Slavik780
Залипание каретки с Зедексом.
Станок ИЖ 1И611П. Прошлифовали станину, на направляющих сделали разбивку. На направляющие каретки наклеили Зедекс. Всё пришабрили (примерно 10-12 пятен/дюйм). В фартук залили масло И-20. Через несколько дней появилась вибрация каретки при плавном движении, как на ручной так и на автоматической подаче. В начале грешили на что угодно: и сильный прижим валов, и малый зазор в прижимных планках, и масло И-40 лили. Но потом стало понятно - залипает каретка. Сняли и проверили на краску. Отпечаток сильно изменился. На призматической направляющей почти 100% контакт. Ни каких пятнышек, только большие пятна.
Кто ставил у себя на токарный Зедекс, какую глубину при шабрении делали? Может мы сильно тщательно пришабрили или Зедекс всё таки не может залипать по чугуну?
Клей может высыхал долго, потому и картинка отпечатка изменилась.
10 часов назад, Ришат116 сказал:
Это я думаю исключено. Клеил клеем для автостёкол. Высыхал две недели, потом станком некогда было заниматься и каретка пролежала ещё несколько месяцев. В итоге получилось пришабривал почти через три месяца после наклейки.
1 час назад, Костя_механик сказал:
А точно Зедекс приклеен? Может у вас  и не Зедекс вовсе.
Я уже об этом задумывался. Но брал в фирме торгующей зедексом. Да и судя по картинкам и видео с инета, очень похож и обрабатывается так же.
Если полоска Зедекса маленькая по площади, удельное давление большое -> износ, шабровка в ноль. На таких маленьких станках Зедекс и не ставят вроде. Начинают  с кашек, где призмы направляющих большие.
7 часов назад, Костя_механик сказал:
У нас ТВ-16 уклеен, все нормально вроде за 3 месяца. ;)
На станках крупнее 1а616, такого эффекта не замечал, а вот наоборот обязательно.
Все же отверните фартук и покатайте суппорт вручную. Даже зедекс не дает нулевого усилия при страгивании, но оно ощутимо меньше чем чугун-чугун.
У меня на ТВ 16 каретка со всех сторон Зедексом обклеян,даже клин с него .Два года уже все классно.Нечго такого не замечал.
Костя_механик,  сказал
Вы сами то поняли что сказали?
Зедекс не текстолит конечно, но может тоже немного   масла напитал , попробовать суппорт ослабить
1 минуту назад, mizev.serz сказал:
Я пробовал прижимные планки совсем отпускать, ни чего не меняется. Всё таки склоняюсь к неправильному шабрению, точнее сильно тщательно вышабрил и следовательно получился почти полированный. Может у кого есть фото или видео шабрения зедекса на каретке?
55 минут назад, mitridat сказал:
Вы имеете ввиду, что этого и следовало ожидать на 1и611п?
4 часа назад, Slavik780 сказал:
Почему то у меня нет такого впечатления. Единственное что приходит в голову - может вообще смазки нет и Зедекс сам пошел "самосмазываться"? У нас оклеен ТВ-16 (все плоскости каретки, включая клин), по старому "узору" который был на чугуне нарезаны 2-мм фрезой с радиусным концом в зедексе канавки под смазку (только менее широкие и на меньшую глубину). Капаем несколько капель масла в штатные масленки каждый раз, начиная работу - все ползает мягко и без рывков.
Изменено пользователем Velund
А если наоборот из за слишком большой площади контакта и происходит залипание.
На некоторых станках на направляйках нанесён ( мороз). Он не только оставляет ямки где задерживается масло но и уменьшает пятно контакта.
Думаю когда на станке появятся царапины и неполный контакт проблема отпадёт сама собой.
Когда у нас на балансировочном станке стал прыгать микронный индикатор при вращении ротора на смазанных роликах. Косяк оказался в новом масле. Когда стали пробовать  масло для направляющих Mobil Vaktra2 которое содержит антискачковые присадки всё стало вращаться без рывков и индикатор стал плавно показывать кривизну вала не щёлкая стрелкой на один оборот.
