Владимир Р
Как определить марку алюминиевого сплава
Есть алюминиевая фольга неизвестной марки, а нужна Амг. Есть простые способы определения марки сплава?
Анализ на магний?
Кто из Одессы?
Сказали же - на химанализ.
4 минуты назад, dzintars сказал:
Кто из Одессы?
 Не из Одессы и платить не хочет.
17 часов назад, Владимир Р сказал:
Капнуть 9% раствором уксуса. Если зашипит и начнет пузыриться, то это магний реагирует с водой. Аналогично наличие меди определяется по черному налету после обработки горячей щелочью.
Изменено пользователем IvanIvanov76
19 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Так определяется не Амг, а "электрон", в котором магния 90%.
5 часов назад, antabu сказал:
antabu, попроще можно объяснить для чайников?
В фольге, тестом уксусной кислотой, АМГ не обнаружил.Попробую найти АМГ и на ней проверить тест.
Мне нечего добавить. В детстве уксусом определял магний в тормозных колодках от самолёта, тот сплав в виде опилок горел на воздухе.
В 05.02.2020 в 06:00, antabu сказал:
А мне есть чего. Проверено на плите Амг5, метод с уксусом работает. На Д16Т, ЦАМ и неизвестном силумине(поршень) такого эффекта нет. Чтобы не рассуждать попусту, возьмите АМГ да проверьте.
Проверка на силумин делается другой реакцией. Кстати перед сваркой такая проверка обязательно, иначе с неподходящей присадкой лопнет 100%.
Амг будет жесткой и чуть пружинить, все таки ударная вязкость выше чем у стали в два три раза, чем выше число.
Чистый алюминий будет легко деформировать, а дюраль на изгиб просто ломается.
Чистый алюминий очень мягкий ( для сравнения электропровод), АМГ-жесткий (пивная банка)
20 минут назад, user_218541 сказал:
Пивная банка (корпус) - 3004 Н19 или 3104 Н19 (ближайший аналог Д-12).
