Рояльтор
На арматуре ГВС выступил налёт, о чём это говорит?
Лет 15 назад заменили полотенцесушитель. Недавно присмотрелся, на уголке как налёт известковый появился. Налёт может быть только от воды. Налёт сухой. По месту расположения непохоже, что сочится из конструктивного резьбового стыка с соседней деталью.
Мысль такая, что там в стенке детали трещина-волосовик. Пока нержавейка держится, пропускает совсем по чуть-чуть. Поэтому то, что просочилось, успевает высохнуть, и капели нет. Но могу и ошибаться, я не сантехник.
Какие будут мнения, что это?
2 минуты назад, Рояльтор сказал:
Это микротрещина из-за коррозии. Меня срочно!
Да, микротрещина, скорее от механической нагрузки или заводской брак. Однозначно менять, а то ведь бутерброд падает маслом вниз...
Интересно, как его менять...Американок нету. Резать трубу за стеной и вытаскивать куски через стенку, откручивать а потом обратно? Поставьте угловые американки, вид испортят не сильно (есть хромированные) а геморроя с заменой меньше в разы
Пооверьте, не силуминовый ли фитинг. Мне поставили строители вместо бронзового подделку. За 5 лет он весь струхнел и пустил микроскопическую струйку. Повезло, что заметили, и что дом пятиэтажка. В девятиэтажке давно взорвался бы с залитием всех соседей.
Спасибо всем ответившим!
Понял, надо менять.
Посмотрел, что там за стенкой. Оказалась радужная картина) Люди, которые делали замену всего водопровода в доме, подошли основательно и с душой. Оказывается, можно отключить полотенцесушитель для замены.
3 минуты назад, Рояльтор сказал:
Рискну однако предположить, что после отключения-включения краны потекут. Причина - та же наросшая известь, которая повреждает уплотняющие поверхности при повороте рукоятки.
13 минут назад, VVKV сказал:
Да, такое возможно.
12 минут назад, VVKV сказал:
что автор хрен провернет их.
Строго говоря ставить краны на полотенчик нельзя, это как бы нарушение..
6 минут назад, dzintars сказал:
если есть перемычка, то можно
Вообще-то крана должно быть 2, иначе ловите всю воду с верхних этажей.
1 час назад, Рояльтор сказал:
Это нормально:biggrin:. Очень много полотеников сцут потому что нержавейка плохо пакуется льном, а других материалов наш сантехник неприемлет:biggrin:.
Еще, как верно сказано выше, отвод походу дерьмовый. Правда странно что он простоял 15 лет...
В любом случае армагедона не будет, в таком состоянии эта хрень может еще вечность проработать, конечно если давлен воды в доме не зашкаливает.
4 минуты назад, антон48 сказал:
И перемычки быть не должно. Это не частный дом.
3 минуты назад, dzintars сказал:
у нас в многоэтажках сейчас ведут прямой стояк (ГВС) с отводами и полотенец через краны. Стояк 32-40, отводы 15. Правда, из забивает на раз-отверстия под них прожигают сваркой))))
Нержавейка? Может никелерованное что то? Попилите край напильником, будет ясно. Армагедон зависит от материала. Сочится явно не по льну.
3 минуты назад, антон48 сказал:
Полотенчик не только носки сушит, он нацелен поддерживать санитарные нормы в санузлах. Поэтому греть он должен круглый год без кранов и перемычек, дабы дурак не лез чего-нибудь регулировать.
А стояки гвс на сварке - это отдельная песня. Ее жильцы будут петь хором через пару лет:classic_biggrin:.
7 минут назад, dzintars сказал:
уже поют. Оптом и в розницу)))
2 минуты назад, антон48 сказал:
Дома новьё или реновация?
33 минуты назад, Zreitd сказал:
Крана два.
33 минуты назад, dzintars сказал:
Давление на моём втором этаже 4 атм.
1 минуту назад, dzintars сказал:
Новые. Где как...Где сталь на сварке, где самый дешевый полипропилен...
37 минут назад, dzintars сказал:
Обе трубы горизонтальные к полотенцесушителю идут от цельного (без изгиба) стояка.
Где сталь на сварке
Дом 1970 года, замена всего водяного в 2005 году. Варили газовой сваркой, человек толк знал в сварке.
Изменено пользователем Рояльтор
5 минут назад, Рояльтор сказал:
4 атм
Оч хорошее, норма!
Тут не понял, но это и не важно. Там сухо вроде как.
7 минут назад, Рояльтор сказал:
К нему претензий нет, тут отвод менять надо.
9 минут назад, Рояльтор сказал:
на самом деле не столь важно чем варить, сколь важно что варить. Трубы бывают разные... Я упомянул про сварку не по Вашей ситуации, мы немножко другой вопрос стали обсуждать))
По уму идите в УК и говорите о проблеме. Придет сантехник, с ним обговорите что и как вы хотите. Про форум рассказывать не стоит)
Если УК артачится, пишите заяву в 2-ух экземплярах. Один им, второй себе, но чтоб они это знали. Если лопнет и всех потопит, у вас аргумент, а у них ваша заява с предупреждением. Очень делу помогает.
dzintars, Без байпаса нельзя.
А как в многоквартирном доме менять полотенчик  без крана???
