Der Faulheit
По гидравлике Экскаватора ЭО2126 ЮМЗ, нужна помощь
Потихоньку восстанавливаю экскаватор, по механической части все болеменее привел в порядок, в плане убрал основные люфты, отремонтировал порванные головки рамы, ну и заменил основной гидрораспределитель.
Собственно тут и уперся в проблему, распред китайский 100 литровый, подключен от сотого насоса, работает все четко, управление и тд. Но поворот стрелы очень быстрый.
Пока не копал, но понятно, что это-либо постоянно ловить рычагами, либо поломает экскаватор инерцией.
Цилиндры подключены к распреду напрямую, заводская обвязка в виде клапанов удалена, но не выброшена.
Клапана для разгрузки запертых полостей на распреде стоят, то есть родные аналогичные клапана не нужны.
Видео  работы есть на ютубе, ищется по названию "ЭО2621 экскаватор Закрываю коробок спичек С поворотом надо что то делать", ссылкой по правилам форума сюда нельзя.
В голове пока крутятся такие варианты решения проблемы:
1) Поставить штуцера с отверстиями 3 мм для уменьшения потока- не нравится, тем что будет нагружаться клапан давления распределителя и масло будет греться.
2) Поставить родной перепускной клапан который при превышении давления в одном направлении открывает подачу масла в противоположную полость ГЦ и происходит торможение, Непонятна эффективность этого процесса так как оно вроде как масло направляет в полость цилиндра которая идет на слив и непонятно как это будет. а это и токарные и сварочные работы, которые просто так делать не хочется да и некогда особо.
3) совместить оба два вышеописанных варианта, но зауженные отверстия для подачи поставить уже после перепускного клапана, предполагаю что я открываю на распреде подачу жидкость дозировано через маленькое отверстие поступает в цилиндр, не развивая высокую скорость, а остальное масло сливается в обратку через перепускной клапан, не уменьшая поток соответственно не будет перегрева. Но в случае если надо повернуть стрелу допустим в гору, повернет ли?
может есть ли еще какие варианты?
Выводить поворот на отдельный распределитель с насосом не хочется, уж очень удобно иметь джойстики.
Может кто еще чего предложит.
В 03.02.2020 в 14:35, Der Faulheit сказал:
Привет.
А от какого насоса работает поворот?
с дросселированием каналов не очень хорошая мысль.
Изменено пользователем Сергей2015
А если в распределителе механически ограничить ход золотника? Например в стаканы поставить упоры.
1 час назад, drovolet сказал:
А смысл? Опять будет нагрев масла за счет дросселирования золотником и кавитация в момент разгрузки (масло может пенить). По хорошему нужна схема распреда. У него все запитано от нш100 (Прдон сразу не внимательно прочел) в этом и есть проблема. Ведь по нормальному поворот идет от нш32. На некоторых распредах между секциями можно вложить заглушку и кинуть канал от 32го. А на распреде р80 есть канал управления для того чтоб он все не сливал мимо, но при этом он задает и давление и имеет так-же предохранительный клапан.
Когда свой ЭО приобрел у меня из-за кучи переходов с одного диаметра на другой пенилось масло. Сначала гидравлика первые 20 мин работала норм, а потом начинала работать с задержкой из-за потери плотности масла, потом масло выдавливало из гидробака в виде пены.
32 минуты назад, Сергей2015 сказал:
+ в местах соединений переходов из-за разности скорости потоков подсасывало воздух когда цилиндр опускался под весом стрелы.
Либо немного распустить клапана разгрузки. Это даст более плавное трогание и более плавное торможение, уменьшит ударные нагрузки. Но и усилие поворота, удержания уменьшится.
В 06.02.2020 в 23:22, Сергей2015 сказал:
вот кстати тоже эта мысль в голове крутится, и к ним  добавить перепускной  клапан.
Перепускной клапан при правильной регулировке работает как делитель потока, по идее  тогда поток не уменьшится и перегрева не будет.
Изменено пользователем Der Faulheit
1 час назад, Der Faulheit сказал:
Вот сейчас не понял...
Что в вашем понимании клапана разгрузки запертых полостей?
Что в вашем понимании перепускной клапан?
Или понял..:pardon:
Клапан разгрузки стоит на распределителе, В момент закрытия подачи или слива с полости цилиндра  силы инерции продолжают двигать например стрелу, золотник закрыт маслу деваться некуда и тут либо рвет шланги, либо гнет штоки. либо рвет уши и пальцы, вот тут и нужен клапан который при превышении установленного давления приоткроет выход масла. я про него.
А перепускной клапан штатно ставится на цилиндры поворота экскаватора и работает на перераспределение жидкости при превышении установленного давления соединяя противоположные полости цилиндров, тем самым затормаживают скорость. на картинке он под литерой "а"
https://sinref.ru/000_uchebniki/00800ekscovatori/160_universalnie_stroitelnie_ekskavatori_berkman_1977/094.htm
4 минуты назад, Der Faulheit сказал:
Ну это больше защита от перегруза. Если вес груза превышает грузоподъемность, то он открывается на слив чтоб не порвало рвд и тд.
У меня клапана разгрузки нет.
Я чет немного запутался. На работе сегодня загрузили голова совсем не варит.
Попробую перефразировать что ли.
Я предложил немного распустить перепускные клапана между полостями цилиндров. В момент резкой (т.к. от 100го насоса) подачи масла в одну из полостей в момент страгивания с места часть масла будет уходить в другую полость которая в тот момент будет открыта на слив. И в момент закрытия подачи будет более плавное торможение. Но будет и потеря поворотного усилия. Если чтот нужно будет толкнуть в бок то усилия может не хватать.
Не надо поворачивать стрелу в гору.
При превышении давления плавненько тормозится с полным ковшом на вылете, когда в ямке натыкается на камушек клапан тоже стравливает и колонка поворачивается куда там стреле захотелось. Особо не греется, если между камазами перекуры делать. Побольше давления навалить - будет тупо весь трактор с лапами проворачивать, а потом и рукав сорвёт или цепь порвётся, и думай потом, как на краю ямы всё это выколупывать. Не из приятных действо.
И что-то не заметил особой скорости поворота на видео. У меня с цепочкой помедленнее, даже зевать иногда успеваю, пока едет.
Техника не самая сильная, но сбалансированная. Сейчас поднавалите, а потом будете спрашивать, как крепление оси поворота заварить, чтобы швы не расходились.
3 минуты назад, Сергей2015 сказал:
вобще штатно на зтом экскаваторе разгрузочные клапана есть по оному на каждый цилиндр поворота, и работают они с перепускным совместно, настраиваются по давлению, как описано в ссылке что я прикрепил.
еще один такой стоит на поршневой секции стрелы, чтобы шток не гнулоэ
на импортный распред они устанавливаются прям в секции те которые необходимо, я их ставил там на моем ютуб канале есть ролик об этом.
5 минут назад, asminokk сказал:
У вас просто поворот идет от нш-32, как и у меня. А у него от нш-100.
Только что, Сергей2015 сказал:
Да, что-то такое в инструкции при прочтении после покупки было, скорее всего оно и есть. Пока работает и не ломается, забываешь всё устройство :-)
3 минуты назад, asminokk сказал:
на видео скорость дозировал распредом,  но очень это нервно выходит, чуть сильнее открыл трактор дергает аж по кабине летаешь.
и вопрос не навалить скорость а убавить,
Вся затея началась  с порванной рамы именно в части поворота, раму восстановил, пальцы и втулки без люфтов сделал. осталось гидру доума довести.  работу провел объемную не охота обратно сломать.
А почему не хотите сделать поворот от 32го?
Вот да, только хотел написать. Никаких дросселей, нагрева и сверхскоростей.
2 минуты назад, asminokk сказал:
У меня вообще распред р200. Повороты, лапы, отвал от 32го. Ковш от 100го. Подъем и рукоять 32+100.
7 минут назад, Сергей2015 сказал:
р200
Оно и есть.
13 минут назад, asminokk сказал:
У него наверно в распреде стоит 1 перепускной и 1 предохранительный клапан. А ему нужно разделить секции и добавить еще по клапану которых у него нет. Наверно поэтому он пытается от 100 все сделать. Но там нужно почитать по распреду р80 что у него спереди. Вроде можно запитаться от него и пустить канал управления и все эти функции клапанов будет исполнять р80. Но я точно не помню. Смотреть надо.
Оно и есть.
Оооо. Привет коллега по несчастью или счастью)))) Я так и не понял с этим распредом, толи плакать, толи радоваться.. не достали провалы? (Подъем стрелы сначала сопровождается частичным падением стрелы а потом резким подъемом и ударом в установку.)
В 03.02.2020 в 13:35, Der Faulheit сказал:
Марку и название расреда огласите, проще будет что-то подсказать.
6 минут назад, Rrrayder сказал:
Это да.. а то так пальцем в небо. Хотя они почти все стандартные.
Распред 5Р100, марка хз, копия болгарского, секции наборные не монолит, схемы с ним не было, да и ненужна она, питерская фирма торгует, видео по устройству есть, собственно этого и достаточно.
для перевода поворота  на 32 насос надо докупить секции или  2р80, перевесить на него поворот и стрелу. Лапы и лопату переподключить на этот уже купленный.
Как вы понимаете это опять вливание денег а главное сил и времени. Поэтому и хочется как-то минимизировать вливание, потому как все остальное меня более чем устраивает. Этот вопрос и был в заголовке темы.
И так с этим трактором впоролся в непредвиденные задачи.
Год назад даже и не думал про клапана и прочую гидравлику))) А теперь вспоминать стал чему 30 лет назад в институте учили. Нет оно как проект интересно конечно, но покупал не для этого.
