Chebotarew
Как упростить окраску изделий не в ущерб качеству (изготовление оград)
Добрый день! Подскажите чем можно заменить ручную окраску изделий, не в ущерб качеству. Читал про окунание что скажите? Какие краски использовать?Если не тяжело можно фото с мастерской.
Окунание в ванну, кладешь детали в сетчатую корзину и с корзиной окунаешь в ескость с краской, вынимаешь, 5 минут отвисется над ванной, потом перемещаешь на соседнюю ванну, в которую достикают последние остатки краски.
Мы раньше так много чего красили. Гф021.
8 минут назад, Тугодум сказал:
Спасибо! ГФ 021 прочитал это грунтовка? А после использования чем закрывали ванну, и сколько может хранится краска
Существует такой метод, как электрофорез (катафорез), но вряд ли он вам подойдет.
Chebotarew, а объёмы то какие?
Так лет 5 как так не красим, нюансы не помню, только иногда на заводе натыкаюсь на эти корзины)))
13 часов назад, sergeijob сказал:
Объемы от 50 до 100 шт в месяц. Не очень большие но для окраски методом опылением краскопультом требуется много места чего у нас недостаточно, Плюс к тому же не всегда человек красящий изделие может прокрасить его полностью не пропустив некоторые труднодоступные места и это опять требует ворачиваться в начало процесса, да и на окраску требуется достаточно много времени и большой расход лакокрасочного материала.
14 часов назад, Hosco сказал:
Нет данный способ нам не подойдет, так же как и порошковая окраска. Во первых это значительно удорожит изделие а во вторых требует и специалистов привлекать. Вот и охота применить такой способ который на оборот удешевит окончательную стоимость изделия.
33 минуты назад, Chebotarew сказал:
у вас два варианта:
1. Волшебная палочка
2. "Ааа...  так сойдёт!"
29 минут назад, Chebotarew сказал:
да не надо там много места
30 минут назад, Chebotarew сказал:
это легко лечится его зарплатой
31 минуту назад, Chebotarew сказал:
по мне так самый быстрый, беспроблемный метод, не нравится,  пробуйте другие, делайте свои выводы
11 минут назад, n-a-v сказал:
у вас два варианта:
))) Волшебной палочки нет, а так сойдет НЕ ПОЙДЕТ . Самый удобный способ это окунание, но есть некоторый вопросы:
1. Какую краску выбрать? писали про грунтовку ГФ021 (но это не финишное покрытие)
2. Как долго сохраняется краска в ванной (понятно что она должна быть герметичная)
3. Расход ЛКМ меньше или больше?
1 минуту назад, Виталий Марков сказал:
Если окунать в ванну изделие,а как бороться с потёками краски ...?
Я думаю что они будут но не много.
11 минут назад, Chebotarew сказал:
по мне так он самый неудобный, в условиях завода может и ничего.
Вы попробуйте окрасить партейку из десятка комплектов изделий и оцените.
7 минут назад, Виталий Марков сказал:
Как варианты:
1. принудительная сушка горячим воздухом, чтобы краска успела подсохнуть до образования крупных подтеков.
2. переворачивание детали через энное время (надо подбирать эмпирически), чтобы начинающая подсыхать краска начала стекать в противоположную сторону и таким образом компенсировались подтеки.
3. Подобрать такое пространственное положение детали, чтобы подтек был 1-2 шт, которые потом можно срезать и подкрасить. Здесь ОЧЕНЬ многое зависит от конфигурации самой детали. Цельные детали без сильно выступающих частей таким способом окрашиваются на ура. какие-то развесистые и разлапистые - нет.
4. Искать краску с лучшей тиксотропностью. Такая краска меньше течет. В мебелестроении такие лаки применяют для окраски стульев и табуреток в сборе.
3 минуты назад, ALP сказал:
Так вот и думаю попробовать. А если не секрет Вы чем занимаетесь?
3 минуты назад, Феанор сказал:
Как варианты:
и всё это легко решается простым пульвером и простой краской
Только что, Chebotarew сказал:
в данной теме , покраской кованых решёток, заборов , ворот :classic_smile:
1 минуту назад, ALP сказал:
Не всегда и не решается.
У пульвера кроме чудовищного перерасхода краски есть еще и такой недостаток, на непрокрас (хотя это больше зависит от кривости рук маляра).
Причем чем более ажурная конструкция для покраски, тем больше расход и больше риск непрокраса.
Ну и по затратам конечно разница есть. нормальный пульвер, нормальный компрессор, система подготовки воздуха, в идеале еще и покрасочная камера с водяной завесой, вытяжка... Это с одной стороны. А с другой стороны один раз сварить большое корыто и налить в него краску. Ну может еще лебедка какая-нибудь. Место для сушки нужно в обоих случаях.
7 минут назад, ALP сказал:
Сколько изделий можете покрасить за день один человек? И сколько служит окрашенное изделие до следующей покраски (простой краской)?
Изменено пользователем Chebotarew
При проектировании ванны для окунания необходимо добиваться меньшей площади поверхности, иначе будут большие потери растворителя, пожаро и взрывоопасность увеличится. Наверное вертикальные ванны для этого подойдут больше.
так я по затратам и оцениваю, конечно от кривости рук зависит, но это же не машину красить, не нужно тут ничего дорогого, пару пульверов или один с комплектом сопел, и с возможностью фокусировки факела. Вытяжка примитивная
6 минут назад, ДМихАн сказал:
да она и вертикальными не уменьшится.
10 минут назад, Chebotarew сказал:
не знаю, зависит от сложности изделия, я красил комплект решёток на котедж.
так это от краски зависит, от цвета тоже, белая может быстро зацвести, ну полюбому грунтовать то надо, появились как то грунт- краски, типа по ржавчине даже, но на деле всё равно готовить надо. Я заметил, у себя, за 7 лет, где поверхность была ржой прихвачена, то проявилось немного на светлосером, а так неплохо стоит, даже не ожидал, что без грунта так получится.
Всё зависит от того , какое качество хочется получить на выходе и с какими затратами. Надо пробовать.
43 минуты назад, ALP сказал:
Насколько я знаю, такие вещи как правило делаются под заказ и стоят немало.
4 минуты назад, ALP сказал:
Значит явно повышенные требования как к качеству исполнения и к качеству покраски.
6 минут назад, ALP сказал:
Даже минимально сфокусировав факел, все равно до 50% ЛКМ улетит в трубу. Это же не плоскость красить.
Если красить 1 решетку "тильки для сэбэ", то незаметно. Если заниматься этим в промышленнных масштабах, как ТС, то убыток будет уже довольно ощутимый.
Так что если позволяет высота помещения, то я голосую за вертикальное корыто для окунания с последующей горячей сушкой или с переворотом.
4 минуты назад, Феанор сказал:
а я не голосую, просто пришёл к этому :classic_smile:
меня пугают объёмы неисмользуемой, но необходимой краски, поверхность испарения, запасы растворителя.
Я бы посмотрел в сторону горизонтальной ванны на качелях, и покраску волной, жидкой краской, но жидкой полюбому 2-3 слоя, за то без особых потёков.
7 минут назад, Феанор сказал:
Спасибо
2 минуты назад, ALP сказал:
Я думаю что если герметично закрывать ванну после использования, с краской случится ничего не должно. А вообще, ее наверное можно и разбавить в последующем.
6 минут назад, Chebotarew сказал:
я хотел сказать во время использования, испарение, и вообще объёмы открытой горючей жидкости.
Имейте в виду, что всё электрооборудование желаьельно во взрывозащищённом исполнении, (не знаю как там по правилам)
