dubas
Ошибка Р0302 (цепь 3 форсунки ) а не заводится весь двигатель Вольво V50
Проблема в дизеле Volvo v50 2005г
Common Rail  -   Siemens/Continental
Проверил наличие "+" на форсунках - нету на всех
Но и общей шины плюса 4х форсунок у этого эбу нету - все 8 форсуночных проводов идут из блока - как это прочитал в схеме
Это блок отключил все ?
По какой то причине ...
Или это надо заменить просто блок ?
Или это вообще что ?
Изменено пользователем dubas
Подошибся - ошибочка 0203
Начните с проверки всех цепей питания и масс блока управления.
И проверить сопротивление/изоляцию форсунки цилиндра №3.
Вообще начать с чтения мануала на данную систему управления, со схемой.. Как обычно.
22 часа назад, Dok сказал:
Спасибо
Доберусь с пн до машины и все проверю
Мануал вот
https://www.msvmaster.lv/files/volvo/3978132_s40-2004-_v50-2005.pdf
стр 46 вверху справа
Всякая дичь на общей плюсовой шине таки висит а вот форсунки (там где контакты обозначены цирами 1 и 2 ) - 4 шт - идут прямо из блока
Ды собсвенно с него и начал
Оч удивился что по схеме все провода форсунок идут из блока
Что как раз таки и ставит в тупик
Но да - простого ответа нет это уж понял - придется копать/разматывать весь клубок
Всегда читайте условия выставления ошибок. Это первое.
У Вас конкретная ошибка по цепи конкретной форсунки, и скорее, ошибка связана именно с ней - проблема разъема, опрессовки терминала, самого компонента (форсунки).
Третье: типично плюс форсунок запитывается "главным" реле, параллельно с топливным насосом (я не про конкретную схему, а про типичное решение, имейте в виду). Главное реле включается мозгами только тогда, когда блок получает данные о вращении коленвала.
Поэтому плюса и нет.
Приходящие - это на всякий случай, так как опять же типично, некоторые линии питания идут "сквозь" блок и имеют отдельный предохранитель, но "до" блока, а не "после".
Предохранители в отсеке проверил силовые (по 60-80 а) - все норм
Посмотрите пожалста схему
мануал
стр 46 вверху справа - форсунки (там где контакты обозначены цирами 1 и 2 ) - 4 шт - идут прямо из блока
так что да - с контактов начну
но интересен факт что машина работала
плохо но работала
я приехал - не делал ничего (по электрике) - перестала заводиться
подачу топлива до ТНВД прокачал
Шильдик с блока управления в студию. По первым данным у вас SID803, с пьезофорсунками, у них есть один геморрой. но пока шильду не увижу - не скажу. V50/S40 = Ford///
про форд да - где то читал шо одно и тоже
шильдик раз такое дело попробую завтра принести в студию
если не секрет то какой там гемморой есть ?
но поскольку без шильдика пока не увидите не скажете то постараюсь быстрей добыть его фото
28 минут назад, dubas сказал:
если не секрет
Я пока шильдик не увижу, не узнаю, какого типа форсунки на моторе. Есть электромагнитные, есть с пьезоклапанами, разница принципиальная.
Если нет на 64/90 то не срабатывает 2/32 R14 , набирай поиск в пдф по бууку и далее иди смотри и мерий, по точкам наверное к замку придешь. Проц сажает форсунку на зелю. Те там где ты мерял должен быть + , но кто не дает разрешения R14 ищи по схеме с вольтметром.
В 01.02.2020 в 23:56, panam сказал:
шильдик
там пьезо
фото нет но блок да именно SID803
36 минут назад, dubas сказал:
там пьезо
На системах впрыска с пьезоклапанами, блок управления пасет профиль тока управления клапаном каждой форсунки. При критическом отклонении тока управления хотя бы одной форсунки от нормального профиля, происходит программное отключение питания цепи форсунок. дабы избежать повреждения преобразователя в блоке управления мотором. Управляющее напряжение на форсунках достигает значения 220-240В. Поэтому любые утечки в проводке, либо в самих форсунках приводят к отключению мотора. В среднем значение сопротивления пьезоэлемента форсунки ~180кОм. На корпус контакта не должно быть ни в коем случае. Звонить лучше с разъема блока управления, так оценивается общее состояние управляющих цепей. Если с проводкой и форсунками порядок, тогда причина скорее всего в блоке управления. Преобразователь содержит в себе электролитический конденсатор. обычно 470мкФ 500В. Самая распространенная неисправность - отгорание плюсового электрода кондера от контактной площадки платы. Вторая причина - потеря емкости этого конденсатора. Конденсатор Elmos, у нас в радиотоварах продают такие, да и в интернет-магазинах есть. Перепаять его - отдельная история, плюсовая нога без проблем, а вот с массой - надо дополнительно греть плату, хотя бы феном, там меди столько, что паяльник в одного не справляется. Как-то так.
