Collega
Мой переносной горн
3 часа назад, Collega сказал:
Наверное, ничего особенно, но я испытал восторг! :)
Меня тоже разогретый до белого или красного каления металл приводит в восторг. Был в школе, с кружком из дворца Пионеров, ходили экскурсией на ГПЗ, мужики там красно-белые  прутки ШХ лихо заворачивали на 180 градусов в штамповочный станок обойм подшипников, а от туда сыпались красные обоймы в ящик. До сих пор помню. А мы им делали в кружке автомат потери фазы на двигатель.
Добрый вечер, Олег.
давно собираюсь сделать себе нечто подобное. Для изготовления все необходимые материалы приготовил, но все как-то дело с мертвой точки не сдвинется.
Вы пишите, что подача воздуха регулируется заслонкой. Я понимаю, что она находится с противоположной стороны вентилятора, т.е. если заслонку открыть , то воздушный поток не пойдет в прорези трубы, а пойдет прямо на выход из трубы, а если прикрыть, то воздушному потоку только один выход в прорези и к углю?
И еще, древесный уголь, это который продают в магазине в бумажных пакетах?  В мои молодые годы в деревенской кузне горн работал на курном угле, где можно было напаивать напайки на резцы расплавляя медный припой. Но сейчас о таком угле я не слышу.
Изменено пользователем Bugel
Михалыч, ВСЕ верно. Уголь такой же, как в магазинах. Я не покупал, мне мой пациент подарил 2 мешка из-под сахара. :)
В 03.02.2020 в 23:20, Collega сказал:
а на трубе удобно греть масло.
с этим поаккуратне, можно и обронить, хату спалить.
Восторг автора понятен , но допущено очень много ошибок , которые дадут о себе знать при дальнейшей эксплуатации этого приспособления.
2 часа назад, АлександрСмит сказал:
Хотелось бы поучиться на чужих ошибках,что бы не совершать своих.Поэтому и расскажите по подробнее о допущенных ошибках, пожалуйста.
Горновое гнездо(фурма) слишком глубокое(10 см) и большое , при такой глубине можно нагревать только концы заготовок . Нагреть длинную заготовку по середине будет трудно (большую горку угля нужно насыпать). Т.е. будет большой и малоэффективный расход топлива. Само гнездо сделано из шамотного кирпича , если использовать каменный уголь , на кирпич будет налипать шлак , и кирпич долго не прослужит. Зольник сделан не правильно , нужно с низу , да и поддув тоже. Ножики и мелочевку делать пойдет , что-то длиннее нет.
2 часа назад, Bugel сказал:
в кузнечное дело, совсем не далеко, одним глазком загляните
25 минут назад, АлександрСмит сказал:
обсолютно верно  ,      как правло не более 6 см   , ( есть   стандартные литые    горны ,с них и можно брать размеры )   и лучше есле  оно будет  квадратным  , так  оптимально равномерно  нагревать круглые закотовки ,  а длинные      и по диогонали можно    ...
Изменено пользователем treks
24 минуты назад, АлександрСмит сказал:
не только на кирпичи, но и на колосники из арматуры)))))).
Если горн переносной ,то углубление можно было не делать совсем ,просто колосник 150х150мм вровень со столом и все. Типа такого :
28 минут назад, СВА сказал:
   были в мое время    (1980 -90 год 0   готовые  промышленные   чугунные чаши с  коническим  запором внизу ( регулировка    распыла воздуха  , при   полном открытии      куски кокса проваливались .. )
  просто идеальные вариант .
 для переносного    можно  по кругу ряд /два  кирпича   и чашу по середине на них   ( есле без кирпичей   то железо   очень быстро   коробит ...  ,   надо    хорошую чугунную  плиту- даже от  верха для печей  с кольцами ) .
1 час назад, treks сказал:
мысля, :good:. вместо колец, сменные колосники или лист 4-5мм с отверстиями, с прорезями
Спасибо всем за замечания.
Этот горн сделан не для ковки сабель и гребных валов, каменного угля не применяю, ничего не прилипает ни к кирпичам, ни к "днищу", уголь сгорает полностью и все выдувается бесследно (недавно снова запускал, калил стамески и пару клинков). Глубина устраивает, так как собираюсь плавить в тиглях бронзу для литья.
Маленький, да: сделал дело, снял ножки и убрал на полку в сарае. Вобщем, Jedem das Seine: сделано конкретно под мои нужды для ТО мелкого инструмента, который не закалишь пламенем насадки для газ. баллончика (кстати, такой минигорн тоже есть). Наверное, стационарный горн или доменная печь имеют больше возможностей, но они большие, а дача моя маленькая :) :drinks:
