Sidious
Сколько отверстий в трубе 2 или 4?
Что-то черчение забыл. :classic_rolleyes: Труба просверлена насквозь два раза. Сколько указывать отверстий?  2 или 4?
2 сквозных,
пример  вас ранили пуля на вылет сколько ранений 2 или одно))))
Еслии оси не совпадают то 4
Если сверлить с одной стороны, то 2; если с разных, то 4.
8 минут назад, Sidious сказал:
 По мне, так 4 отверстия. Какая разница соосны они или нет?  И способ сверления здесь ни при чём, ведь сверло проходит тело трубы четыре раза.
2 отверстия.
4 отверстия в стенках.
Попробуйте просверлить ДВА ОТВЕРСТИЯ и установить в них ЧЕТЫРЕ заглушки.
Sidious, написано же "2 отв". См. ГОСТ 2.307, черт. 62. Но лучше было размер поставить на правом виде, чтоб не было вопросов.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
М-да... мнения разделились :) Оставлю 2 отв. чтобы работяги не путались, сверлить-то за 2 раза надо.
В чертеже все написано верно.
Изменено пользователем бризовец
1 час назад, UA9XTL сказал:
4 отверстия.Сверлим не дрелью или в сверлилке как попало на проход за два раза а в делительном приспособлении четыре отверстия.        И в чертеже только на верхние отверстия есть указание.Оси разные у отверстий.Неграмотно.
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Вас немного не поняли: для первого поста получается 4 отв? ведь это Вы имели ввиду? - то есть необходимо указать 2Х2 отверстия :)
2.51. Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности (черт.63).
Изменено пользователем UA9XTL
12 минут назад, UA9XTL сказал:
Обозначено так, что это два сквозных отверстия. Так обозначают, если нужна соосность. В противном случае отверстия могут находиться от базы на разных расстояниях в пределах допуска на размер от базы. Одно дело - вставить в них заглушки и совсем другое - стержень типа оси.
И кстати, если отверстия на черт. 63 должны быть соосны, то обозначать их нужно, как на черт. 62, б или указывать отклонение от соосности. В первом случае просверлили насквозь и забыли, а для случая "или" необходим контролёр с мерительным инструментом, даже если сверлили насквозь, т.е дополнительные затраты.
3 часа назад, Sidious сказал:
Если смотреть сбоку, то есть снаружи, навылет, то 2. А если по сути, фактически, то 4. Ведь если бы была сплошная болванка крпугляк, то 2 отверстия. А поскольку внутри труба полая, то стенки трубы имеют 4 отверстия. Не верите? Заткните торец чёпиком, и нагнетайте в трубу воду. Сколько будет струй воды? :classic_happy:
3 часа назад, ан33 сказал:
Приерно то же самое, как сколько концов у палки? Или 2 конца, но где тогда начало? Или одно начало, и 1 конец? )
2 часа назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Но ведь нижние отверстия являются как бы продолжением верхних? Их можно не обозначать, а как бы мысленно продолжить от верхних, как бы одно целое.
Но в эти парные отверстия можно вставить 2 длинных болта. Или же 4 жиклёра, и поливать траву на газоне, заглушив торец.
Я бы оси отверстий на правом виде обозначил как общие а не раздельные.
Всё относительно если сверлить болванку то отверстий 2 а если трубу то отверстий 4
59 минут назад, acorn сказал:
В данном случае они и должны быть начерчены общими. Возможно, что так (раздельно) начертила компьютерная программа.
55 минут назад, G66 сказал:
Видно 4, но по правилам черчения и обозначения их 2. См., например, ГОСТ 2.307, черт. 62, а, б (изображение на #12).
Остановился на таком варианте. Что-то писали еще про сортамент, типа указать в основной надписи Трубу нержавеющую Ф20х2... но не знаю как.
6 часов назад, Sidious сказал:
Вот это зря. Проведенные линии без размера - ошибка. В таких деталях размер отверстия на левом виде, как у вас, не ставят. Смотрите пост 12, там всё четко показано, когда "разделяются", а когда нет.
Я бы сделал так - графику оставил, как на картинке в топике, но размеры 10, 50 и диаметр отверстий перенес на разрез, при этом соединив линиями только там, где проведен размер. Это самый грамотный способ. Говорю как конструктор
Изменено пользователем bull
bull, как говорит п. 1.2 ГОСТа 2.307, вид слева вообще лишний.
МИТАЛНИК, это да, но бывает что не все знают правила разрезов и могут спросить "а как расположено относительно краев". Как говорится, "лучше пусть будет".
bull, а так хорошо? Размеры трубы убрал в основную надпись (материал)
Показывает, что отверстия по оси
На мой вопрос "как в ЕСКД правильно обозначить два соосных сквозных отверстия одного диаметра в стенках прямоугольной трубы?" главный технолог завода ответил. что это 2 отверстия, а не 4.
Привет, Сид!
Возможно я не прав, но ИМХО отверстий 4, а получены они двумя сверлениями т.е. за две операции.
В цельном кругляке было бы два отверстия, просверленные за две операции.
29 минут назад, Sidious сказал:
bull, а так хорошо?
да, я это и имел в виду. Хотя по сути да, левый вид лишний. По правилам ЕСКД неуказанный разрез проходит по оси симметрии. Но если убрать, у рабочих и у неграмотных технологов возникают лишние вопросы ненужные.
