Здравствуйте.
Макита 9565 cv. Упала включённой с висоты менее метра . При осмотре никаких повреждений не обнаружил.
Проблема в следующем :на малых оборотах появилась вибрация и шум, где-то на 3м положении и выше пропадает. При выключении тоже появляется данная вибрация и при включении. Вскрытие не показало ничего. Магнит целый, редуктор вращается отлично и без шумов. Вибрация в районе обмоток якоря.
Люфт в заднем подшипнике (около коллектора) либо его в корпусе возможно...Или трещина там же.
Изменено пользователем машинист56
12 минут назад, машинист56 сказал:
Задний подшипник через резиновое колечко в корпус обычно ставиться. Это колечко могло сместиться/порваться при падении/ударе болгарки.
Я бы выкрутил 4 винта крышки корпуса редуктора и вынул бы её, а потом включил и посмотрел вибрации якоря на малых оборотах- определиться редуктор или якорь.
Спасибо за советы, буду проверять
Проверил все и я и в сервисном центре, ничего никто не нашёл. В сервисе согласны что что-то не в порядке, но ничего не нашли.
12 часов назад, nitrospase сказал:
В сервисе согласны
Несите в другой сервис, а в этот больше не ходите...
