Allent
Покрытия тефлоном
не выпускается.
А по этим лакам прокомментируйте
http://www.ptr78.ru/lak
Покрытия из фторопластовых лаков применяют для защиты от коррозии, газоходов, вентиляторов, вытяжных шкафов(например в гальваническом производстве), зондов, ёмкостей, резервуаров, цистерн и пр. оборудования работающего в агрессивных средах в различных химических производствах, а также, в качестве очень высококачественных электроизоляционных и термостойких покрытий в электронике, оптике, атомной энергетике и на предприятиях энергетического комплекса, в пищевой промышленности, для защиты емкостей и фильтров при производстве пива, вина и др. продуктов. Основой для получения лака служат фторопласт-32Л, 32ЛН, 42Л. Лак ЛФ-32ЛН из фторопласта 32Л (Ф-32Л)
Изменено пользователем stallker
petvas, спрос создать не такое простое дело. в кабельной промышленности давно исползуется обливка либо полиимидом либо тефлоном FEP, вы представляете смену всего цикла производства, оборудования, статистика испытаний, подписанные документы на долголетнюю поставку и прочего?
а спрос на 5-10 кг затраты на производство не окупит.
так же погибла десятка, фторопласт 10. врое он есть а по факту нету. наука предлагает, производству ненадо.
stallker,
лаки эти есть. добыть можно. выпускаются
покрывал тефлоном углеродные электроды. использовал водный раствор PTFE .Teflon® PTFE DISP 30 с последующим отжигом в печи при +370 С
Вот тут почитал про тефлоновые спреи, возник вопрос: а если этим спреем покрыть нож? Интересует пищевой аспект. Насколько это съедобное покрытие? Точнее насколько допустим контакт этого покрытия с пищевыми продуктами?
Сразу остеку лишние вопросы: лезвие ржавеет. Покрытие нужно что б не ржавело. РК конечно не защитить, но все же.
Изменено пользователем Stealth
хромировать.
К какому металлу лучше адгезия тефлона? Алюминий, медь, бронза , сталь низколегированная, сталь высоколегированная, нержавеющая, титан?
Нужно сделать нагревательный элемент (из какого материала?) и покрыть тефлоном, по нему будет бежать полоса полиэтиленовой пленки
5 часов назад, vid сказал:
https://www.mettatron.ru/produktsiya/termousadochnye-trubki/spetsialnogo-primeneniya/termousadochnaya-trubka-zeus-ptfe
mirs, Както не внушает доверия, особенно процесс усадки
3 часа назад, vid сказал:
Большая модная фирма, широкий ассортимент этих рукавов.
Все равно лучше, чем покрытие. Я не пробовал такое.
И это не единственный производитель наверное такой трубки.
Проектируйте свой девайс под такую трубку и все получится.
Изменено пользователем mirs
Позвонил продавцам, ооочень дорогая термоусаживаемая тефлоновая трубка и при неизвестном результате усадки цена ошибки велика. Пока вопрос остается открытым по материалу нагревателя
23.01.2019 в 12:59, vid сказал:
Попробуйте сюда обратиться: i-nauka.com/composite-materials/about-the-direction/
Покрытие делают и составы разрабатывают...
1 час назад, vid сказал:
Ну хоть сообщили благородно. В 90-е годы в нашем городке была фирмочка, кторая занималась перепокрытием тефлона на старые сковородки и кастрюльки. По технологии - пескоструйка, электрофоретическое нанесение порошка, спекание. Ну а потом сковородки стали доступны от слова совсем и старые сковородки люди стали выбрасывать.  Технические заказы у фирмы тоже были, но их видимо было мало на общем фоне и фирма - закрылась.
Доброго всем времени. Тему прочитал. Ответа не увидел. Моя задача. Есть нагревательный элемент, с температурой нагрева до 220 град. Цельсия. По описанию в паспорте - элемент имеет тефлоновое покрытие. Используется для нагрева торцов полиэтиленовых труб при сварке. Со временем - на  покрытии появились царапины. Хочу восстановить. Снять старое покрытие и нанести новое. По ощущениям - покрытие напоминает плёнку. Может кто то знает, какой то состав в виде аэрозольного баллончика? Что бы побрызгать на поверхность, разогреть её до большей температуры и покрытие спеклось, превратившись в стойкую плёнку. Или вообще чтоб без нагрева. На основе какой нибудь эпоксидной хитрости - само стабилизировалось и закрепилось на алюминиевом нагревателе? Очень похоже как на сковородках. С Уважением Дмитрий.
Изменено пользователем ZX636R
12 часов назад, ZX636R сказал:
Гугль дает ссылок... Например вот эту http://on-teflon.ru/
25.01.2019 в 11:06, Gariks сказал:
13 часов назад, ZX636R сказал:
А этот ответ чем не устроил??? Хотите к ним отправьте-покроют, хотите-состав закажите и сами развлекайтесь...
mirsGariks, Доброго времени. Благодарю Вас за заботу и уделённое время. Обязательно воспользуюсь Вашими советами. С Уважением Дмитрий.
Gariks, Доброго времени. При попытке перейти по адресу - пишут страница не найдена. С Уважением Дмитрий.
Gariks, Ура, заработало. Благодарю.