Если есть возможность попробовать это масло в качестве эксперемента то есть шанс что скачки уменьшатся.
В 04.02.2020 в 05:01, Slavik780 сказал:
1) Это на каком слое краски? М.б. толсто намазали?
2) Промеряли геометрию - всё ровно? И с какой точностью промеры делали?
3) По каким каналам происходит смазка сопряжения и какой люфт в сопряжении остался? Нужно оставить люфт хотя бы в 2-3 мкм - иначе смазка не пролезет. Как-то раз притирал 2 поверхности с не плоскостностью в 1 - 0,6 мкм - выдавливает любую смазку и прилипает. Если двигать в бок, то сперва срывается, едет плавно и опять прилипает - получается свист/дробление. Но там размеры площадки были в 8 мм.
14 часов назад, Slavik780 сказал:
Нет, я имел ввиду что залипание с зедексом заметно меньше чем чугун чугун. Меньше 1а616 не имел опыта установки.
Винты могут тянуть. Толщину наделок правильно вычислили? Измеряли соосность(параллельность)винта и вала относительно направляющих? Усилие страгивания одинаковые у коробки и в центре станины?
Изменено пользователем mitridat
16 часов назад, Trogar сказал:
Точно как у меня суппорт.
Толщину краски точно не скажу, мазал валиком. Просвечивался металл, слой краски очень тонкий.
Каналы смазки восстановлены как заводские. Про люфт в сопряжении не могу сказать, пробовал даже просто под весом фартука.
8 часов назад, mitridat сказал:
Винты могут тянуть.
Исключено. Все три винта вытащил.
Наверно попробую ещё пришабрить, делая сильнее заглубление шабера при шабрении. Если не даст результата, сдеру эти пластины и наклею новые, купленные тут в барахолке. На 1к62 вроде ни каких пазов для масла в них не прорезают. Только продольный паз сверху призмы.
17 часов назад, Тайландчик сказал:
Да, масло многое может изменить. Добавлю, что кроме Мобил есть значительно дешевле аналоги российского производства - ЛукОйл Слайдо 68 и Gazpromneft Slide Way-68. Газпромовское недавно прикупил себе для универсально-заточного, правда еле нашел в Украине. Открыл канистру, попробовал - реально очень скользкое.
Когда-то клеил себе наделки из пластика. Не зедекс, а амеровский турсайт. Так вот, когда изучал тему, выяснилось, что глубина "ямок" на пластике должна быть не менее десятки, во избежание залипания. Можете посмотреть в моей теме за 1866 год. Думаю, это именно то, с чем вы имеете сейчас проблемы..
23 минуты назад, Greg сказал:
Простите, стесняюсь спросить - а сколько Вам лет? Вы случаем не из рода Маклаудов?:classic_smile:
Каркулятор- наше фсе!
Род наш и вправду древний, на санях из картины"боярыня Морозова" зедекс  наклеен моим прадедом гуммиарабиком, затем пришабрен саблей вострой..
1 час назад, Greg сказал:
Я читал Вашу тему. Именно это меня и натолкнуло на мысль неправильной шабровки. Точнее "глубины ямок".
2 часа назад, Юра К сказал:
Спасибо за разъяснение, попробую ещё и так.
Как не странно , но Зедекс 100 боится смазок с содержанием молибдена , возможно используемые Вами смазки на основе десульфита молибдена !
И еще цитата :
"Некоторые многоатомные спирты, сложные эфиры и галогензамещенные углеводороды вызывают незначительное разбухание. "
Я конечно наверное глупость скажу..
А дело не в приводе ли? Высота наделок не лишку, если чуть пережать шестерню будет двигаться рывками.
Вариант приотпустить винты фартука и поездить кареткой не пробовали?
