Эдуард40
Обломана стенка шкива, как восстановить?
Обломана стенка шкива. Полагаю, деталь чугунная. Ответственная. Стоит на шпинделе. Найти целую проблематично. Как восстановить буртик?
Миг пайка и проточить.
Что за станок?
Шкив похоже  чугун.если станочный-на барахолке можно глянуть.
Наварить тоже непроблема,но канавку проточить придется.
Я приклеивал сохранившийся обломок эпоксидкой по имени "холодная сварка". И кроме того, если план не гнать, то хватит и двух оставшихся канавок.
На шкиве попроще и с меньшим выломанным куском (половина реборды, не до дна) я просто вылепил из какого то "эпоксидного пластилина" из автомагазина недостающий кусок, после чего осторожно проточил на вращающемся (с небольшой скоростью, от частотника) шкиве напильником эту стенку. Пока не вывалилось, но я не особо интенсивно тем ручьем и пользуюсь. Вся суть была в том, чтобы ремень не трепало краями вылома.
Вывалится (если и когда) - буду думать насчет наплавки кремнистой бронзой ТИГом, и проточки.
7 часов назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Наплавить газом латунью
Это уже у кого какие технологии
привари подходящий кусок постоянкой и электродом нержи или уони  с  медной проволкой, потом обработка болгаркой и на токарном до ума. Чаво тут учить, сам же знаешь
48 минут назад, akoul сказал:
Как раз автоген или пропан наиболее доступная и простая технология не раз проверенная
28 минут назад, Айнис сказал:
А это как раз непредсказуемо тем более деталь в единственном экземпляре-не потренируешься
Отремонтировать можно - наплавить, напаять, налепить и т.д. Можно даже купить или изготовить новый. Но нужно ли :unknw:
Если не требуется выполнить пятилетку в три года - забить и забыть, оставшихся двух ручьёв достаточно для нормальной работы. Если смущает небольшой дисбаланс то можно отбалансировать или вообще срезать обломанный буртик, но вряд ли понадобится.
Прилепить, приварить, припаять, приклеить - игра со смертью. Оторвёт и этот кусок от шкива полетит со скоростью пули. Шкив в чермет. Выточить (заказать, купить) новый. Только так.
Проверено.Берешь отрезаешь кусочек от подобного шкива, подгоняешь по размеру к обломанному, делаешь на деталях фаски болгаркой и варишь полуавтоматом в среде защитного газа, чугун варится довольно таки не плохо. Затем обработка той же болгаркой. Ремень не так требователен к точности обработки, со временем сам приработает.
А левее еще много отломано?
Отломано немало...
Криворукие ремонтники пытались снять шпиндель и давили или били по шкиву...
Изменено пользователем Эдуард40
Выглядит не хорошо. По сварке бывают проблемы с  чугуном, можно весь шкив угробить.Дедушки все с запасом делали , поставь два ремня канифолью их потри (для лучшего сцепления)  если буксовать  будет тогда и переделывать можно. Удачи!
Сточить до нормальной плоскости, посадить подходяший блинчик на винты м4-5 (много) с фиксатором резьбы, проточить новые ручьи одинаковые, там уже пожрало бока.
Я на шкивах ТВ-16 делал следующим образом.
В торце обломанной части сверлил маленькие отверстия, и в эти отверстия как бы для армирования загонял маленькие строительные гвоздики.
Потом обваривал полуавтоматом в углекислоте, ну и дальше обтачивал болгаркой.
Как опыт - предварительно нужно подшлифовать излом, чтобы не было рваного края.
Сверлить под гвоздики поплотнее.
В 02.02.2020 в 00:35, Эдуард40 сказал:
Отломано немало...
Конечно лучше проточить...
2х дорожек достаточно.
