alekseyarinushkin
Собираю НГФ-110 Ш3, нужен совет
Делаю стол для Ш3, за основание взят сейф. До начала (пока он в сугробе торчал) думал что основание станка на него встанет нормально, но в процессе оказалось что не вписывается. Вопрос: что делать? нарастить сзади/спереди полочку? сварить из уголка обвязку по размерам плиты основания? или и так сойдёт, никуда он не денется?
Для винта вертикальной подачи желательно будет сделать отверстие в подставке(сейфе), если вдруг захотите поставить комплект увеличения вертикального хода консоли(короткий стакан с длинным винтом)
Это однозначно, просто пока отверстие делать рано, не понятно где будет стакан. Сейчас кофе допью и пойду все размеры сниму и нафоткаю во всех ракурсах.
35 минут назад, alekseyarinushkin сказал:
По уголку к фасаду и к задней стенке привинтить.
Сделать уюкаркас из 70 уголка и приварить либо прикрутить к сейфу, чтоб НГФ не шевелится в разные стороны.
Мне кажется можно сделать площадочки для крепежных болтов, например из швеллера, а так основание достаточно большое и надежное, так что держать будет.  Но лучше сейф прикрутить к полу, всё таки центр тяжести довольно высоко.
Уголок на 70 не нашёл, поеду завтра на приёмку возьму или уголок или швеллер соответствующий (распущу вдоль пополам).
Как понимаю на основании надо будет опоры вынести наружу на такое же расстояние.
Мыл плиту опорную, нашёл косячёк, не сквозной, наверное дефект отливки.
1 час назад, VVKV сказал:
А также снизу...
По моему мнению, опоры тумбочки должны быть не уже, чем дырки крепления основания.
И даже на миллиметров на 40-50 шире.
15 часов назад, alekseyarinushkin сказал:
А если краску ободрать там таких "косячков" ещё куча найдётся.
Я бы увеличил площадь опоры сейфа или как уже писали прикрутил бы к полу.
У себя варил тумбу, если не изменяет память, по габариту 600х700
Тоже без малого чуть не купил сейф под это дело. Вовремя опомнился - маловат он. Приволок из металлоприемки раму от циркулярки, тоже узковато, но можно положить ее набок и переварить.
Предложение автору - сейф положить плашмя, а снизу приварить ноги из уголка. Дверцу вырезать по вкусу и надобности, стандартную - заварить.
если только сейф не засыпной!!!!.
"У себя варил тумбу, если не изменяет память, по габариту 600х700"
стружка не засыпается на полки? Я как стругаю люминий у меня все вокруг в стружке. Если не закрою плотно полку то и в ней.
стол (тумба) обязательно (желательно) должны быть см на десять больше, а то весь инструмент (необходимый) на тумбе НГФ.
что за перемычка по середине тумбы? под маленькие шкафчики?
9 часов назад, Bizon65 сказал:
Да, в нишу винт длинный уходит.
2 часа назад, ЮР44ИК сказал:
11 часов назад, Bizon65 сказал:
Обсолютно точно!
Не много попадает. Предполагалось боковины закрыть панелями из оцинковки и изготовить выдвижные ящики под которые и вварены направляющие, но видимо уже не состоится: в конце 2018-го купил ФС 250, скоро закончу переборку-восстановление.
боковые и задняя полочка на верхней столешнице.  удобно.  при обработке детали подготовленный нужный инструмент всегда под боком. я отказался от боковых стенок нижней полки - только 3 боковые полочки как наверху.. все прибамбасы лежащие на нижней полке хорошо видно - не нужно искать на ощупь. станок жёстко прикруен, в верхней столешнице отверстие под удлинённый винт. стол на регулируемых винтах, но...рядом с каждым винтом поворачивающееся колесо. вкрутил винты  - стол со станком на колёсах.при стеснённых габаритах помещения, легко передвигается одной рукой в любое нужное место.
15 часов назад, Bizon65 сказал:
это просто ящик был в сейфе, сейф стоит вниз головой.
16 часов назад, SUP-2101 сказал:
Положить плашмя - дельная мысль, заготовлю опоры и с учётом их высоты прикину. Возможно в "стоячем" положении сейф окажется вообще излишне высоким. Но в "стоячем положении подкупает толщина 7,5мм, а боковая стенка 4,5мм
Изменено пользователем alekseyarinushkin
Промотался 2 дня в поездках и понял, надо рассказать историю приобретения. Итак:
Пару лет назад, прокатался с другом по городку в поисках кто бы выточил в петлю задней двери микроавтобуса шток (не уверен что правильно его называю), можно было бы воткнуть гвоздь на 150. Но ехать 1000км, можно и петлю ушатать, а открутить её не удавалось. 4 предприятия - нигде не могут. В итоге поездка в обл. центр 70км и покупка в магазине (1000р бензин, рабочий день 2-х человек). Понял, это знак свыше.
Начал думать эту мысль между делом (мониторить рынок, искать где может быть на халяву...) И вот однокурсник по Пединституту, дарит
Был на нём ещё кожух и плита под двигатель, как говориться не было печали - купила бабка порося... Под шумок однокурсник подсунул ещё и наждак, тоже школьник.
Тут же брат на радостях отгрузил, двигатель от стиралки и ещё какой то движок
Тут попался этот форум и я зачитал всё за этот токарничек, поискал к нему суппорт и загрустил. Но железо есть, мысль вариться, диплом учителя подразумевает знакомых в школах и ГОРОНО, в итоге: конец ноября 2019, не стоящий на балансе НГФ в одной из сельских школ (без движка, хобота и серьги) с ВФГ. Долгие консультации с Жабой, опять мониторинг рынка и в результате, в середине января он у меня в гараже немного по частям. Жаба выделили на это 7000р. Под каштаном лежит подходящий сейф...
На первый взгляд ничего катастрофичного со станком не вижу, разве что свободный ход при вращении штурвалов, и состояние стола. Что то не дал фотки загрузить, жалуется на ограничение по загрузке 7,8... мб. Попробую позже.
Вот стол, не могу оценить это надо лечить или оставить как есть? Есть возможность на плоскошлиф отдать? при такой глубине не поможет конечно, но чутка поскоблит. Или по феншую, сначала подогнать/пришабрить вертикальную, потом горизонтальные, и только потом стол шлифовать?
16 часов назад, alekseyarinushkin сказал:
Я бы озаботился накладным столом. Шлифовкой такое не уберешь, а стол пошире и подлиннее рано или поздно захочется...
Даже под накладной желательно чуть шлифануть, если есть возможность.
Шлифовать стол запросили 1500р (по принципу похер чё делать хочу 1,5к). Вопрос стоит оно того? или потом, когда выяснится насколько там вообще всё криво/ровно?
Вам решать.
Я за шлифовку стола НС-12 отдал 3000р. и ни разу не жалею.
Проавда, за шлифовку плиты 400х440 тоже 3000, но у них, похоже, больше от площади зависит.
Зато обе железяки уложились во второй класс.
Так что... :unknw:
