Allent
Покрытия тефлоном
Отметил когда-то что у нас на форуме есть кто-то кто занимается покрытием тефлоном металлических изделий.
есть много вопросов. откликнитесь.
Поправка. Занимался, с 1992 по 2006. Еще 3 года назад. Щас в другой фирме.
Что хотели?
Всех секретов не выдам ).
Предыстория: есть лазерный принтер, у него печка для закрепления - фьюзер. Цена такой запчасти - 19-20-21 тыр.
Принцип такой - алюминиевая трубка, покрытая чем-то серо-бежевым (примерно 0,1-0,3 мм), в ней термоэлемнт (стекляная трубка со спиралью). Нагрев примерно 180-200 град.
Между трубкой и резиновым валиком проводится лист бумаги с тонером. При нагревании тонер прилипает к бумаге.
Есть там еще 5 "рычажков" - они "снимают" лист с трубки и направляют на "выход".
Иногда (блин!) в этом месте происходит "затор" бумаги. Бумага "комкается" в "гармошку", "гормошка" давит на "рычажки", рычажки на покрытие трубки, те чертят борозду 1-2 мм. И пипец.
Эта часть потом не "закрепляется" на бумаге, так как нет прижима. Приходится покупать... а весь "агрегат" выбрасывать...
Принтер применяем в технологической цепочке. Не допускаем никаких помарок (поэтому покупать приходится только новые оригинальные картриджи). И так накладно,а тут еще и этот...
(Поплакался, а теперь ближе к "телу")
Мужики, может кто знает технологию, материал или еще что, что бы восстановить (или нанести новое) не липнущее жаропрочное покрытие типа тефлона?
А? Ну или место, где это можно сделать за "обычные" деньги... а то мы люди деревенские, денег куры не клюют, потому-что их нету... smile.gif
Изменено пользователем n-a-v
мат
Принтер какой? Задрало вал из-за рычажков как раз. Менять надо и вал и их. Стоимость нереальную называете, если не А0
А что за модель принтера?
Xerox Phaser 5400 А3 ч/б
Да, печка очень дорогая. Поройтесь в нете, ищите отдельно термобарабан и кулачки, может от других подберете с переделкой.
Да редкий зверь, как правилно сказал victor, вал задирает из-за рычажков. Они со временем подплавляются и дерут не по детски покрытие. Ещё в совокупности может добавить проблем прижимающий резиновый вал (тоже покрыт тефлоном), и бумага начинает липнуть к нему. Рекомендую поменять фузер, ето всё-таки тоже расходный материал.
Так и меняем. У меня уже их 3 штуки валяется... (это уже 62 тыр) Дороговато, блин, получается.
Проблема еще в том, что применять приходится не стандартную - плотностью 80 г/м2 - бумагу, а более тонкую.
Поэтому и происходят "замятия" и фьюзер не отрабатывает свои 200 000 копий. Мне бы от смены до смены (от покупки до покупки) хотя-бы 60-70 тыш копий отработать... Хотя бы с "левым барабаном".
А отдельно не продают, блин, только как "Комплект восстановительный"... :)
Щас нашел фирму в Екат-ге, написал письмо. Что скажут... отпишусь...
Проблем дбавляет обычно пользователь, не чистит, не мажет, фетровый сЪемник еще от покупки.... кстати можно попробовать смазать селиконом, почистить и пропитать фетр, но я так понял что борозды настолько большие, что даже нет теплового контакта. А это пипец. Покрыть тефлоном можно попробовать, эмульсию продают, а автор поста пусть подскажет, если у него нюансы появились, значит покрывал.
В продаже видел тефлон - аэрозоль. Напылите для пробы.
И вообще откуда известно, что там именно тефлон?
Нужен слой выдерживающий до 300 Цельсия, и не впитывающий в себя порошок красителя.
Следовательно, вопрос к химикам (лакокрасочникам) : какой лак или краска даёт глянцевую поверхность и держит 300 Цельсия.
В (древних) множительных аппаратах, использовалась полированная стальная трубка, в процессе работы смазывалась силиконовым маслом.
Маслянное закрепление используется и сейчас на цветных аппаратах, на Oki некоторых Canon, на других...
Почему сразу про тефлон - а что простому смертному в голову сразу может прийти что бы не "липкое" и жаропрочное? :yahoo:
Ну и я не с небес... :)
Если честно, то вопрос-то больше "эксперементаторский"... Есть три вполне рабочие печки, есть желание... Монтаж-демонтаж их - 2 секунды... :)
Если получится - будет славно. Большая (для нас) экономия... Поделюсь "опытом" с людьми...
Уже какой-то результат! Спасибо за "наводку"
Изменено пользователем A_Tim
Респект ADA, направил на путь истинный :)
Нашел инфу по этим спреям (хвала великому ИНЕТУ!). Походил на форумах "принтерщиков".
Эти спреи "не пробуют", а по полной используют для восстановления термовалов (так сказать "контрофактно").
Как я и предпологал (ну и планировал) надо очень тщательно и чисто снять старый слой, обезжирить и нанести аэрозоль...
"Пойду" по этому пути... О результатах обязательно буду информировать.
Проблема только в том, что в Челябе не нашел торговли "врозницу" (или по инету..) Нашел три "серьезные" конторы. Завтра буду звонить...
Вопрос: ни кто не сможет помочь в приобретении данного "продукта": это LOCTITE 8192 или Molykote PTFE – N?
Спасибо, Саян.
Там я уже был. Нашел. Сегодня заказал и оплатил. Жду поставку к концу месяца. Заказал "побольше" - 3 шт.
(Доктор, мне бы таблетку от жадности, да побольше, побольше :))
По результатам отпишу.
Почитал. Вообще у этого аэрозоля множество полезных свойств: пыле- и водоотталкивающие, жаропрочные (до +260 гр), малый коэф. трения.
Используется для смазки подводного оружия, как разделитель "форма-деталь" в пластмассовом литье, в механизмах с большим количеством пыли, как антикоррозийное ...
Чего-то у меня на него большие виды "организовались".
Один из "видов" - напылить на печатный вал офсетной печатной машины. Должен дать эффект - должно уменьшиться налипание на него краски и более легкое удаление.
Попробую обработать шестерни на одной из машин - там много бумажной пыли и "классическое" масло очень быстро превращается в "грязь"...
Наверное прокатит. Фетровый грязесъемник есть в конструкции? Если да то его пропитать селиконовой смазкой.
Есть там еще 5 "рычажков" - они "снимают" лист с трубки и направляют на "выход". Им надо придать начальную геометрию и тоже покрыть тефлоном. Иначе будет опять... Удачи.
Хех... Ну типа достался и мне в пятницу не за дорого HP CLJ 5500dtn. Сыпет желтый, видимо что-то или с валом первичного переноса или бушеры под ним с люфтом или дозирующий нож пожран - буду разбирать смотреть. Ну и по теме: на отпечатке, при просмотре под углом на отражение света, виден неприятный повторяющийся дефект и как оказалось чемто твердым повредили барабан закрепления :(. Блок печи - расходник, отдельно продают за 300$. А этому еще ресурсу по чипу 25k копий. Вот сижу и думаю где да как съэкономить, снять да натефлонить чем или новую трубу выточить и на ней поэкспериментировать...
А кстати масляная печать более привлекательная по внешнему виду, поверхность получается глянцевая и как следствие более четкая/резкая/контрастная/и т.д.. Из популярных аппаратов это XEROXы серии DC, поимевшие даже некоторую легендарность :clapping: в кругах оперативных полиграфистов.
А кстати масляная печать более привлекательная по внешнему виду...
Немножко зафлудили, да простят нас...
Внешний вид просто отпечатка, соглашусь, не плох, НО!
Потом на него почти ничем не возможно напечатать (например на фирменном бланке)... Тонер "сыпется", капли (струйник) -"текут".
Так же возникают проблемы при ламинировании (например калнендариков или обложек)...
У меня уже будет 3 печки в запасе (у каждой в среднем 50 тыш. коппий вместо заявленых 200), есть над чем эксперементировать, тем более блок снимается за 3 сек...
А новую печку уже оплатил... в Москву! С учетом доставки и т.д. всё-равно получилось на 1 тыр дешевле чем в челябе и по срокам дней на 7-10 быстрее будет. Вот так-то...
Прикупил Loctite 8192. В наших "палестинах" 950 р ...
Разобрали печку, вынули валик с нагревателем.
Очистили, сначала аккуратно ножом, затем "нолевкой" шкуркой на токарном станке аккуратненько убрали остатки покрытия. Обезжирили спиртом (чистым :))
Включили станок на малых оборотах (какие - не посмотрел, примерно 200-300).
С расстояния 30-40 см нанес "жирно" состав. Покрытие почему-то получилось "пятнами", но постепенно выравнялось (просто "пятна" не стали видны при вращении валика в станке).
Станок оствили включеным минут на 25-30 (время полимиризации по инструкции 15-30 минут). Остановили.
На валике виден "приличный" очень ровный желтоватый слой, слегка "запыленный" белой пылью - видимо от аэрозоля. Пыль очень легко стерлась мягкой тряпкой. На ощупь - приятная, довольно скользкая поверхность.
Собрали печку. Установили. Бумага не идет!!!! Застревает в печке.
Зажали "концевик" что бы посмотреть что происходит.
Побтвердилось одно из имен этого средства - сухая смазка!
Бумага, пока позвояет" жескость и усилие предыдущих валиков, заходит в печку и просто останавливается!
Скользит! Вал еще вращается, а бумага стоит ни во что не упираясь!
Пставили бумагу "потолще" и пожеще, пошло! Но... блин, тонер налипает на вал! Пипец!
Нет тех "антипригарных" свойств, что ждали! Не пошло! Блин!
Разочарованию не было предела!
От высокой температуры покрытие не изменилось ни сколько. Такая же ровная плотная поверхность.
Сняли, поковырли - очень прочно держится на алюминии. Очень крепко.
Выводы:
1. На форумах, случается, пиз..т! По крайней мере на двух форумах находил о возможности такого ремонта, якобы делали! Видимо врут (или врёт).
2. Как антифрикционное покрытие - средство, выдимо, великолепно (одно из рекомендуемых применений - смазка трущихся поверхностей транспортеров в пищевой пром-ти). И видимо рабочая температура в 260 град - это правда.
3. Как антикорозийное покрытие - тоже большой (+). Держится "страшно сильно" (на алюминии точно) и видимо ни сколько не боится воды.
4. Как антипригарное... ну видимо при литье пластмасс и прокатит (тоже рекомендуется производителем).
В общем средство преподносится как "сухая смазка" для различных видов материалов (даже дерева!) и защитное антикаррозийное покрытие - и соответсвует истине.
О приминении остатков буду думать :pardon:
Можно ли нанести тонким очень слоем на плоскую поверхность?
Если сможете, проверьте смачиваемость покрытия маслом. Т.е. капнуть каплю и посмотреть как она растечется?
Спрашивали - отвечаем. (типа рубрика :))
А серьезно:
Условия "эксперимента":
Loctite 8192, обезжиривание - мед. спирт, поверхность - алюминий Италия (гладкая обратная сторона офсетной пластины толщина 0,3 мм), масло М-8 в масленке с трубочкой из ветеринарной кровобрательной иглы.
Протер от пыли, обезжирил спиртом (тщательно).
Нанес средство с расстояния 30-40 см. Контроль покрытия - на "отблеск" при виде под углом.
Оставил на полимиризацию на 30 минут.
После полимиризации на поверхности белая "пыль" - видимо "побочный" эффект аэрозоля. Легко стирается мягкой тряпкой.
Чистая поверхность, без изменения цвета. Слоя не заметно ни на отблеск, ни на ощупь.
Капнул масла на обработанную и не обработанную (обезжиренную) поверхности.
Результат:
- капля масла на необработанной поверхности "растеклась в лепешку".
- капля на обработанной поверхности - высокая и "округлая" снизу. (Как будто поставили на стол воздушный шарик наполненный водой).
Размеры по "площади" капель примерно в 2-3 раза на обработанной поверхности меньше, но она значительно выше.
Поставил лист вертикально. Капли потекли вниз.
Капля с обработанной поверхности "обогнала" каплю с необработанной поверхности примерно на одну четверть-треть.
След на обработанной поверхности уже, капля течет "компактней".
Вот такие результаты.
то есть все-таки смачивается, раз след есть...
Что смачивается маслом - это, видимо, да. Я ж потом еще и пальцем все "размазал" - смачивается, точнее прилипает...
Ща попробую воду!
Испытал. Вода, просто налитая, катается "шариками", без следа.
Но когда "размазал" пальцем - частично прилипла к поверхности, но потом "потихоньку" собралась в узкие полоски, а потом в "шарики".
Так что водой "какое-то" смачивание есть, но небольшое, примерно "на уровне силы поверхностного натяжения".
Я так понимаю что маслом тоже не смачивается. Т.к. капля имела снизу... мммм... обратный мениск чтоли, или как правильно будет это обозвать. Вязкость масла выше вязкости воды и следовательно если оставить на продолжительное время размазанное масло в покое то оно видимо тоже соберется в шарики.
A_Tim, в печи у меня оказалась термоплёнка при более спокойном рассмотрении без паники... В Московиях нашел артикул, бывает в продажах да хоть и в том-же laserparts денег просят под 80$ но сейчас нету и ждать незнамо сколько, пойду и я за новым печём :(.
Изменено пользователем Stock
