argus
Сколько см. полезно иметь? От вертикального шпинделя до стола фрезера.
Всем доброго дня. Собираю  фрезер из ВФГ 675 и пантографа 6Л463. Опыта работы на фрезере нет, поэтому вопрос- какую минимальную высоту от вертикального шпинделя (КМ4) до стола следует обеспечить?  Насколько востребовано, то что на станке 675 стол вплотную доходит до шпинделя?  Ведь тиски или поворотный стол тоже съедают высоту.
7 минут назад, argus сказал:
минимальная то не важна , важна максимальная.
Ведь тиски
Тиски примерно 150-200 мм сожрут , сверло примерно 150 мм сожрет , ну и для детали мм 100 надо . Вот уже значит что между столом и шпинделем должно быть расстояние  450 мм и больше  , иначе работа будет мучением.
Изменено пользователем Aziat
13 минут назад, argus сказал:
Актуально при работе горизонтальным шпинделем.
...на 6р13 или вм127 (самые габаритные из отечественных консольных)расстояние от шпинделя до зеркала стола 400мм...
39 минут назад, Aziat сказал:
Спасибо за комментарий.  Как раз за максимальный габарит по высоте я и борюсь. Ход стола по вертикали заложен конструкцией пантографа и он неизменный - 250 мм. Если высоко смонтирую ВФГ над столом, инструмент не будет доставать до плоской детали, прижатой к столу без использования тисков.
2 минуты назад, argus сказал:
Эту проблему решить проще... Хуже если деталь не влезет...