18 минут назад, panam сказал:
Если вместо хромой форсы поставить подходящий резак (180 к), мозги удастся обмануть? Двиг заведется или следующей ошибкой будет отсутствие вспышек?
1 минуту назад, dzintars сказал:
Пьезоэлемент - не резистор, штука нелинейная. Обмануть не пробовал, но думаю, что не прокатит. У ТС блок явно  матерится на 3 форсу, думаю там собака порылась, надо цепи прозвонить, скорее всего замена форсунки поможет. Маловероятно, но бывает, что драйвер форсунки мрёт. Замена спасает, там полевики мощные, но весьма распространенные. Другое дело блок разобрать. Там плата в корпус вклеена на термопроводный клей, не оторвать без повреждений. Обычно на фрезерном SIDам трепанацию делали.
2 минуты назад, panam сказал:
Эт известно, старые мозги проще лечились.
Обычно, когда такая сурьезная проблема, причина в мелочи (бывает дорогой). Резюком я как-то хонду обманул и завел, хромую форсу омметр выявил:biggrin:.
Продолжение банкета )
По форсункам картина следующая
1 - 202 К
2 - 199 К
3 - 177 К
4 - 201 к
Проводка- - сопротивление всех проводов (клемма to клемма) 1.0 - 1.2  Ом
Блок
силовые разьемы в тч форсунок - залиты дизелем - маслом - откуда ???
Корпус - корродированный
84418349_1161754090661476_340639852020105216_n.thumb.jpg.025aec5347da694a3161592b21b45507.jpg83696113_115483989891487_5900640935573716992_n.thumb.jpg.1c2eba3d62258846945219e770bdd713.jpg83882293_187791869052905_613840453975932928_n.thumb.jpg.afdeb9af0d8374fec6f38b8e9363b747.jpg84655741_185574255837967_1392349610483122176_n.thumb.jpg.a5f4c9b87f507890ebc3cce31d38b379.jpg
Я бы впихнул последовательно с третьей форсункой резистор 22 килоома и посмотрел, что из этого выйдет.
6 минут назад, теоретик сказал:
Лучше найти эквивалентную схему форсунки и пробовать на ней. Но и она будет не очень похожа, нет моментов срабатывания. Надо брать форсунку, не обязательно от него.
Так от получается что да - третья как бы выделяется из общего ряда что и загоняет ее в разряд проблемных
Но ув панам говорил что сопротивление 180 КОм есть Ок
Что формально делает ее пригодной
Однако есть возможность ее купить - существует ли в этом смысл или лучше заняться корродированным ЭБУ с омоченными дизелем/маслом клеммами ?
22 минуты назад, dubas сказал:
Масло- диэлектрик. Я открытые разъемы вообще литолом набиваю.
Это могли сделать и специально если разьем мокнет и шьет. То что сверху пожрало корпус не важно, я бы посмотрел щели корпуса. если они прокорадировали, то влагу могло насосать и что то пожрать или сделать проводящим.
Только я не понял про сопротивление форсунок. Там пьезоэлементы последовательно ,таблетки, а это емкость. Они имеют свойство трескаться со временем. Но ребята и по 300 тык ходят.
Все есть в нете. Только поискать. Резистив не о чем, там мегомы. Надо мерить емкость, попалось около 2 мкф. Так что ....извините.
Датчик давления масла проверьте, если в его разъеме масло - то он протекает.
11 часов назад, dubas сказал:
Это известная фича. Масло или солярка по проводке как по капиллярам заползает куда ни попадя... Ничего удивительного.
Вы не проверили сопротивление на "массу". Обязательно надо это сделать. Тестер должен показывать обрыв, на пределе 20МОм. То, что 3 форсы показыват сопротивление 200кОм, это нормально. Вот с той. где 177кОм - скорее всего непорядок. Я про 180кОм написал, это скорее средние цифры из памяти, на конкретных экземплярах значение может быть другим, плюс-минус.
Для информации
между контактами форсунок и массой сопротивление бесконечность
интересно что на эти форсунки - разбег сопротивления пьезоэлемента (в инете нашол)  - 150 - 200 К
3ю снимем и повезем проверять все равно (пока не нашол где)
заказали еще и блок посколько какой то белесый налет на части компонентов платы
