Macmep
Восстановление ПА "Титан" ПДГ-200-1 (Ростовский)
Добрый день, друзья! Может быть, кто-то пользуется таким аппаратом?
Надо восстановить. Силовая часть в порядке. Какая-то беда с протяжкой проволоки.
На плате управления микроконтроллер в панельке PIC12F629, трансформатор ТПГ-2-2х12В,
КРЕН-ка 7805, круглый мостик RB157, реле 12В, на выходе - составной КТ825Г.
Похоже, на плате отсутствуют конденсаторы.
Фото ПА и платы управления прилагаю.
Сначала ищем схему. Если нет, то тестером проверяем питающие напряжения. начиная с транса, перед этим прозвонкой на тестере проверяем что умеем. КЗ, ОБРЫВ. ДИОДЫ, ТРАНС и тд. Ставим кондер типа 100х25 В и включаем. Смотрим.
Схему я искать уже отчаялся. Нет в природе. А прежде чем тестером лезть, надо бы детали на плату поставить.
Лезть, чтобы убрать дефектные детали. Если сфоткать обратную сторону платы, понятно будет что куда. Если только емкости, то не вопрос , 25 В 10,50,200 мкф это не критично, похоже все по питанию. Расстояние меж ног подсказывает.
Не знаю, Виктор, что там может подсказать расстояние между ног. Как 1000х63 может стоять, так и 470х25. Ладно, подождём, может, объявится человек с такой платой - будет попроще. Я вообще не ожидал, что кто-то в ночи отзовётся :)
Изменено пользователем Macmep
Не может, вы год выпуска посмотрите и что в размер в это время лезло. В такую плату дорогое и новое никто ставить не будет. Питание  у вас первичка максимум 20-30 в. Я взял с запасом. напряжение на выходе транса легко померить тестером, отключив все от него.
Macmep, Выпрямитель на чем сделан, диоды или тиристоры, на входе симистор есть?
27 минут назад, psn61 сказал:
Мне только плату управления привезли. Съезжу посмотреть, сфотографирую, отпишусь.
Здравствуйте ,приобрел аппарат такой же как у вас на фото ТИТАН 200-1. рабочий но при отпускании кнопки на горелке  как по инерции идет подача проволоки и присутствует ток с задержкой секунды на 2,3 на других аппаратах ЦИКЛОН ,ПИТОН  такого нет посмотрел по схеме на циклоне и других аппаратах стоят дополнительные реле для быстрой блокировки,остановки электромотора подачи проволоки ,а здесь на титане -200 это лечится ?   искал схему подачи на эту модель титана нет ничего может подскажите где взять
nasereb
В 04.02.2020 в 18:15, psn61 сказал:
psn61 . плата управления подачи проволоки такая же ,на выходе диодный мост ,на входе симистор
В 04.02.2020 в 02:37, Macmep сказал:
А вот это не она?
Нет. Это старый Циклон - Питон.
Схема не  та не подходит ,может кто сам рисовал поделитесь
Большой 63v 1000mF,  рядом 100mF 16v, средний 220mF 63v,  рядом 16v 47mF,   и в углу 25v 22mF!
Я эти схемы выкидываю и делаю свои. Регулировка мотора сделана на тиристоре работает безотказна на ку202.
Тормоз на реле. А управление силовыми тиристорами как на заводской плате, реле закорачивает своим контактом управляющие электроды тиристоров. УЭ подключены через гасящий резистор 10Ом 2Вт и диоды серии 1N4002. схемы работают годами.
