-facDUgQcmmMaAjubEALw_wcB
вроде от большинства негативных эффектов: вони, мелкого летучего мусора, переменной геометрии диска; должен избавиться
но, говорят:
-что воет и трясет он немилосердно
-режет медленно
-есть сомнения что будет адекватно, без перегревов, работать хоть на плохонькой, но нержавейке
-естественно вопрос ресурса
кто работал, как оно на самом деле?
Непонравилось,пыль мельче (дороже распиратор покупать),запах есть,медленней чем абразивом.
Использовал подобное , я почему то был уверен что это диск по камню / бетону с возможностью резки арматуры , но никак не для резки металла , наверное журнала Строительство и ремонт начитался . Номер и год не помню .
По бетону похожие есть,но и они арматеру перепиливают небольшую.
есть специальные диски по металлу.Все собираюсь купить попробовать.Маленькие были в наличии, а большие быстро разбирают.Тоже проблема с пылью.
48 минут назад, evgen.dudrov сказал:
это именно по металлу, заявляется как замена обычных с большим ресурсом и постоянной геометрией
1 час назад, gve сказал:
Посмотрите в сторону такой пилы Milwaukee MCG 66. Только ознакомтесь сколько стоят расходники для нее в вашей локации.
32 минуты назад, Турист сказал:
штука веселая, но плазморез за ту же цену как-то очевиднее
Алмазом, хотя и не таким, работал по рельсу, и по калёной рессорной стали, и немного по тонкой нержавейке.  Плюс - "чёрной пыли" и ""чёрных" соплей - не было, почти.
Минус. Цена - много выше, ресурс так себе, горит диск, производительность у меня на алмазе вышла никакая, по сравнению с абразивными дисками, тонкими по нержавейке (обычные универсальные по железу и стали - режут, но дольше и хуже). Резал - на маятниковом резаке, и на болгарках в стойке и болгарках в подошве.  Ручной рез с болгаркой в лапах - смесь мазохизма с техносадизмом - диски летят, работа ползёт.
Предполагаю, что мог бы получить более приличные результаты с алмазным диском в болгарке с подошвой, и жёстко закреплённой направляющей. Но - не проверял.
 По плачевному результату резки алмазом и абразивом был опробован рез тведосплавным диском на пиле Макита - с печальным результатом, диск срочно потребовал стоматолога. Как показала вскрытие, сиречь чтение паспорта к диску, максимум, на котором он был способен  работать - мягкая сталь и до 3-4 мм. ( а вот на них - пила - песня)
С удавлением жабы и с новогодней скидкой был куплен ручной плазморез, самый дешевый из у нас продававшихся. Рез от внутреннего компрессора и штатного рукава позволил разделительгый чистый прямой или слабоизогнутый (с циркулем) рез 7-8 мм  на любой из имевшихся у меня сталей, весьма более быстрый, чем рез абразивом. Расход колпачка и электрода на метр реза в деньгах примерно втрое меньше, чем дисков. 12мм рессоры - только с внешним компрессором и более производительным рукавом и, что ограничило применение потреблением от розетки более чем 25 А. И гулял у меня рез - как пьяный.
  Т.е. - плазма - великолепно, когда есть избыток по току и есть в достатке чистый сжатый воздух.
  И второе, более печальное, голый плазморез без направляющей его системы, это рыба без воды...
Руками - можно, но трудно и малопроизводительно.
 Если работы много - плазма - решение хорошее, но не голый аппарат, а в комплекте. И не самый дешевый, а хотя бы с пилотной дугой. И запас расходников.
Другие известные мне методы.
Сам не пробовал, но  встречал в сети - отрезные станки с дисковыми пилами и с СОЖ - обещана высокая производительность.
Видел - лазерная резка, но это очень дорого. Гидроабразивная - аналогично, так что эти варианты - работа у того, кто имеет такое оборудование.
3 часа назад, anatoly8 сказал:
Да не то чтобы, полоса идет у меня заготовкой в эрозию. Устаканюсь с раскладками и вполне возможно буду на лазер отдавать, а пока ширина полосы еще плавает, и еще чертов отруб гильотиной мало предсказуем
есть мысль собрать такое на линейных подшипниках и круглых направляющих, но на абразиве не хочу.
плазма штука хорошая,и с воздухом проблемы нет, но мне кроме этой задачи не нужна.
Жаропрочку, 6мм, метровой длины, на гильотине перед электроэррозией.  Да Сибирь - это действительно сурово. :classic_smile:.
Я - делал на двух круглых направляющих и скользящих по ним пластиковых втулках ( готовый китайский плиткорез ) для резки камня по прямой. Именно алмазным диском. Работало и неплохо. Пылило - бешено, несмотря на воду. А вот по твёрдой калёной, но вовсе не жаропрочной стали - не взлетело. Диск алмазный дох, вероятно охлаждение было плохим, а может и диск, а может и руки кривые.  Так что купил абразив по нержавейке и им дорезал партию. Он сыпется довольно быстро, но и режет тоже довольно быстро.
 А плазма - несколько раз в год она мне очень сильно экономит и время и силы, а иногда и копейку другую подкидывает. С инструментом же как - не знаешь - вроде и не нужен. Купил и опробовал - иногда и думаешь - зря деньги выкинул, поищу покупателя, а через некоторое время - а ведь она уже давно как окупилась, а сколько сил и времени сохранила... Нее, продавать не буду, самому нужна...:classic_smile:
Кстати тех заготовок, что я тогда нарезал за полдня плазмой мне на 2 года хватило, и ещё на год хватит, а диском я б их дней 5 бы драл.
17 минут назад, anatoly8 сказал:
гильотиной ее рубят на металлобазе, лист идет метровой ширины, в это раз я отрезал по 25 мм замятых на край....в металлолом
в эрозию лезет без проблем полоса шириной 250, но мне нужно обычно от 95 до 200.
Так это  по 6 метров обрезки замятого края вручную болгаркой и потом ещё шинковать... Весьма сурово.
Алмазный на болгарку просто так или для чего то?
Когда по гаражам хожу-про...терянные ключи делать-такую в сумку и больше ничего не надо.
25 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
 А какой металл режете. как часто, на сколько хватает диска? Он ведь не из дешёвых.
ИВАН-ОТВЕРТКА,   А где подручник? И лупа, она же щиток защитный. С ними же удобнее.
А ТС - 6мм толщиной лист жаропрочной стали 6000х1000 болгаркой ручной шинковать приходится. За неимением совести у начальства. На лапшу по 95 до 200мм. Вот я и намекаю, что тут алмаз не сильно и поможет. Сталь то - жаропрочная, а алмаз с горячим железием очень активно реагирует. А отрезной с кубическим нитридом бора, он же - эльбор, мне как то в лапы не попадал. Лепестковых то полно, и они действительно хорошо дерут.
Полез в гугль - а ведь делают такие! Может этот вариант стоит попробовать?
Такой - чуть чуть алмазной крошки в медной матрице. Великолепный теплоотвод позволяет резать почти всё, с чем не будет химически реагировать горячий алмаз. Например можно нашинковать точильный камень, нарезать стекло,ободрать твёрдый сплав ( медленно и грубо) отрезать кусок высокопрочной керамики. А вот железо при нагреве само его растворяет. Так что  ножик заточить - пожалуйста, ключик по образцу - на здоровье, дужку заклинившего замка - в принципе - можно, но в разы дольше, чем обычным отрезным. Стоит - недорого, по соответствующим материалам служит долго. Производительность маленькая. Стоит у меня для мелких работ по камню/бетону/фарфору.
Вот эльбор - тот по стали очень хорош, но вот что из него уже вовсю делают отрезные диски для болгарок - узнал только что из запроса гуглу. Он же, зараза, очень хрупкий, а вот термостойкий - очень, и с железом химически не реагирует. Причем пока у себя в Израиле - их в продаже не нашел. В России совместно с Китаем  - уже вовсю и лепят и продают. Значит придумали как обойти хрупкость. Найду где купить - сам попробую.
Это круг по плитке "мокрый рез" он не дорогой (если не у спекулянтов)
У меня просто тонкий 1,5 .а в основном они 1,8-2мм.
Ключи на нём делаю на руках(вернее на весу).Заготовки там на фотке. Они-латунь.
Он и сталь берёт ,но избегаю-мне надо чтобы уголки у впадин бородок не круглые были-ключ некрасивый будет.
Креплю к какой нибудь табуретке струбцинкой.Условия обычно не комфортные ,хуже всего-когда света мало.
А такую-на точилку. Наждак медленный ,а тут тыщщ 7 наверно-нормально.
Большие резцы не будешь,а бур какой заточить или чего подправить-достаточно.Круг строительный обычный.
И по железкам-где паз какой прорезать или типа того.
"Ремень"-просто резинка. Снимать удобней.
