A.T.Tappman
3Д642Е Как правильно к полу прибить?
Всем здрасьте. Собственно, вопрос в теме.
1) Пол представляет из себя бетонную армированную плиту толщиной 100мм. Надо ли дополнительно бетонную подушку лить?
2) В паспорте написано: "Станок крепится к фундаменту тремя фундаментными болтами диаметром 20мм", а отверстий на установочном чертеже всего два. Куды третье дели?
3) Как и чем станок правильно в горизонт выставить?
Третья точка опоры сзади посередине. Ну как вариант на виброопоры на плиту, но от гидравлики может скакать))
18 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Подгоните по своему росту. В принципе не нужно, станок легкий.
Даже не думайте размечать и сверлить по чертежу из мануала, не попадете. Наклоните немного станок, подсуньте под него большой лист бумаги и перенесите контур и отверстия на лист. По этому чертежу сверлите.
Клиньями, с подливкой бетоном. Или найдите клиновые опоры, ими и поднять можно и немного отрегулировать горизонт.
6 минут назад, desti сказал:
Клиньями выровнять в горизонт, потом притянуть анкерами и в зазор бетона налить?
16 минут назад, KUBANEC сказал:
От работы гидронасоса или когда стол туда-сюда бегать будет?
Изменено пользователем A.T.Tappman
Нет, клиньями выставить, бетоном подлить и провибрировать, после застывания подтянуть анкера.
1 минуту назад, desti сказал:
ОК. Спасибо. Щас буду инженера-строителя озадачивать.
2 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
бетон - не вода
я такие вещи ставлю на плиточный клей, что подороже, тот что армирован волокнами или на ремсостав CN83, он пластичный в работе, не отдаёт воду так быстро как простой бетон (пескобетон) и через пару дней уже как гранит. Выставляю в уровень, приподнимаю, накладываю раствор, сверху пластину милиметров 5-6 и придавливаю, контролирую уровень, можно подкорректировать, если что, но только в минус
6 минут назад, ALP сказал:
А я на Ветонит 5000. И течет хорошо и прочность на уровне бетона.
20 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Да, от осцилляций на виброопорах хорошо так его колбасит во время реверса, соответственно заход-выход камня конский приходится делать, чтобы на детали вся эта пляска не происходила. Но мы ещё не разобрались, где он будет стоять, а так конечно к полу привинчивать.
Строитель сказал, что лучче сначала бетоном с арматурой, а когда схватится и усядет, то уже ветонитом долить.
39 минут назад, KUBANEC сказал:
Ога. Там и нашёл. Я так думаю, когда ставить будем, станок на кран-балке подымем и прям снизу установочные размеры и снимем.
А я на Ветонит 5000
Тоже гоже :classic_smile:, я постеснялся предложить ещё ЕК левел 1.1  , оч понравился, тот же CN83 по прочности, но с эффектом самонивелирования, конечно  сам он горизонт не сделает, но на мастерке не держится, плывёт, вот если надо стяжку ровную получить в горизонте, то это стало для меня находкой.
Вообще это полезно бы подчёркивать в таких темах, а то я реально видел, как чел замешивает бетон в мешалке, чтобы выставить верстак :classic_biggrin:
4 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
ну, да где то через месяц (28 дней гидратации отдай), берите СN83, забейте в яндексе, скачайте листовку, не пожалеете, а если армировать, так вообще...
22 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Богато живете :)
23 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Это если подливать постамент для регулировки высоты. А если на готовый пол, то немного молотком порушить верхний слой бетона, чтобы шершаво было и не замаслено. Ну и при укладке арматуры помнить о будущих отверстиях под анкера.
28 дней для бетона - перебор, достаточную для установки прочность он уже через трое суток будет иметь. С затяжкой анкеров повременить, пока станок подключится-соберется, как раз и бетон застынет совсем.
13 минут назад, desti сказал:
Богато живете :)
Относительно всё. Мы эту балку три года ждали. По итогу этот механизм оченно сильно был похож на изделие китайской промышленности и требовал доработки напильником. И грузоподъёмность всего три тонны.
11 минут назад, desti сказал:
Ох, Алексей, я за время своего отсутствия на чипе, таких бетонов повидал, площадей позаливал, что однозначно теперь о нем ничего не могу утверждать, каждый миксер - свой бетон, в плоть до откровенного г..., ну бог с ним , там свои строители :classic_smile:
51 минуту назад, A.T.Tappman сказал:
не забывайте о безопасности, подстрахуйте
Я про такой станок пять лет мечтал, так что если надо, я и 56 дней подожду. :)
Что-то из прочитанного меня смущает - после заливки/подливки подтянуть анкера, уровень то уплывет однозначно! если как и положено выставлять по станочному уровню то там там булька на 0.1 мм/м уровне уплывет не говоря уже про 0.02 , имхо от подливки значит и толку нет
29 минут назад, A.T.Tappman сказал:
я хотел сказать, было бы чего ждать, я с одного миксера так результата и не дождался, марочность никакая и весь в трещинку, буду сверху перетягивать, но это просто площадка, речи о вибрациях и нагрузке тут нет.
Не хотите использовать готовые смеси, цемент берите хороший,свежий , смотрите дату изготовления.
А я уже привык к хорошему, даже если нужен просто пескобетон, то любой замес без черпака хорошего плиточного клея или хотя бы пары стаканов ПВА у меня не обходится, столько сил и нервов сберёг :classic_smile:
21 минуту назад, Игорь510 сказал:
Толк в изначальном надёжном, жёстком позицианировании, а уж потом выставляйтесь в горизонт, хоть микронными уровнями, если это так важно для точила. Подкладки то никто не отменял, Тем более что ни одна смесь не гарантирует равномерную усадку  1,002 мм по всем точкам
Только что, ALP сказал:
вот именно что в итоге то станок будет стоять точечно , а не на подлитом массиве ну и смысл тогда заливать  ? набросал побыстрому опору в центре пойдет шпилька на хим анкер , желтый резьба , отрегулировал- подтянул ,без всякой подливки опора диаметром думаю подойдет миллиметров 80 верх , себе такие буду делать
а привычка такая строительная :classic_smile:, не обязательно поляну целиком, можно и площадки под ноги, мне проще и быстрей чем точить эти телескопы.
Но ваш вариант тоже хорош и для многого оборудования приемлем.
